Nedávno sem si z netu obšlehnul toto schéma..... Co si o něm kdo myslíte.....?
https://s12.postimg.cc/ot9i77kal/Headamp_-_darl.png
Sluchátkový zesilovač s darlingtony.....
2. 4. 2017, 11:46
Coby, tohle není úplně špatný zapojení, je to teda už letitý, ale funkční
Akorát to předělej na symetrický napájení.
2. 4. 2017, 13:46
Jedna LEDka je na otevření těch darlingtonů málo a bez klidového proudu si tam přídáš zkreslení.
2. 4. 2017, 13:59
Jo to je pravda, navíc červená, tak buď dvě červený nebo jedna modrá/bílá
2. 4. 2017, 17:21
nedávno jsem řešil červený led do actidampu, a POZOR!!! napětí od 1.8 do 2.2V běžně, navíc se dost mění s proudem, není to tak "ostrý" jak klasický 1.65V červený led. co jsem se dočetl, tak už to není klasickej GaAs. Nevím, jestli to nebude podobný i s jinejma barvama, neměřil jsem.
Pokud sluchátkáč, tak nejlíp TPA6120 a komu se nechce moc bastlit, tak hotovej modul z Ebay
1. 3. 2020, 19:13
Sice toto zapojení není s darlingtony, ale v simulaci fungovalo lépe. Požadavky byly, slušná funkce obvodu, při nesymetrickém napájení do max. 35V.
https://hordek.rajce.idnes.cz/Sluchatkov...polar..jpg
1. 3. 2020, 20:19
To je uplny sluchatkovy low-end, zlate TPA....
1. 3. 2020, 20:41
Kdysi jsem potřeboval pro profi nahradit LM386 při stejných rozměrech plošáku, tak jsem potřeboval minimum součástek a odolnost zkratu. Vzpomněl jsem si na dávné zapojení A2030/KD711/712 a vytlačil tuhle nuanci. RC člen v napájení to zdědilo, je kvůli hrozbě rušení ze souběžného napájení indikátoru. Určitě se to dá napájet i symetricky.
https://i.postimg.cc/Bb6STztW/2017-10-20-001.jpg Kupodivu to chodí jak švejcary. Zkoušel jsem různé OZ, vypsané jsou ty z nich, které na osciloskopu nedělaly v limitaci potíže (zákmity dělaly OP37 nebo OPA132). Brilantně to maká s tím LME, to je skvělý obvod. Dobrý důvod, aby jeho výrobu zastavili . Pro Hifi bych vrazil odpory 6,8J do kolektorů těch 139/40 (vyzkoušeno, maká). Trandy vybrat v kategorii-16.
1. 3. 2020, 20:49
1. 3. 2020, 20:52
Poznám. Ale v linku odo mňa je to už, ako Headphone Amplifier on uni pcb
Ten návrh dosky je šialenosť... Pripomína mi to stredoškolské sútaže zenit v elektrotechnike. Ibaže vtedy mal človek 16 až 19 a musel to navrhnúť a nakresliť ročne behom pár hodín.
Napájanie hneď vedla vstupov na velmi vysokej impedancií kilometer od elektroniky. Rozliata zem urobená takým sposobom že už sa nedá o rozliatej zemi hovoriť. Spätná väzba vedená krížom cez napájanie... Číslovanie je tiež sranda. Koho by napadlo že tam má 104 diod a 104 konektorov.
2. 3. 2020, 16:58
reeb napsal:To je uplny sluchatkovy low-end, zlate TPA.... No jo, hledal sem a zkoušel (v simulaci) zapojení "relativně bez přechodového zkreslení" a hlavně - napájené nesymetricky, chci to zabudovat do zařízení, které má jen jedno napájecí napětí. To je vše, nehledám žádnej high-end.
2. 3. 2020, 17:10
Ako lacný a dobrý sluchátkáč použite OZ + diskretny diamond buffer. Schému má na stránkach tušim Luta. Ten BUF634 je tušim dosť drahý a Dudek niekde písal že hrá o dosť horšie než diskretne riešenie diamond bufferu.
BUF634 používam ako slúchadlový zosilňovač celkom úspešne. Už som ich postavil dosť a že by hral nejako horšie ako Diamond to by som netvrdil. Je pravda, že s tým kŕmim 600Ohm slúchadlá, ale to by nemal byť problém. Skôr naopak, s tým BUF634 v spojení s dobrým zdrojom a vstupnými švábmi je to celkom dobrá kombinácia.
2. 3. 2020, 18:07
Prvá doska. To je zdroj od Junga? Vyzerá to slušne. Len tepelné viazanie tranzistoru s LED som ešte nevidel :-) To druhé je diamond + operák? Tiež pekné. Vyzerá to takmer ako okopčená moja doska :-D Myslím že takto s TO-126 oproti sebe a odporami medzi tým to vychádza najlepšie...
2. 3. 2020, 18:17
To prvé je Jung, áno. Podklady mám od Milana s jeho tichým súhlasom, teda okrem toho, že som to okopčil, som tam nič nemenil a zadal pôvodný návrh aj tým tepelným zviazaním. Za zdrojom je BUF634 budený AD797BRZ v katalógovom zapojení.
Druhá doska: ani neviem od kedy to mám. Je tiež od Milana. Vtedy som skladal dve, čo mi poslal na vyskúšanie. Možno je aj Tvoja, netuším. Už som mal od neho veľa vecí na skúšku. Aj tak zvukovo najlepšie dopadá HA s bufferom LT1010 a zdrojom od p. Macuru - ZT15.
Milan neviem kto je :-D LT1028 majú uplne iný zvukový charakter ako AD797. Ja som mal kedysi rád AD797 pre ten ostrejší čistý zvuk. Na ten Macurov zdroj pozor. Som čítal že funguje dosť mizerne. Chcelo by to ho trochu potrápiť a odmerať. Jung je istota...
LT1010 som nikdy neskúšal a BUF634 mám tiež len v šuflíku. To že diskretne riešenie hrá lepšie tvrdil Dudek. Nie je LT1010 len nejaka pomalšia verzia BUF634 pre audio? Ale možno si to mýlim s niečim iným...
Jasné, že majú všetky tie šváby rozdielny zvukový charakter. A to ešte treba aj vykompenzovať. Nie som obvodár, no s určitosťou viem napísať, že asi neexistuje nejak to univerzálne vykompenzovať pre všetky typy operákov. Najviac mi momentálne vyhovujú LT1028 a OPA1611.
LT1010 je síce 150mA buffer, no zvukovo mi príde trochu lepší ako BUF634. No a ten diskrétny diamond je zvukovo až za nimi. Ten Macurov zdroj ide v pohode do nejakých cca 100mA s dobrým chladením. Potom už netuším, nikdy som to viacej netrápil. PS: Milan = nalimko. Určite je zaregistrovaný aj tu. PS2: s tými zdrojmi je to jednoduché. Ten Macurov je v podstate celkom jednoduchý, ľahko rozbehateľný a blbuvzdorný. 7815/7915 som zavrhol po pár pokusoch. To radšej dobre spravený zdroj s LM317/337.
8. 3. 2020, 22:28
Tato verze jednoduchého, zesilovače pro sluchátka s nesymetrickým napájením se mi v simulaci ukázala být ještě lepší než ta předchozí uvedená. Chci si tento sluchátkový zesilovač zabudovat do staršího kytarového komba, jež sluchátkovým výstupem vybaveno nebylo.
https://hordek.rajce.idnes.cz/Sluchatkov...lar._2.jpg |
