22. 6. 2017, 21:55
Plním slib, co jsem tu kdysi dal. Zveřejnit projekt subwooferu bandpass 1. řádu s 12" reproduktorem TVM.
Subwoofer je bandpass 1. řádu s repro ARN312-04 - membrána z 8604, konektory šroubovací z profi ARA.
Poté co mi přestal stačit malý subwoofer s 5604 jsem se rozhodl postavit větší projekt který takém bude chodit podstatně níž, už od 30Hz
Datum realizace leden-březen 2007
Cena orientační 4500 Kč včetně práce truhláře co mi desky nařezal a nakolíkoval.
Sehnal jsem tady na fóru reproduktor k tomu zcela ideální speciál TVM ARN312-4-8604-ARA který se do toho BP velmi hodil.Jde o citlivý reproduktor s dobrými parametry pro bandpass ozvučnici.
KOnstrukce - nejdříve jsem si vyrobil model z papundeklu a návrh jsem odsimuloval v programu BassBox6 PRO. Program počítá dobře protože obrázky impedančních vrcholů z návrhu sedí na měření.
Určení -pro poslech hudby, která obsahuje signály už od 30Hz a které jen tak nějaké bedny nezvládnou.
KOnstrukce - použil jsem MDF 18mm jak na opláštění, tak na výztuhy. Všechny části jsou kolíkované a lepené natupo. Konstrukce je velice tuhá, i při velkém vybuzení a položení mince na subwoofer tato "necestuje"
Čělo přední komory s nátrubkem je zdvojené na vnitřním pomocném čele jsou matky do dřeva do kterých jak je vidět na fotkách je přišroubováno hlavní přední čelo.
Rozměry jsou šířka x výška x hloubka 52 x 52 x56 cm hmotnost odhaduji na 40-45 kilo. Vnitřek stěn i výztuh jsem natřel asfaltovým bitumenem pro ještě lepší zamezení rezonancím.
Tlumení není žádné.
Technické parametry
Bandpass jsem ladil na větší šířku pásma která snižuje citlivost o 3db což ale u repráku s citlivostí 91,6 dB/1W/1m není žádný problém.
Kmitočtový rozsah v užitečném pásmu 30-90Hz je -3dB oproti citlivosti reproduktoru, zejména kvůli tomu, že ty malé satelitky mají spodní mezní kmitočet 90 Hz
Nátrubek jsem použil Dexon s oběma konci zaoblenými průměr 98mm o délce 165 mm.
Příkon je potřeba držet do 50W kvůli xMax repra, xMax je malé, jen 4.75 mm a přesto rozkmit membrány přelézá přes na 6mm při vybuzení signálem pod 30 Hz, pokud by se použil subsonik a ořízlo se vše pod 35 Hz pak by snesl víc i 100W. nicméně i s příkonem 50W rozrezonuje hrnky v kuchyni o patro níž. 4x větší příkon =2x vyšší hlasitost to je to pravidlo. takže když z 1W udělá skorod 90dB/1 metr
Návrh ozvučnice z papundeklu
![[Image: N_vrh_z_papundeklu.jpg]](https://s8.postimg.cc/vp4hqc1sh/N_vrh_z_papundeklu.jpg)
Návrh banpassu v programu BassBox6 PRO
![[Image: N_vrh_v_BB6.jpg]](https://s22.postimg.cc/45sewaq25/N_vrh_v_BB6.jpg)
Grafy z návrhu
![[Image: Charky.jpg]](https://s11.postimg.cc/9ethz5htb/Charky.jpg)
tak z 50w to je 106dB, což musí stačit i nahluchlému jedinci. Sub mám umístěný hned vedle sebe pod stolem, nátrubkem k sobě ani ne metr daleko, nemusel jsem hledat jiné umístění. všechny frekvence uchometrickým měřením jsou vyvážené.
SUbwoofer jsem nějakou dobu používal na zesilovači 2x50w tedy na jednom kanále a ořez kmitočtů jsem řešil komponentami Foobaru2000.
Lepení výztuhy zadní komory
![[Image: Lepen_v_ztuh_zadn_komory.jpg]](https://s7.postimg.cc/y72o6avfr/Lepen_v_ztuh_zadn_komory.jpg)
Kompletní výztuha zadní komory po natření bitumenem
![[Image: Kmpletn_v_ztuha_zadn_komory_po_nat_en_bitumen.jpg]](https://s11.postimg.cc/z0dznvbnz/Kmpletn_v_ztuha_zadn_komory_po_nat_en_bitumen.jpg)
Měření
![[Image: M_en.jpg]](https://s23.postimg.cc/f08nslm3b/M_en.jpg)
Uspořádání a zajištění nátrubku z přední strany a zadní strany přední desky
![[Image: Uspo_d_n_n_trubku.jpg]](https://s21.postimg.cc/lfla820vn/Uspo_d_n_n_trubku.jpg)
Zkompletovaný subwoofer s malými satelitky ARN116-10-4 + HIVI TN25
![[Image: zkomletovan_subwoofer_s_mal_mi_satelitky_ARN116.jpg]](https://s7.postimg.cc/6wonq6znb/zkomletovan_subwoofer_s_mal_mi_satelitky_ARN116.jpg)
Umístění subwooferu pro poslech -je to ta největší krabice pod stolem.
![[Image: Fotografie0020.jpg]](https://s16.postimg.cc/46wdq9nrl/Fotografie0020.jpg)
Pak jsem od Antonia koupil plátový zesík 75W a to byla dobrá koupě - zvuk získal na důrazu.
Povrchová úprava ztím není, jsem flink, ale plánuju to s tím novým daytonem dotáhnout ať to i dobře vypadá - asi použiju samolepící fólii -imitaci tmavého dřeva.
Zvuk
Nějakou dobu se šířily fámy o dunění bandpasů - není to pravda, když je dobře postaven konec konců jsem ho po několika letech používání koneččně oměřil a sedly jak impedanční vrcholy na návrh tak důlek ladění nátrubku na 55Hz
Nicméně jeho dny jsou sečteny, bedna bude použita pro namontování repráku 15" Dayton DCS380-4 a reproduktor TVM z bandpassu půjde do nových 3p sloupovek bráchy, kde jedna bedna bude mít v sobě právě BP a bude tak falešnou 4p. a zajišťovat funkci subwooferu, který se mu do jeho opravdu velkého obýváku prý nevejde, ale realita bude asi taková že to neschvaluje jeho manželka
Tlumení není žádné.
Technické parametry
Grafy z návrhu
Měření
Zvuk
podpoř provoz fóra
