Vyhybka k ARZ368 a ARV088
Omlouvám se, že zasírám i tenhle thread :-)
Máte někdo nějaký funkční zapojení? Nebo se to řešilo pouze kondíkem před ARV? Nebo to mám udělat jako aktiv? :-)
Díky!
U ARV168 a ARZ 368 to bolo riešené dvoma kondíkmi 20uF v sérii, čiže 10uF.
Zaslúžia si určite niečo lepšie.
Ježišmarja to je strašně moc, 10u na 8 ohmů... To ten vejškáč musel trpět... Souhlasím, že si ty repráky zaslouží něco lepšího, ale kde to vzít :-)
Skús najskôr cca 4 mikro a uvidíš. Tieto staré basáky nekričia ako nové TVMká. Takže mnohokrát stačí len kondík a hrá to dobre.
Presne tak, majú pekné, prirodzené a neuvrieskané stredné tóny, takže bez problémov môžu ísť na plné pásmo a kondík pre ARV bude stačiť. Úplne jednoduché a pritom dobré.
#6
Vem to k někomu na změření a pak laď výhybky. Wink IMHO by se z nich dal dostat slušnej zvuk, ale se složitější výhybkou.
#7
Ondro, až budu mít mikrofon, tak můžem něco zkusit...
#8
OK. Chlapi zatim díky! Holt to bude mít jednu stěnu odnímatelnou, aby bylo možno si hrát.
Už se na ty budky těším jak malej kluk :-)
#9
Originál soustava ARS811 osazená touto kombinací, měla jako výhybku "jen" kondík 2uF, nedávno jsem dodělal "smeťákový" KE30 a nevěřil bys, jak dobře to s tak jednoduchou 6dB výhybkou hraje a to jsem měl nejdřív taky nutkání zvyšovat strmosti a kompenzovat impedance..., nejdřív to poslechni a pak bych řešil.
#10
Fajn, tim líp :-)
Jo a jak odhadujete výkon, kterým to ještě neodkouřím? 10-15W? (basák má ve specifikaci mohutné 3W)
#11
sinclair psal ze že snese i 10-15w bez problému.
#12
Neznáš ochranný systém F? Dej tam pojistku, co při výstupu 0,3W už hoří a máš to posichrovaný :-)
#13
Grin
No, čím menší objem za středobasem, tím víc snese na basech. Nevím jestli má stejnou (1") kmitku jako ARZ66x, pokud jo, tak na středech toho snese dost. Smile
Nebál bych se je provozovat na 25W/4R zesu (nejlíp nějáká AZS Wink ).
#14
V plánu je použít TW44. Ta jako by AZS z oka vypadla... Navíc reprák je 8 ohm čili výkon bude menší. Kmitka má podle fotek ten palec.
Systém F jsem vyzkoušel. Stojí za H.
#15
Blacku, to s tim objemem neni pravda, je to presne obracene. V tvem pripade se civka tepelne namaha, aniz by se chladila pohybem.
#16
Málo pohybu - upečený former, mnoho pohybu - rozmlácený former a utržený závěs :-)
Rád bych se pohyboval mezi oběma extrémy :-)
#17
Asi tak nejak.
#18
Pochybuju, že by spálil cívku. Spíš dojde k narážení do pólovýho nástavce - hlavně pokud jde membrána mírným tlakem ruky až na doraz (jako u 669). Podle mě Opamp dokáže určit, kdy má repro dost.
Dej ho do 5-7 litrů uzavřené, pořádně vytlumené bedny a užívej si poslechu. Smile Snad od toho nechceš nějáký extra basy. Wink
#19
Jasně že chci!!! 30Hz a jestli je nedá, tak letí!!! :-)
Máte někdo potuchu o Qts toho reproně? Rád bych si našel vhodný kompromis mezi dolní mezní f a zatížitelností. Plánoval jsem 4 l, pokud můžu víc, budu rád. Na to, co na tom chci poslouchat (folk, jednoduchý jazz apod.) si myslím, že můžu jít s objemem trochu nahoru.
Pokud z toho dostanu 60 Hz a použitelnou hlasitost, budu happy.
#20
dej 3
