Témata: 10
Registrace: 2016
20. 5. 2018, 12:38
(poslední úprava: 20. 5. 2018, 12:39 | cornflikk)
Dobrý den ladím bassreflex pro ozvučnici 42l bassreflex mám 10x20 cm na začátku je 10 cm, a u konce 9,6 cm pomalu se zužuje .Poradí někdo zda v amplionu mám data dobře zadané popřípadě české popisky co k čemu je.. děkuji zde je obrázek .
Vyšlo mě to že bassreflex bude 9,4 to je dost krátké ...???
Témata: 11
Registrace: 2016
já nevím, ale já vidím 93.9cm, to mi krátký nepřipadá.
Témata: 10
Registrace: 2016
jéééj ja sem ........:-DDD
Témata: 4
Registrace: 2008
njn.. a ešte Rv máš zrejme chybu malo by to by asi 1,9cm nie 19, aspoňja to chápem že by to mal byť polomer zaoblenia BR. Inak zvážil by som či vôbec dávať repro s EBP = 46 do basreflexu, či to nenarobí viac škody než úžitku.
Témata: 10
Registrace: 2016
tak sem to naladil a hraje to v celku dobře ale matebpravdu bedna 42l je mala začíná to az na 60l plný výkon
Témata: 10
Registrace: 2016
Který reproduktor se vám zdá lepší ?
Témata: 14
Zda sa ti lepsia Dacia Sandero alebo Mercedes C-klasse?
Témata: 10
Registrace: 2016
Prvni znacku ani nechci znat a druha je pro duchodce ale Audi to je paradicka.
Témata: 14
no tak ten Pioneer je Dacia a Carpower je Audi
Témata: 10
Registrace: 2016
akorat ve 42l to neni ono
Témata: 106
Registrace: 2008
3. 6. 2018, 8:41
(poslední úprava: 3. 6. 2018, 8:52 | Lojzek)
hele je to 12 palec a je to auto repro. VAS má pouze 57L myslím si že těch 40 - 45L bude akorát - samozřejmě odečti objem bassreflexu a reproduktoru. nicméně pokud to budeš chtít ladit tak nízko tak ten bassreflex bude dlouhý jak týden před výplatou. Průřez bassreflexu by měl být cca 110cm2 aby se docílil tento průřez, je to sado. Při vyžším laděním je tam hrb jak prase. Udělal bych štěrbinu omotanou kolem bedny. Je to trošku blbost ale nic jiného ti nezbývá.
Témata: 10
Registrace: 2016
nemáš třeba skype rád bych si o tom popvídal sem v tom začátečník naladil sem to na 42l pruměr bassreflexu 6,8cm 10cm už vycházelo hrozně moc dlouhé.
Témata: 106
Registrace: 2008
6.8cm průměr je málo, budou tam velké turbolence. Skype mám ale nevím heslo, kašlu na ňho. repro už máš kúpené nebo eště ne?
Témata: 10
Registrace: 2016
mám ho doma a mám ho v bedně 42l bassreflex mám 6,8pruměr a délka 36,5 jako nehraje to špatně ale muže hrát lépe
Témata: 4
Registrace: 2008
Pri tak nízkom ladení, malom objeme a pri rozumnej ploche basreflexu (min. Sd/6 ~ cca. d 9,5cm, odporúčané je Sd/3-4) vyjde dosť brutálna dĺžka, v podstate nie je asi iná možnosť ako spraviť štrbinu buď na celu šírku alebo iba časť a "obtočiť" ten tunel okolo zadnej steny. Niekedy sa da urobiť 2 alebo 4 trojuholníkové výrezy v rohoch, tam to dĺžkovo vychádza čosi menej ale v tomto konkrétnom prípade to nebude stačiť. Malý priemer basreflexu, okrem vydávania pazvukov pri vyššom výkone, má aj malú účinnosť. V takých prípadoch ak sa chce dosiahnuť nízkych frekvencií v malom objeme sa dosť často používa ako náhrada BR pasívna membrána, no v tom vôbec nie som doma.
Témata: 10
Registrace: 2016
Takže jaký průměr bassreflexu mám ladit prosím ted mám 6,8
Témata: 12
Registrace: 2010
Od důchodce asi radu nepotřebuješ, že?
Témata: 10
Registrace: 2016
Témata: 106
Registrace: 2008
per to do nás.
Témata: 10
Registrace: 2016
tak jaky bude nejlepsi průměr basreflexu nejlepe se nakupuje a spojuje odpadni oranžová trubka prumer 100 ale bude muset být bassreflex na 42 l hrozně dlouhej jak to vyřeším
