Vlákna: 22
11. 11. 2007, 14:42
(poslední úprava: 11. 11. 2007, 14:46 | Martin)
Ahoj kluci.
Válí se mi doma dva kousky ARA-9918.... Ještě jsem je neprodal a tak mě napadlo, že bych si udělal alespoň na jednu almarku a zkusil jak hraje. Abych pravdu řekl, mám je půl roku doma a nemám ani tucha jak hrají  .
Jsou nově repasovaný, takže new TS sem napíšu....
Potřeboval bych pomoct při ladění bedny, chci aby to šlo rozumně hluboko, ovšem né na úkor citlivosti nebo velkého propadu v příkonu. Co jsem zkoušel vyšlo mi to docela ok až při 150 litrech, kdy to šlo tušim do 45 Hz + - 3 dB. Nevím, zkuste to odladit a pomozte mi  .
Nové TS:
Sd: 779,31 cm2
Fr: 38, 451 Hz
Re: 7,157 ohm
Res: 94,292 ohm
Qms: 4,359
Qes: 0,331
Qts: 0,308
Vas: 239,55 l
Mms: 61 g
Cms: 280,837 uM/n
Bl: 18
L1: 0,712 mH
L2: 1,787 mH
R2: 10,062 ohm
Rms: 2,092 ohm.
Xmax + - 7 mm ASI?!!
dlouhodobý příkon 150W
Dikec kluci
EDIT: k těm TS, sám nevím co některý údaje znamenaj, takhle mi to přišlo spolu s ARAmi na papíru a tak to tu máte. Co se týče Xmax to taky nevím přesně, tuším že to Jiřík tehda zhruba odměřil z konstrukce tohoto reproduktoru. Příkon snad zůstal a to dlouhodobých 150W
Vlákna: 5
To bude spíš Xdamage než Xmax....
Vlákna: 22
Nejspíš ano.
Tak uděláme kompromis, 5,5 mm  .
Vlákna: 5
I to se mi zdá dost... ale je fakt, že jsem ty repra už hodně dlouho neměl v ruce, taky mohou mít modifikovanou kmitku. Co tak zkusit změřit DC linearitu výchylky ?
Vlákna: 22
11. 11. 2007, 19:27
(poslední úprava: 11. 11. 2007, 19:28 | Martin)
Sendy promiň, ale asi tohle nedokážu nebo mi napiš návod...
Vlákna: 5
No, chce to na membránu nějak instalovat měření výchylky - obvykle se přes membránu položí fošna, do které se nainstaluje kontaktní úchylkoměr, nejlépe tak, aby třeba byl na 10mm výchylky. Na membránu v místě styku - na prachovku - raději třeba položit něco tvrdého, ať se nedeformuje, úchylkoměr má obvykle hrot. A pak připojit ss zdroj, regulovatelný, měřit proud a výchylku. Musí se to krátce a opatrně. Vyjde pak typická charka, která napoví něco o poměrech v pohonu repra...
Vlákna: 22
11. 11. 2007, 22:44
(poslední úprava: 15. 11. 2007, 20:10 | Martin)
Aha.... No asi to nepůjde, nemám jak tohle divadlo udělat  .
Prodal jsem všechnu aparaturu a nemám ani zesilovač, jen tyhle drobečky. Počítej prostě s Xmax 5 mm. Reproduktor je vhodný do BR ozvučnice, tak jestli chceš tu Xmax zjisit kvůli tomuhle, tak už to víš  .
EDIT: nechce mi někdo pomoct s tím odladěním bedny? Já už to zkoušel a vyšlo mi to fakt hezky až při cca 150 litrech, ale to bude asi moc nebo to pořádně neumím. Tak jsem dal kompromis 130 litrů a mělo by to jít k 50 Hz v normě v plné zatížitelnosti až k cca 40 Hz. Prosím, zkuste to taky ať nepostavím šmejda
Vlákna: 3
Jméno: Martin
jsi si jistý že ARA 9918 má Vas (Vekv) jen 230l? Já mám dojem že víc... nechci se přít
Vlákna: 35
ARA měl tuším ještě starý dobrý (ale drahý) Alnico magnet, takže parametry (Fs, Qts, Vas, Bl, SPL) tomu odpovídají. Dát profi 15" s dobrým magnetem do maximally flet je potíž, obvykle vychází ladění BR vysoko. Tady tedy, jestli dobře počítám, 48 Hz při 115 litrech.
Vzhledem k Cms bude ale chtít ty basy hrát, vzpomínám na jeho používání (90. roky) se slzou u oka, ve své době - řeknu svůj názor, za který mne budou někteří kamenovat - s výjimkou povoleného příkonu jednoznačně předčil Eminence až do Delty ve všech parametrech, a předevší rád HRÁL basy a to i v bedýnkách z Vráblí, které měly tak 80 litrů, víc ne.
