B&W Bowers & Wilkins DM303 - přilepení magnetu / náhrada repro
Ahoj.
Neb jsem dočasně na dva roky v dislokován v Berlíně a nachystaný projekt TM3110 byl odložen dokud nebudou známé parametry a barevné řešení obýváku doma v Čechách, sháněl jsem nějaké provizorní ozvučení mého provizorního bydliště...
Sehnal jsem tyhle "háj-end" bedýnky v přepočtu za litr s tím, že jedna chrastí. Myslel jsem, že někdo připekl cívku, ale ukázalo se, že magnet je na plastovém(!) koši přilepený jakousi bílou sra*kou která se na horní polovině utrhla, magnet se naklonil a cívka zadírá v celém rozsahu zdvihu. Stačí to zpátky přitlačit k sobě, a je po problému.
Potřeboval bych poradit, co je to za lepidlo, čím to jde rozpustit (aniž by to sežralo ten plast)
Případně jestli se na to nevykašlat a neosadit něco vhodného z reproobchodu... A v tom případě co?
Servisní manuál zde, popsané schéma pod obrázkem ve spoileru
Předem díky moc za rady!
[Image: DM303.jpg]
[spoiler][Image: DM303vyhybka.png]
[Image: Odlepen-Magnet.jpg]
[Image: prumer.jpg][/spoiler]
Opatrně odříznout, očistit mechanicky a přilepit dvousložkovým epoxidem? Plastový koš by mě moc neurážel, není plast jako plast.
Právě že epoxid nebude úplně to pravé mezi nesmáčivé povrchy (plast-kov), chemopren taky ne (navíc je to navždy žvejkačka), vteřiňák nebude mít odolnost v tahu - navíc špatně odolává teplu. A polyuretanová lepidla zase v čase plavou... Undecided
Navíc si nejsem úplně jistý jestli to zvládnu trefit aniž bych nakonec sundaval vrchlík. Pohrávám si s myšlenkou domáznout tu uvolněnou stranu, tu pevnou podráždit nějakým vhodným ředidlem a stáhnout to svorkou do rána...
Epoxid se na nesmáčivé povrchy hodí. Jsou i lepidla přímo na kov, já mám epoxidem slepený ocelový rám od 3D tiskárny. Navíc u epoxidu je výhoda v jeho množství, které se tam dá v několika krocích nanést. S tím plastem je to otázka, protože nejde odhadnout, co to je za plast. Na některých to drží jako čert, jinde to nemusí držet. Je to podobné jako vteřiňák, taky na některých plastech drží výborně a na jiných vůbec. Někde na koš bych zkusil něco přilepit a až to vytvrdne, tak bych to zkusil ulomit, hned budeš vědět, jak to drží (ale neurvi si kus koše).
Pokud nejde sundat magnet, nebo ho nechceš sundávat, tak bych tam naládoval ten epoxid, stáhnul svorkou, nechal vytvrdnout a pak přidal ještě nějakou vnější vrstvu, ať to zpevníš.
No uvidíme. Ráno moudřejší večera. Odmastím isopropylem a zkusím... Jako plast jde vždy přebrousit na mat 800-1000 papírem... Nebo se ještě zjeví nějaká spásná myšlenka. Smile
#6
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=3321
tady viz příspěvky v tomto vlákně...
magnet jen zafixuj nějakou zátěží,nebo svěrkou aby měl správnou pozici a po obvodu několik krátkých housenek nebo bobků tímto lepidlem
https://www.levnetmely.cz/Araldite-Hunts...%a1e-50-ml
za půl hodiny máš hotovo,nic nezateče kam nemá a už to bez poškození magnetu nebo koše neutrhneš.
Používám to přesně na lepení těchto problematických věcí,je to na to určeno a za posledních 25 let jsem nenarazil na nic co by se tomu vyrovnalo včetně různých mamutů,tekutých kovů a pod.Lepí to vše kromě teflonu a olejem plněných silonů a polyamidů.Cena ale odpovídá kvalitě,pokud to dobře uzavřeš tou krytkou vydrží to několik let,na malé množství nepotřebuješ ani pistoli a míchací špičku,jde to vytlačit a rozmíchat ručně,tvrdne to asi 10 minut,záleží na síle vrstvy.
#7
To taky vypadá dobře. MMA. Díky za odkaz, jdu si počíst.
EDIT: Opraveno, děkuji! Můžeme lock+archiv.
