Témata: 7
Registrace: 2018
Zdravím mám od známého gramofon Denon DP-29F. Mám ho napojen na zesilovač JVC-AX1. Jsou tam signálové LEDky. Když pustím gramofon levý kanál hraje silněji než pravý. Je tam výchylka zhruba o 0.5W. Je to v pořádku ? Mám strach abych nezbrusil desky s tímto přístrojem. Zvuk hraje čistě, už jsem jehlu projel lihem, očistil jsem konektory signálové do zesilovače ale problém přetrvává. Jehla má nahráno cca 100h. Když na zesilovač hodím CD přehrávač nebo PC, oba kanály hrajou stejně. Má někdo zkušenosti s tímto gramofonem ? Je "takový lehký" nedá se na nim totiž skoro nic nastavovat - žáden přítlak nic a to mě trochu štve.
Témata: 7
Registrace: 2018
U druhé desky stejné skupiny už to hraje stejně, může být zlý výlisek ?
Témata: 11
Registrace: 2016
Každej gramec je potřeba jednou nastavit, návody najdeš na netu, už o tom bylo napsáno dost.
Témata: 9
Registrace: 2010
U tohoto modelu není bohužel co nastavovat. Je to styl vlož a hrej.
http://erha.se/~ronny/hifi/dp29f_om.pdf
U té desky kde hrál jeden kanál slaběji, je dost možné, že takhle byla vylisována celá série. Pokud ostatní desky hrají vyváženě v obou kanálech, tak je to dost pravděpodobné.
Témata: 6
Registrace: 2011
Poprípade bola tá platňa veľa krát ohratá na zle natavenom gramci.
