10. 3. 2017, 14:49
(poslední úprava: 10. 3. 2017, 14:52 | ondra.klofat)
Určení: mikro PA satelit/monitor
Orientační cena: 3000 Kč
Technická data: Rozměry: (šxvxh) 240x380x230mm, Ozvučnice: 11L bassreflex, tlumeno cca 1/3 objemu, ladění: 50Hz, Materiál 12,18mm MDF (18mm MDF přední, dolní a horní stěna, zbytek 12mm). Osazení: 6,5"středobas (Hadex Q311) + tweeter (Hadex Q085). Plánované osazení: Fane Sovereign 6-100/8 + Selenium ST300/302/304.
Původně opět pouze pokusná konstrukce, kterou mi pak už po té vší práci bylo líto nedotáhnout do finální podoby. A protože jsem už delší dobu uvažoval o doplnění PA o maličké statelity, které by na nejmenší akce ve spojení s jedním subem nahradily 12". Hlavním účelem však bylo jednak zkusit, co zvládnou naprosto levné Hadexácké měniče, a především zjistit, jak jsem schopen já zvládnout bednu, která nebude pouze pravoúhlá krabice, které jsem doteď stavěl, čili trénink pro stavbu 10" koaxiálních monitorů. Spojil jsem tedy "příjemné" s užitečným a splácal to dohromady.
Konstrukce: Bedýnka je lepená z MDF 12 a 18mm. Vzhledem k chybě, která se přihodila truhláři při formátování bočních zkosených stěn, jsem byl nucen si několik zkosených hran dotvořit sám, čili na malé cirkulárce přesnost mizerná. Nicméně jsem díky tomu objevil zázrak v podobě konstrukčního polyuretanového lepidla (Soudal 60A). Naprosto perfektní pevnost, je "pěnivé" takže i v případě nepřesností a nerovností vyplní mezery a svkěle drží.... normálním lepidlem které běžně používám (Ponal na dřevo) bych neměl šanci to slepit... odpadá pak také nutnost dodatečného utěsňování hran silikonem atd. Přebytečné lepidlo, které vypění mimo spoj jde relativně snadno seškrábnout dlátkem nebo podobně.... brousí se trohu hůře, ale jde to.
Postup lepení byl následnovný... nejprve přední stěny + kolmé boky, staženo vždy dvěma vruty (jediné vruty v celé bedýnce). Následně slepeny zadní zkosené stěny a rovnou přilepeny k přední části. Vše staženo = oblepeno páskou... ukázalo se to, jako naprosto dostatečné i bez použití svorek (ty jsem stejně použít nemohl...Hrozilo riziko deformace skeletu při dotažení. Dolní a horní stěnu jsem lepil nakonec (s už připraveným předním zaoblením, madlem a přípravou pro přírubu, vyřezaný tvar desek byl jen nahrubo, po vytvrdnutí lepidla ofrézováno kopírovací frézou s ložiskem). V dolní stěně malé hnízdo pro 16mm příruby vysoustružené z duralu, v horní stěně zafrézované madlo s podlepenou miskou. Terminál je zafrézovaný kolmo k ploše, na které leží v pozici "monitor", do zdvojené části zadní stěny. Vzhledem k tomu, že není zafrézován rovnoběžně ani s jednou stěnou ve které terminál je, to byl původně trošku oříšek, ale nakonec se i tohle povedlo.
![[Image: S11.jpg]](https://s5.postimg.cc/9feq7hdpf/S11.jpg)
Povrchovka jsou dvě vrstvy akrylátového plniče... první vybroušená do hladka, druhá strukturovaná nanášená molitanovým válečkem, na závěr přestříkáno matně černým PUR lakem. S povrchovkou jsem nakonec velmi spokojen... jak co do vzhledu, tak mě překvapila i její odolnost. Nakonec přišlo na řadu namontování celoplošné mřížky z tahokovu.
![[Image: S14.jpg]](https://s5.postimg.cc/dflvjq46b/S14.jpg)
Po stránce zvuku to vezmu jen velmi rychle, protože v průběhu stavby vykrystalizovalo osazení pouze jako provizorní... finální verze vypadá na Fane Sovereign 6-100 sedne do bedny rovnou, bullet tweetery Selenium půjdou po malé úpravě napasovat také (určitě to bude i poté mít své rezervy, ale nechci do bedýnek, které použiji párkrát za rok, vrážet nějaké velké peníze). Současné měniče tedy: Z projevu zejména vyšších středů a výšek jsem byl nejdřív hodně rozladěn, byl velmi nepřijemně ukřičený (ono dělení 2,8kHz tomu moc nenahrává). Nakonec se jako problém, samozřejmě trošku očekávaný, ukázala "univerzální" vyhýbka. Po bi-amp zapojení se projev velmi zlepšil, dal by se v rámci možností označit i za kultivovaný (Dělení 2,2kHz, -3dB na výškách). I přes super nízkou cenu a nulové očekávání mě celkem překvapily středobasy. Super malý objem nepřidával šanci očekávat nějak výrazný spodek, ale ve fullrange režimu je to v pokoji docela dobře použitelné.Samozřejmě v rámci možností. Od měničů za pár stovek nelze čekat extra výsledek. Zkusím jim udělat nějakou vzorečkovou vyhýbku, jestli se to zlepší oproti té použité původně, s měřením a regulérním návrhem se asi nemá u těchto měničů smysl trápit. Přesto... středobas si do nízkorozpočtových obývákovek představit umím.
Cílem bude nyní, po finálním osazení, konfigurace 6,5" satelity + plánovaný 10" nebo 12" sub s integrovaným modulem jak pro sub, tak pro satelity... čili co nejvíce plug-and-play (něco ve stylu LD Dave, HK Lucas atd...).
Suma sumárum, být to takto finále, zcela spokojen bych určitě nebyl, resp. zvukově to neodpovídá času, který jsem tím strávil, ovšem s finálním osazením se to snad celé posune zas o kus dál. Jako konstrukční challenge to splnilo vše, co jsem od toho očekával.
Finální podoba (chybí pouze logo a štítek pod repro terminál):
)... ale jak je psáno výše, velká sláva to není. Sice mi přijde, že se to s rozehráním měničů trošku rovná, (pořád to možná ještě má čas... příliš často to nehraje, odhaduju tak 30h) nijakého velkého trápení. Každopádně pokud s tím něco budu dělat, tak to bude výměna osazení a vyhýbky pak na míru tomu. Pro tohle by to byla zbytečná práce. Ten maličký Sovereign + Selenium mě láká, ale do toho se pustím až budu vědět, že je opravdu využiju.
podpoř provoz fóra
