Stropné repro a hrúbka kábla
Dobry vecer chcel by som sa opytat aky kabel pouzit kable na pripojenie stropneho reproduktora.
Nie je to 100V. Dlzka priblizne 7m. Bude stacit 1,5 alebo volit radsej 2,5.
Dakujem.
2x2,5 bych bral jako minimum (záleží samozřejmě pro jaký výkon a hlavně jakou impedanci)... obzvlášť do pevné instalace, kde je možnost výměny pak už omezená bych se nebál ani 2x4mm nebo 4x2,5.
Na inom fore napisal aky repro tam chce dávať, vzhľadom k tomu je 2x0,75 tak akurát.
To je az tak zle ?? http://www.bsacoustic.sk/instalacne-repr...r-608-cxm/
Zlé/nezlé... záleží kde, jak a na co je to použito. Kdovíjaká hitparáda to nebude... skutečně bude i 2x0,75 stačit, ale ani tou 1,5 nic nezkazíš Wink
#6
7 m vedení signálu není sice moc ale dej větší průměr, je to jistá rezerva a menší ztráty
#7
Odpor 2x0.75 na délce 7m bude cca 0.4 ohmu, při špičkovém příkonu repro 50W bude ztráta na drátech 2.3W, při povoleném max. výkonu 20W bude ztráta 0.9W. Pokud nepočítáš do budoucna s výkonnějšími repro, 2x0.75 určitě stačí, pokud chceš mít jistotu, dej 2x1.5.
