Témata: 1
Registrace: 2019
1. 3. 2019, 12:38
(poslední úprava: 1. 3. 2019, 12:46 | georgeZ)
Zdravím,
mám logitech Z4, jeden z repruduktoru v satelitu je po smrti.
Mělo by se jednat o miniatutni reproduktor s RMS 8,5 W s rozmery 50x50mm a podle ruzných zrojů 5 OHM
Našel jsme si jako náhradu toto: https://www.reproobchod.cz/visaton-frws-5-4-ohm-p3102
Je to dražší tak bych nerad koupil něco co nebude fungovat a má to jinou impedanci.
Mohli byste posoudit zda to bude ok nebo mi poradit nějakou smysluplnou náhradu.
Díky
J.
Přikládám specifikaci a nějaké odkazy:
https://www.cnet.com/products/logitech-z4/specs/
The Logitech Z4's satellite speakers are each 8.5W/5 ohm (I believe...but I had trouble finding reliable info on the impedance)
System Requirements
Total RMS power: 40 watts RMS
Satellites: 17 watts RMS (8.5W x 2)
Subwoofer: 23 watts RMS
Total peak power: 80 watts
Frequency response: 35Hz – 20kHz
Drivers
Satellites: 2” dome driver & 2” pressure driver
Subwoofer: 8” pressure driver
Témata: 11
Registrace: 2016
Odnes to do elektroodpadu a pořiď si k PC něco normálního, nějaký tipy najdeš i zde. A nebo pokud chceš ušetřit za každou cenu, dej do obou satelitů nějaký normální repráky, určitě to chce vyměnit oba, ne jenom jeden. Jakýkoliv 2" širokopásmo, dobře to stejně nikdy hrát nebude. tady máš podobnejch šráků celou stránku a jestli to má 4, 5, nebo 6 ohm je v tomhle případě jedno.
Témata: 9
Registrace: 2010
Všechny repráky k pc mají bezrozptylové magnety. Sice se dnes skoro výlučně používají LCD monitory, kterým nevadí nějaké magnetické pole, ale i tak bych v případě výměny hledal právě bezrozptylové provedení. Ty repráky v satelitech jsou zapojeny do série jestli se nepletu. Musíš vyměnit repra v obou satelitech jak poznamenal kaed. Zkusil bych tam použít jen jedno repro v každém jestli by to příliš nevadilo. Pak se ti ale sníží impedance. Nevím jak je řešena výhybka, která je umístěna v subwooferu. Na youtube jsou nějaká videa s modifikací, tak se zkus podívat. Jestli to ale vůbec stojí za tu námahu.
Témata: 3
Registrace: 2016
Je jedno aké repráčiky tam dáš - stále to bude šmejd. Ku hrám budiž, na hudbu je to nahouby...
LCD monitoru je to sedem.
Témata: 5
Registrace: 2010
Jméno: Laco Š.
1. 3. 2019, 23:41
(poslední úprava: 1. 3. 2019, 23:44 | lacos)
Urcite radsej pozeraj na aliexpress, tam mozno najdes aj presne to co tam bolo, alebo nieco lepsie. Ak by si nenasiel, mozes snad kludne pouzit hociake ine bednicky podobnej velkosti a impedancie.
Témata: 11
Registrace: 2016
Jediný, kvůli čemu by snad mohly mít stíněný repro význam, je HDD, ale ten je obvykle kdesi v plechové krabici, navíc SSD magnetický pole "obvyklých" hodnot neovlivňuje (neobvyklý hodnoty jsou třeba v tunelu magnetické rezonance
Témata: 9
Registrace: 2015
Jméno: Ron
2. 3. 2019, 12:58
(poslední úprava: 2. 3. 2019, 13:08 | wimshurst)
Jinak tohle asi podle me, nema vyznam bastlit.
Po vymene menicu, to asi ozije, ale vyznam tech "chrastitek" je prakticky minimalni.
Se divim, ze lide, kteri si porizuji pocitace, upgrade pocitacu, SW vybaveni, sedi u pocitacu hodiny, nebo travi zivot u PC od mladi, do pokrocileho veku, si na blizky poslech kupuji chrastitka, nektera dokonce hodne draha, nebo predrazena, sice designove zajimava, ale znacne odtrzena od realaity, na universalni poslech.
Kdyz se to vezme kolem a kolem, pokud nekdo nechce a nemuze, nebo neumi bastlit, tak cosi jako "vetsi sluchatka" na blizky poslech, splnuji predci lety osvedcene male a stredni monitory, aktivni, nebo pasivni, ktere se dokazi poprat i z problemem mistnosti a nevhodneho poslechoveho prostoru.
Sahnout po tom, neznamena financne vykrvacet, ty monitory, mohou slouzit dlouha, predlouha leta, mozna v nich jednou uschnou kondiky, nebo olezou konektory, pokud to nepojede na plny ceres, bude to na "dozivoti".
Staci zagooglit a znacky jako tascam, fostex, nejsou vubec drahe.
Kdyz uz nekdo zada 2.1, chce proste mit zvuk "votcpodka" na to existuje spousta alternativ, jako samson resolv a spousta podobnych.
Na blizky poslech ty monitory nemohou nakrknout, ja verim, ze kdyz to mozna sice skladaji v Cine, pred tim, to nekdo z guru v tech firmach, jako Tascam, Fostex navrhnul, aby to predevsim plnilo ucel maleho studioveho monitoru, pro blizky poslech vice, jak designove chrastitko.
A to same snad plati i pro jine znacky, jako yamaha a spoustu dasich.
Na to predci ty male monitory vymysleli, nebo ne?
Nebudu psat dale o tom, jak maji navrzeny zesilovace, nebo jake ochrany a kvality ochrany pred RF zarenim, maji monitory, pro provoz ve studiich, nebo pro mixaz, ponevac treba pri pouziti radiostanice a blizkych polich, ktere vznikaji "na stole" bezneho amatera vysilace, dokazi proverit ne-kvalitu, ruznych chrastitek. Ja treba osobne vim, jak se dobre zije treba presonus E5 v blizkem poli vysilace. Jine repracky, umreli na EMP i ve vedlejsi mistnosti, ac se nejednalo o jaderny vybuch.
Témata: 3
Registrace: 2016
Jeden príklad:
https://www.upbeat.ch/shop/de/8226-ios-m...micro.html
Ak je frekvenčný graf pravda - ani desiatky krát drahšie "veľké" reprosústavy nemajú tak vyrovnaný frekvenčný priebeh.
Ostatne viaceré "monitory" Tascam majú vynikajúci frekvenčný priebeh. Iste aj iné značky - niektoré.
Témata: 1
Registrace: 2019
Díky všem za reakci,
asi pořeším z ali, trochu jsem tušil, že bude převažovat odpověd "Odnes to do elektroodpadu"
Používám to převážně na internet radio pro děcka když se dívaji na pohadky z notebooku.
J.
Témata: 11
Registrace: 2016
Tak proč dětem ku***t sluch už od začátku? Aby jim ta zkomprimovaná hrůza nejlépe z mobilu připadala celej život normální? To bych svejm dětem neudělal.
Témata: 3
Registrace: 2016
TAk tam skutočne môžeš dať nejaké reproduktory, ktoré sa tam rozmerovo zmestia no najlepšie všetky zhodné.