Klidně bych to dal do 80 - 100 litrů a ladil na 40 Hz, trochu to upravil korekcí. Výsledek může být velmi slušný.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
7. 1. 2008, 9:52
(poslední úprava: 7. 1. 2008, 10:16 | sinclair)
Byly by to dobré reproduktory, kdyby nestály tolik, co stály, resp. tolik, co dnes stojí ARA390 a ARA389. Přitom by stačilo tak málo-upravit former a cívku tak, aby byla zatížitelnost alespoň 300W šumových. Pak bych si je bez řečí kupoval místo Delt a Selenií 15PW.
Co se Xmax týče, je to typický hluboký dlouhozdvihový reproduktor, těch +/- 7mm je reálných, damage bude někde na +/-12mm.
V současnosti používané feritové magnety jsou jeden velký kompromis a ty reproduktory splňují udávaný parametr char. citlivosti jen s velice odřenýma ušima.
Já zase se slzou v oku vzpomínám na AlNiCo ARM9408 s naměřenou citlivostí 102,5dB/W/m a úžasný ARO9408 se 100dB/W/m.
Kdy stačilo obrazně řečeno jít zvučit s dvěma Transiwatty 120 v tašce :-)
Vzpomínám si, jak jsem dáávno, asi v roce 1988 pomáhal jednomu mlaďasovi vyladit takovou zajímavou sestavu :
Basy ARO9408 v 200L CL bednách, nad tím v polovičním modulu bedny s ARM9408 a deseti /!!!/ sériově spojenými ART481, umístěnými zvukovody naštorc a do mírného vějíře. Živil to zesilovačem 4x120W/8ohm, což nebylo nic jiného, než čtyři TW120 pracující v můstku.
Po doladění výhybek k ARM a ART konsilium přihlížejících konstatovalo, že to hraje jak kráva, dodnes si ten monstrózní zvuk pamatuju. Dodělával jsem mu do toho zesilovače limitery a z několika návštěv vím, že s tím bez potíží zvučil čistě a dost značným tlakem klub pro cca 300 lidí. Fungovalo to bez poruchy nějakých šest-sedm let, opravila se jedna uvolněná středička na ARO9408 a znovu to jelo asi tři roky, než ten klub zrušili.
Vlákna: 18
No já s těmito repry běžně hraju (ARA9918 a ARM9408), a je pravda, že kdyby se trošku inovovaly, tak jsou to vynikající repráky(například Bl přes 28, jako má ARM9408 není v téhle kategorii zas tak úplně běžné). ARA398 a 390 už jaksi není ono...
Jinak ty ARA mám cca ve 120l laděno na 48Hz.
Vlákna: 0
Marango to se nepři,ty údaje jsou z protokolu TVM.Mimochodem ARA390 má přibližně stejnou hodnotu.Sinclair u nich by se musel zvětšit průměr kmitačky na 3",dejme tomu oželet hliníkový koš (taková verze pro "pionýry"),pak by to mohlo mít parametry 15PW5,ale jestli by to mělo i tu cenu,toť otázka.
Vlákna: 22
Díky kluci, že jste se vrátili to tu nějak dořešit  .
Já teď pořeším s kamarádem jednoduchou aktivní vyhybku, snad to dáme dohromady  . Pak se vrhnu na truhlářské práce a ozvu se, jak to jde.
Vlákna: 3
Jméno: Martin
Já mám v jednom katalogu psáno Vas 470l, tak pardon. je to psné jako společný údaj ARA 9901, 9904, 9908, 9918.
Je tam také psaná citlivost 96dB a ne 98dB.
Je to katalog nebo časopis psaný v němčině. Mám 2 ARA 9918.
Jsem jen rád, že to má stejný VAS jak ARN 860X.
To je potěšující
M
Vlákna: 18
Ale ARA990x není totéž co ARA9918...aspoň si myslím.
Vlákna: 22
5. 2. 2008, 17:25
(poslední úprava: 5. 2. 2008, 17:25 | Martin)
Dolňující inforamce k ARA-9918 přímo z TVM.
Dobrý den,
maximální lineární výchylka u reproduktoru ARA 9918 je 13 mm (špička, špička).
Škrla Lubomír
prodejní oddělení
TVM, spol. s r.o.
Tel: +420 571 673 255
Fax: + 420 571 611 350
e-mail: l.skrla@tvm-valmez.cz
Vlákna: 0
Výška vinutí 21 mm,výška vzduchové mezery 8 mm.
Vlákna: 22
6. 2. 2008, 18:38
(poslední úprava: 6. 2. 2008, 20:54 | Martin)
Z toho tedy plyne, že Xdamage bude 8mm 0-p... Je tak, Jiřiku?
Jinak dřevo je již objednaný, aktivní vyhybka je už také na světě, chvíli to potrvá, ale né moc dlouho  .
Jo, díky kluci... Tak teď už vím, jak to je  .
Vlákna: 5
Jméno: Martin Šimůnek
Z toho tedy plyne že X-max je 6,5mm - (Hc-Hg)/2 a 8,5mm - (Hc-Hg)/2 + (Hg/4)
Vlákna: 292
Jméno: Antonín Richter
