Odrušovač blikání LED
Zdravim pánové,
potřeboval bych poradit ohledně světel v chodbě. Mám je připojené přes stmívač, abych je mohl ovládat bezdrátovými vypínači. Problém je ten, že stmívač má stále nějakou propust a tak se LED vždy po čase nabijí a bliknou. Na internetu jsem našel tento kondenzátor, ale např. v GME jsem je nebyl schopný najít. Poradil by někdo kde něco takového koupit v Brně? Díky za odpověď
https://ledme.cz/led-prislusenstvi/126-o...40001.html
je problém koupit kondenzátor na 275V AC (630V DC) 0.1uF? (jestli teda dobře vidím, mají to schválně rozmazaný) - tak to gme je fakt tragédie. Nejjednodušší "sedlácký" řešení je v jednom světle dát klasickou žárovku s vláknem a máš po problému. Spíš se divím, že ty LED žárovky jdou stmívat.
Mně přijde právě zvláštní, že jsem je tam nenašel. Nebo se špatně dívám Undecided i to je možnost
Problem je v tom, ze ty zarovky nemaji v sobe pulzni zdroj, ten by nesel stmivat. Problem je v tom, ze tam mas uvnitr tech zarovek pouze seriovy kondik a za nim mustkovy usmernovac.
Takto je ta soustava velmi citliva od minimalniho zapalneho napeti, ponevac to funguje jako detektor a pokud je tam jeste paralelne ku ledkam kondik elektrolyticky, tak se v nem strada naboj a pak pri seriovem zapojeni clusteru tech LED, to lavinove zapali jednou za cas.
Ani tam nemusi byt nejaky stmivac, staci i kapacita v kabelu od vypinace a ledy obcas bliknou.
Bohuzel, ten kondik tomu moc nepomuze, lepsi je, jak zde jiz nekdo napsal, priradit ku alespon jedne zarovce paralelne malou zarovku.
Nebo i dve seriove, nemusi svitit moc, jde o pohlceni energie, ktera leze do tech led v klidovem stavu.
Postacuje i opravdu mala zarovka, pripadne dve v serii..
http://www.narva.sk/ziarovka-220v-2w-ba9...17886.html
http://www.narva.sk/ziarovka-240v-2-4w-b...23543.html
Pokud tedy nechces davat do jedne objimky klasickou zarovku z vyssim prikonem
Co udělá ten bezdrátový vypínač, když má v maximu napětí sepnout naskládaných třeba 0.5 µF, impedance smyčky 1 ohm?
#6
220k odpor medzi fazu a nulák stačí 0,5W-ový .
#7
jj je potřeba tam přidat odpor aby to neblikalo a pro vlastní provoz aby to netahalo energii přez tu žárovku, vypadá to například takhle
http://www.dotykove-vypinace.cz/fotky389...pojeni.jpg
dá se to koupit jako krabička https://www.aliexpress.com/item/Free-Shi...68581.html
#8
Žárovku tam dávat určitě nechci. Mám celý být po rekonstrukci a vše sladěné. Undecided takže co by bylo asi nejlepší použít? 220k odpor?
#9
Tak odpor nevyřešil vůbec nic. Přišlo mi paradoxně že to svítí ještě více. Ale to byl asi jen pocit. Pro jistotu jsem koupil i 275V AC (630V DC) 0.1uF a zařadil ho hned na začátku větve ještě před první LED. Výsledek super, při vypnutém stavu nesvítí vůbec nic a při zapnuté vše jak má Smile Takže problém vyřešen. Díky za pomoc
