Zesilovač pro electretový mikrofon
Nevíte někdo, jak vyrobit zesilovač pro electretový mikrofon s výstupním napětím do 1 V? Nebo tak, aby to šlo napojit na kytarový efekt... Díky za každou rozumnou radu Smile
No a co mas za mikrofon?
Pokud mas kapsli, jako vlozku, nepotrebujes zadny zesilovac.
vystup te kapsle bohate staci, na to, aby si mohl pripojit primo.
Potrebujes akorat privest napajeni a kondenzatorem oddelit stejnosmernou slozku napajeni, od stridaveho signalu.
Pokud ale mas mikrofon, ktery potrebuje fantomove napajeni, to je jina.
Nevim na jaky ucel to ma slouzit, ale na bezne pouziti, do kytaroveho efektu, ti postaci samotna kapsule, nebo upravit externi mikrofon ku PC.
[Image: microfono-electret-hyt-para-tc-320-.jpg]
zapojis to takto..
[Image: 220px-Electret_condenser_microphone_schematic.png]
presneji asi takto..
[Image: Electret-microphone-circuit.png]
nebo pokud nepotrebujes prilis hloubky, pouzij kondik z mensi kapacitou, klidne keramiku, kolem 100nF
pokud to potrebujes ofiltrovat v oblasti napajeni, tak pouzij toto schema.
[Image: powering-an-electret-mic-png.18622]
No a pokud trvas na predzesileni, tak toto.
[Image: UfbRJ.gif]
nebo slozitejsi z band pass filtrem.
[Image: simple-electret-microphone-and-band-pass...er-circuit]
Ale ja os. si myslim, ze pro efekt kytarovy, pro elektrickou kytaru, musi stacit pouze napeti te kapsule, za kondikem, pro plne vybuzeni a jeste bude mozna moc, ponevac snimace a vystup el. kytary pasivni, ma nanejvyse 200-300mV v maximalnim peaku.
Na tom kndiku na vystupu toho EM, bude pres 500mV a to je opravdu hodne.
Tranzistorovy zesilovaci stupen, pomuze upravit impedanci toho vystupu EM a taky to hodne zesili.
Podle mne asi zbytecne, ale budiz.
Jo, mám kapsli. Tak to je super díky! Grin
A google použít umíš?
Pro jistotu návod: napíšeš do vyhledávače: mikrofonní zesilovač, a pak vybereš obrázky.
Výsledek pravděpodobně vypadá nějak takhle, nebo ne?
https://www.google.cz/search?q=zesilova%...75&bih=589
Třeba hned ten první, akorát bych tam raděj viděl NE5534 nebo TL072 kvůli šumu. Ostatně všechny tři shora v prvním sloupci by měly fungovat na první pokus. Ten čtvrtej má dokonce jakýsi automatický nastavení výstupní úrovně, ale to asi nechceš...
Neboj se, ten jsem použil, ale chtěl jsem vědět i názor někoho jiného.
#6
http://www.ti.com/lit/ug/tidu765/tidu765.pdf
#7
Omrkni toto: https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid304186
#8
https://youtu.be/ts-JqEVzvDo
