8. 12. 2018, 2:06
Zdravím všechny,
potřeboval bych radu ohledně tohoto "stroje" ...
Kolega mi dovezl, jeden vzhledově velice zachovalý, na nějakou tu údržbu,
bohužel jsem se zděsil po nahlédnutí dovnitř, deska korekcí byla celá nějaká
od oleje, v některých místech doslova olejová lázeň ...
Nějaký odborník "opravil" potenciometry tím, že do nich navrtal díry a nalil
tam poměrně velké množství nějakého oleje (?!)
Diava to rozhodně není ... (bohužel)
Chtěl bych vyměnit potenciometry korekcí a "balance" ...
Pouze na Hadexu jsem našel TP283 s hřídelí 32B, korekce mají originál 100K/N
dostupná je verze 50K/N, to by myslím nebyl problém, spíš naopak,
ale potenciometr na vyvážení kanálů je 25K/E+25K/G,
Hadex má pouze ve verzi 250K ...
Můžu tuto hodnotu použít, nebo je možnost tam dát úplně něco jiného ?
Díky za postřehy ... :-)
) vyvinul postup nejprve lihovo - vodní lázně (1:1) a na závěr čistě lihové (resp. denaturák). Kluzné ložisko hřídele se ale nesmí dostat do trvalejšího kontaktu s lihem, zmizí - rozpustí se původní mazací náplň.
mám u Příbrami, i když pan Vonka také vše deklarované nemá...
podpoř provoz fóra
