Témata: 55
Registrace: 2014
Ahoj jaký flux nebo pastu používáte na pájení SMD součástek?
Pájím na pocínované pady olovem, doposud jsem používal klasickou kalafunu rozpuštěnou v lihu a acetonu, ale není to ono.
Takže bych potřeboval tip na něco lepšího, ale aby to nebylo moc jedovaté a moc drahé / obtížně sehnatelné.
Předem díky za cenné rady
Témata: 11
Registrace: 2016
žádnej, používám pájecí pastu, v které je SnPb i tavidlo, ofouknu to horkovzduchem a je hotovo... Pájet plošku po plošce bych nedal, dnes odpoledne jsem zapájel osadil a zapájel cca 100 součástek, nejdýl trvalo je najít...
Další důležitý je ty smd pak umýt, a to hlavně pod součástkama.
Témata: 129
Jméno: Oto
AMTECH RMA-223-LF-TF, má to konzistenciu ako vazelina a smrdí to trochu ako ryby :-D Nikdy nestvrdne ani sa nezačne pripalovať, stále ako vazelina... Je toho dosť velké množstvo, tušim to bolo lacné, kupované od distrelec. Mal som tiež nejaku drahú maličnú striekačku a robilo sa s tým mizerne a smrdelo to ako nejake bilinky :-D a mizerne sa to umývalo...
Ale v tej spájkovacej paste kde je rozmixovaný cín, tak bežne je tam fluxu dosť. Toto sa hodí skôr na odspájkovávanie... Tú pastu používam AMTECH LF-4300 (bez olova) alebo NC-559-AS (olovo). Ale to už je drahé, 35g, okolo 22e kus.
Témata: 55
Registrace: 2014
17. 9. 2018, 20:59
(poslední úprava: 17. 9. 2018, 21:01 | rvx73)
kaed: horkovzduch nemám, jednou za čas pájím pár desek, tak mi to s mikropájkou neva.
desky meju izopropylenem, ale dostat to zpod SMDček asi bude trochu problém, to bych to v tom zřejmě musel máchat
mechanik: na to AMTECH NC-559-AS koukám, prý je kalafunové, tak nevím do jaké mír ybude lepší proti rozpuštěné kalafuně.
Dneska jsem koukal i na MCN-UV80, je s ním na YT pár videí a možná to vyzkouším - na ebayi to je za pár peněz
Máte s ním někdo zkušenost?
Témata: 11
Registrace: 2016
Mám cosi ve stříkačce z TME, smrdí to při pájení hnusně, ale funguje.
I máchání v isopropylu je málo. jednoduchej test - připájej třeba odpor na nějakou desku co stejně zahodíš, zkus to umýt jak nejlíp umíš, a pak ten odpor utrhni malým šroubováčkem. Lupa obvykle není potřeba. Prostě tam všechno tavidlo zůstane. Jak je napsaný v jiným vlákně, produktem oxidace jsou soli a to je konec.
Používám Decotron z DCT , ohřátej, v ultrazvuk. vaně, máchám v tom celý desky, na kterejch neosazuju "nemytelný" součástky, jako jsou potenciometry, přepínače, nezalitý cívky... ty dodám po umytí a to už jenom šudlím nějakým čističem na bázi isopropylu, celkem pěkně taky funguje čistič brzd ve spreji, ale sem tam nějakej plast rozpouští.
Já taky osadím jednou za čas pár desek, ale díky lenosti si nechávám udělat i "PCB stencil" , pak stačí obyč špachtle, a je pasta na svejch místech za pár vteřin, vakuová pipeta na osazování je tak celkem dost bonus, protože z ní, když něco spadne, zůstane na stole, ale z klasické pinzety to vystřelí první kosmickou neznámo kam. No a ten horkovzduch se dá pořídit do 1000Kč, vakuová pipeta taky, a to za tu úsporu času a pracnosti stojí. a zas tak moc místa to ve skříňce nezabírá, a když už to máš, začneš s SMD dělat víc, protože je to jednodušší, často levnější a rychlejší než s klasikou.
Témata: 55
Registrace: 2014
kaed: hm, zajímavé - ultrazvuk mám, tak to čistidlo vyzkouším.
Horkovzduch má kámoš, ale ten to taky zatím používá jen na odpájení vícevývodových součástek.
Ale je fakt, že když člověk dělá nějakou větší sérii desek, že nechat si udělat tu masku a pájet na pastu asi bude ohromná úspora času.
O té vakuové pipetě taky silně uvažuju - jaký typ používáš?
Témata: 11
Registrace: 2016
cosi z aliexpresu, vybíral jsem podle ceny. : tuším je to tahle
je potřeba si pořídit víc těch koncovek, v nouzi stačí dutinky co jsou na dráty.
Když dělám desku samodomo na předprototyp, tak pastu nanáším pomocí ministříkačky od teplovodivé pasty, a není problém tu pastu naplácat přes všechny vývody SO, SOIC atd. dohromady, pokud jí není moc, po ohřátí se to pěkně oddělí, akdyž ne, tak to mikropájkou a odsávací licnou dořeším. Dnes mi SO8, SO16 rozteče nožiček připadají strašně velký, včera jsem osazoval VSOP10, plošky 0.3mm a 0.2mm mezery. To pájet mikropájkou si nedokážu představit.
Při přetavení horkovzduchem obvykle součástky "doplavou" kam mají, ale je potřeba už při návrhu desky s tím počítat, a u plošek na rozlité mědi dělat "thermals" - propojení do plochy jenom třemi spoji, protože jinak se ohřeje druhej konec rychlej a dojde k "manhattan efektu" nebo jinak ke snu důchodce - že mu stojí aspoň odpory a kondíky  Ještě se mi při tom přetavování osvědčilo mít v ruce "korekční nástroj" třeba odřezek laminátu, kterým ty nepřesně osazený součástky postrkuju na svoje místo, jistota ruky už není co byla. Na téma osazování do pasty a pájení horkovzduchem je spousta videí na trubce, jinde jsem moudra nesháněl, lidi z mé generace spíš dělají s lampama na pájecí liště...
Jinak pájecí pasta s cínem stárne a vysychá, a nekterý šmejdy z číny nefungují hned po nákupu, lepší je si sehnat někde z výroby zbytek v kartuši s olovnatou pastou, bezolovo mi nesmí do domu.
Témata: 55
Registrace: 2014
no já zatím plánuju zůstat u klasické mikropájky a olověného cínu, bezolovo se mi též neosvědčilo. Ale tu pastu + horkovzduch určitě časem vyzkouším. Jedinej problém co mám s SMD komponentama je, že se to hrozně špatně měří. Na klasiku mám z Číny komponent tester a tam do té patice nic než vývody dát nejde. A po jistých zkušenostech do desky nepájím nic, co nemám předem změřený
Témata: 11
Registrace: 2016
Do té patice zasadíš redukci, na kterou položíš smd součástku, nekterý verze toho 328 testeru ty plošky mají přímo na desce. Tohle není problém co by se nedal snadno vyřešit.
