Vlákna: 1
Registrace: 2011
Jméno: Vladimír
Před pár měsíci jsem koupil modul RIAA předzesilovače. Je od číňana, ale zvuk z přenosky se mi hodně líbí. Jenže pořád mi to hlodalo, jestli je to to pravé. Až dnes jsem narazil na stránky
https://hagerman-audio-labs.myshopify.co...no-preamps
kde je takový zesilovač popsaný, dokonce ho prodávají za $229. V několika diskuzích je velmi chválen. Ten můj má jen jinak vyřešené napájení, ale nebude problém to upravit. A tak bych chtěl poprosit o nějaké posouzení, co od toho očekávat, případně jestli ho nějak neupravit, něco nezměnit. Na stránkách jsou schemata i popis.
Vlákna: 58
Použité OZ mají sice papírově výborné parametry, ale nejsou moc odolné vf..
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php...t=lme49710
Amíci  Dají ho do plastové krabičky a napájí spínaným zdrojem ..
Dej odkaz na ten modul z ebay
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Jméno: Vladimír
11. 1. 2019, 22:38
(poslední úprava: 11. 1. 2019, 22:59 | Nevlad)
Verze pro MM je zde:
https://www.ebay.com/itm/Stereo-Phono-RI...%7Ciid%3A1
Já jsem tam dal LME49860
Edit: původně jsem tam měl OPA2134
Vlákna: 2
Registrace: 2012
Na tohle jsem už několikrát koukal . Má to cenu kupovat ?
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
core: pro tebe ani omylem, tři operáky a hrst kondíků si spíchneš sám a za babku, vyhozený peníze.
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Jméno: Vladimír
Core88:
Pokud máš možnost/umíš sám udělat DPS, tak souhlas s DJ_Rix, dokonce si myslím, že se to dá postavit na nějaké univerzálce. Já to kupoval bez informací, co je to zač, i když to zapojení není neznámé, třeba v datasheetu k LME49860 je doporučené zapojení RIAA předzesilovače hodně podobné. Ale koupil jsem to, o něco levněji, než teď, udělal zdroj, hodil to do krabičky a byl jsem překvapený, jak dobře to hraje. Až teď jsem objevil ty stránky, odkud to číňan okopčil. Rozhodně to stojí za vyzkoušení, taky proto jsem se na to ptal.
Vlákna: 8
Registrace: 2012
13. 1. 2019, 22:51
(poslední úprava: 13. 1. 2019, 22:55 | horemic)
Nevlad,jak jsi asi pochopil,tak to co jsi předložil je takový jakýsi standard,průměr.Parametrově i s doporučovaným bateriovým napájením.A bez stíněné kovové krabičky žádný gramo preamp.
Na tomto místě poukážu na jedno z elegantních jednoduchých řešení gramo preampu pomocí jednoho stařičkého OZ.Dle mého celkem solidní parametry s nízkým odběrem ze zdroje pro použití např. s bateriemi AA.Nic pro zastánce složitějších řešení jako je Actidamp.S jedním OZ je to samozřejmě "pouze" stará RIAA tedy bez subsonického filtru.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-...5220L.html
Sehnatelnost nízká,ale můj horký tip:naleznete je např. v nahrávacích vstupech starých stolních kazeťáků,třeba značky Technics.
A reeb správně poukázal na nízkou odolnost proti vf rušení.To bude platit i u tohoto obvodu.Řešením jsou dnes feritové perly,např. do vstupu atd.
EDIT:Aha je vidět že už nesleduju moderní trendy,moderní OZ,jsou na tom parametrově lépe.Nic to ovšem neříká o výsledném zvuku.
Vlákna: 2
Registrace: 2012
Nevlad:
Postavit to je ten nejmenší problém . Ale nějak nejsem moudrej s toho schematu . http://www.hagtech.com/pdf/bugle3.pdf Na plošňáku je 6 spínačů kterýma se volí zisk . ale ve schematu nejsou . Jestli víš kde sehnat leší schema tak se sním .
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Jméno: Vladimír
horemic: Nedíval jsem se na signály osciloskopem, ale mě právě překvapil ten zvuk, jeho dynamika i čistota. Mám reciever NAD T 760 bez korekčního zesilovače, a při poslechu desky přes tenhle zesilovač jsem nedokázal najít nějaký podstatný rozdíl mezi LP a CD (do B&W 602 S2) Taky proto kladu tenhle dotaz, protože jsem takovou kvalitu nečekal. Bez rušení a šumu, i když já to mám v celokovové krabičce a napájené z externího symetrického zdroje.
