JPA100 - snížení offsetu
Ahoj,
postavil jsem dva kanály JPA100, oboje běží na první zapojení. Nicméně u oboch kanálů mě docela dost trápí offset na výstupu a i asymetrický odběr napájecích větví. Rozdíl není nijak velký ale přesto bych to rád řešil. Na prvním odběr +77mA a -80mA, offset 14mV. Druhý +84mA -78mA a offset 16mV. Otázka zní jak snižit výstupní offset na minimum? Přepárováním transistorů v diferenciálním zesilovači nebo úprava nějakého odporu? Díky za radu.
kvůli ofsetu třeba doplnit DC servo viz DPA. ono stačí v prstech ohřát jeden z tranzistorů dif. stupně a bude to úplně jinak... A rozdílnej odběr o pár mA bych asi fakt neřešil. ten rozdíl je s připojenou zátěží nebo bez zátěže?
Ten proud je samozřejmě potřeba měřit bez zátěže jak se ptá Kaed, jinak ten offset udělá do 4R sám o sobě asi 4mA. Vstupní trandy jsi nějak vybíral ?
Riesit servo pri hodnote 14 ci 16 mV? Hadam nie. A ten zos nie je symetrika, takze keby bol odber symetricky, to by bolo podozrive. To, ze raz je viac na kladnej sine a raz na zapornej je vplyv "kvality" matrosu....
Nejjednodušeji asi změnou proudu diff. stupně odporem ve zdroji proudu.
#6
JPA100 nema zrcadlo v diferaku. Osobne bych to pri 15mV neresil jak pise Clarion.
#7
JPA100 jsem měl postavený, o obou modulů jsem měl offset do 10mV. V dif. zesilovači jsem použil BC550 vybrané na co nejstejnější Betu.
#8
Stačí když ty tranzistory prohodí a uvidí jestli mu to odcestuje na druhou stranu, ale do 50mV bych nějakej offset neřešil.
DJ_Rix napsal:JPA100 nema zrcadlo v diferaku.
A proto se dá vyvážení regulovat proudem differáku, nebo odporem v kolektoru, do kterého differák pracuje.
#9
overdriver,offset jsi měřil se zkratovaným vstupem?Zkus u měření offsetu připojit na výstup rezistor cca 8 ohm / pár wattů.Hodnota se taky někam pohne.Může to i něco napovědět.
#10
Tak offset jsem měřil bez zátěže. Jinak párování jsem se moc nevěnoval. Zkusim teda napárovat BC550 na vstupu
#11
danhard napsal:A proto se dá vyvážení regulovat proudem differáku, nebo odporem v kolektoru, do kterého differák pracuje.
Jop, mas pravdu Smile
#12
Narazil jsem na problém, koupil jsem přes internet chladiče na ten zesík, a jeden je docela takovej prohnutej. Všim jsem si toho až po přišroubování že nedosedá na jedné straně. Dá se to nějak srovnat - třeba svěrákem? Díky
