22. 4. 2019, 18:15
Zdravím , mám nejspíš problém se zesilovačem.
Po úspěšném zapojení zesilovače se subwoofer do rádia všechno šlapalo na jedničku. Druhý den jsem jel s autem pryč a asi po deseti minutách jsem najel na díru a subwoofer přestal fungovat. Když jsem se podíval co se stalo , tak byla špatně upevněná kostra. (špatně jsem dotáhl blbec šroubek)
když jsem to tam přiložil tak v tom místě trochu zajiskřilo. nic velkýho.
No , ale když jsem dojel dom to tam znovu upevnit ,tak už se se mnou zesilovač moc nekamošil a nejsem schopnej to zprovoznit. Stále svítí kontrolka protectoru. Schválně jsem vyzkoušel připevnit kostru na jiné místo. všechny místa jsem dokonale flexkou vybrousil na čistej plech bez barvy. 3x jsem to všechno znovu zapojoval. od baterky až k rádiu. vyzkoušel jsem nový dráty a stejně nic. Je v takovém případě zesilovač v háji nebo je to něčím jiným. Pojistky jsou všechny v cajku. Po otevření zesilovače jsem vizuálně nic spáleného neviděl a žádnej smrad z toho taky nešel , tak už fakt nevím co se mohlo stát. Díky za odpovědi
zesilovač je od vtreku , subwoofer od jbl
podpoř provoz fóra