Vlákna: 35
13. 1. 2019, 23:25
(poslední úprava: 13. 1. 2019, 23:29 | Otas)
Mno, možná bych se toho zapojení co nahoře prezentuje Nevlad, trochu zastal. Obvykle se prý RIAA korekce, realizovaná pasivně, ne jako zpětná vazba, chová na ucho lépe.
Tohle zapojení ze dvou odporů a dvou kondů ve zpětné vazbě je takový low-end.
Edit: Asi rekord webu: ve dvou minutách 3 příspěvky
Vlákna: 42
Registrace: 2010
Pasivní RIAA rozhodně hraje líp jako zpětnovazební pekla. Taky je zvukově lepší RIAA bez aktivního tlumení, resp actidamp. Je to sice teoreticky krásná věc, ale reálně naprostá kokotina.
Vlákna: 8
Registrace: 2012
Přesně tak Oťas,důležité je,že je Nevlad na ucho spokojený.
Klidně bych dal v budoucnu "slepák" RIAA preampů,abych slyšel...Tady na Trutnovsku mi přijde Hi-Fi mrtvé.Ještě tak starší než já řeší se zájmem "věrnost".Mladí jedou pecky z Boomboxu a jak si chrochtají.
Vlákna: 2
Dohnalíku, cancáš si pentli. Dokaž to, co tvrdíš....
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Jméno: Vladimír
13. 1. 2019, 23:55
(poslední úprava: 14. 1. 2019, 0:28 | Nevlad)
Co se týká Actidampů, já nevím, nenadávejte mi, ale mě to přijde složitý "jak cukrovar", prostě takový překombinovaný. Čím víc součástek a složitější zapojení, tím větší možnost, že někde něco bude špatně. Snad pro profi zařízení a stavitele se znalostmi a možností změřit od a do zet všechno. Ale jako amatér s mými možnostmi bych se do toho nepustil. V životě bych neměl jistotu, že to hraje správně.
Edit: v datasheetu k LME49860 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49860.pdf je zapojení podobné:
https://ctrlv.cz/Imp8
Vlákna: 42
Registrace: 2010
14. 1. 2019, 0:10
(poslední úprava: 14. 1. 2019, 0:23 | Dohnalik)
Jak se bude chovat ten operák až mu spadne OLG na vyšších frekvencích? Ta masivně nelineární cívka na vstupu to nezachrání. Frekvenční závislý tlumení mi fakt nepřijde jako dobrej nápad a poslechem se mi to potvrdilo. Myslím, že daleko větší přínos by tam udělalo líp vyřešit ten vstup, tj alespoň ten zdroj proudu diferáku (konkrétně mk4).
//Ať jen nepindám na cizí. Mám tu nakreslený todle: https://ctrlv.cz/shots/2019/01/13/WEWM.png
Schéma: https://ctrlv.cz/shots/2019/01/13/WRqU.png
Chci tam ještě dodělat pár úprav (jsou tam chyby, např první operák má prohozený vstupy..), ale je to víceméně navrhnutý na to co se mi válí v šuplíku...až nebudu línej, tak to postavím a dám vědět, jestli melu úplný kraviny (nebylo by to poprvé), nebo to bude hrát líp jako actidamp se zlomkem ceny.
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Jméno: Vladimír
horemic: srovnání na ucho, to by mohlo být fakt zajímavé, kdyby se v Brně a okolí někdo našel, měl bych zájem.
Vlákna: 58
14. 1. 2019, 0:41
(poslední úprava: 14. 1. 2019, 0:46 | reeb)
V Brne urcite, muzu donest mk2, mk3, mk4 a Macurovo Openamp. http://pmacura.cz/predzesil.htm
Jinak k te složitosti..Actidamp Mk2 je 6 operaku a hraje fajn..
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Jméno: Vladimír
14. 1. 2019, 0:44
(poslední úprava: 14. 1. 2019, 0:45 | Nevlad)
reeb: tak to by bylo super, určitě se domluvíme. Já jsem časově nezávislý skoro důchodce, takže v podstatě kdykoliv.
Edit: mám NAD T-760 a repro B&W DM602 S2
Vlákna: 129
Jméno: Oto
14. 1. 2019, 1:09
(poslední úprava: 14. 1. 2019, 1:11 | mechanik)
Dohnalik máš to pekné. Ja som vedel že skončíš pri pasívnych filtroch :-D Mám podobnú skúsenosť... Nehodilo by sa ešte nejake DC servo alebo velký PP kondenzátor ako subsonický filter? Gramofon nemám ale pri ukladaní prenosky, lupancoch a tak z toho pôjde asi bordel slušnej úrovne... aby to niekomu nevytrhlo membrány z basákov :-D
Vlákna: 42
Registrace: 2010
Poslechnu to, udělám závěr a kdyžtak to vylepším. Subsonic by se možná hodil. Po Brně pak klidně zapujčím na poslech.
