Témata: 1
Registrace: 2016
Zdravim,
Uz dlho sa mi doma povaluje tento subwoofer aj so zosilovacom.
Subwoofer Amp
Oba su uz pomerne stare, ale bolo by skoda nechat na ne sadat prach. Rad by som k tomu teda skonstruoval bednu. Som uplny zaciatocnik a ocenil by som keby mi je niekto ochotny poradit.
V specifikacii toho SW je par udajov ako odporucany objem, pre uzavretu alebo bassrelfex bednu, ale to je tak vsetko. Bol by niekto ochotny poradit aky vybrat tvar popripade konkretne rozmery bedne, material, hrubka dreva, uzravreta alebo otvorena bedna, cim tu bednu vyplnit a ci vobec, kolko otvorov o akych rozmeroch atd?
Vopred dakujem.
Témata: 30
Registrace: 2012
Auto "subwoofer" a Auto zesilovač.... jak z toho udělat bednu na doma? Prodat to a za utržené peníze začít od začátku s opravdovými komponenty
Témata: 1
Registrace: 2016
Ano je to z auta, low-end a pomerne stare, ale pochybujem ze za financny ekvivalent z bazaru to bude o nieco lepsie. Nejde mi ani tak o to ci su to "opravdove" komponenty. Skor to chcem skusit dat sam dokopy a mozno sa pri tom nieco priucit.
Témata: 30
Registrace: 2012
7. 12. 2016, 8:14
(poslední úprava: 7. 12. 2016, 8:15 | ondra.klofat)
Když tohle bude ve výsledku komplikovanější než s běžným reproduktorem. Potřebuješ změřit TS parametry... podle toho odsimulovat bednu. Zesilovač je na 12V, tudíž bys potřeboval trafo, vzhledem k výsledné kvalitě se ta práce a materiál nevyplatí investovat do tohoto.
Témata: 5
Registrace: 2011
přesně tak. Bude s tím akorát strašné sraní a výsledek bude na nic.
musel bys na to získat parametry repra pro návrh bedny, které na netu jistě nenajdeš, takže je změřit ale nemáš jak a čím, takže bys nakonec musel parametry bedny vyvěštit z křišťálové koule. Navíc zesilovač je na 12V což je na doma nepoužitelné, jelikož budeš potřebovat ještě nějaký zdroj na 12V ať už trafo nebo nějaký spínaný o dostatečném výkonu co se používá například na LED osvětlení ale to sou všechno zase prachy navíc.
z bazáču prostě dostaneš daleko levnější věci, pokud bys teda chtěl nutně bednu stavět sám tak tohle https://elektro.bazos.cz/inzerat/6865492...lovace.php
pokud ne, tak je celá plejáda bazáčových subwooferů k hifi (vyhnou se těm automobilovým) a budeš chtít zásadně aktivní sub
https://elektro.bazos.cz/inzerat/6842468...UB-175.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/6861322...noveho.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/6857441...ub201a.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/6833054...SW-120.php
Témata: 49
Registrace: 2010
Ten reprák stojí 2000kč nemusí to být úplně špatné (pokud chci konkurovat spotřebce, repro pc 2.1 sestavám apod) Parametry na internetu jsou, zesilovač musíš napájet ze zdroje, který výjde 1500-3000kč určitě. Jak na bednu http://www.repromania.net/teorie/komplex...ucnice.php
Uváděný výstupní výkon, IEC 268-5 (W) 380
Impedance (ohm) 4
Frekvenční rozsah (Hz) 18 - 2 000
Citlivost (dB/W/m) 89
Materiál membrány: Vstřikovaný polypropylen
Materiál magnetu: Feritový
Parametry Thiele & Small:
Impedance (ohm) 4 d (mm / palce) 250 / 9,8
Rdc (ohm) 3,3
Fs (Hz) 24,8
Qts 0,37
Qes 0,39
Qms 7,02
Vas (v litrech) 86,7
Vas (v kubických stopách) 3,06
Nms (g) 162,1
Lvc (mH) 1.1
Xmax (mm / palce) 5,7 / 0,22
BL 14,1
Doporučená ozvučnice: Netto v litrech / kubických stopách 32,7 / 1,15
Témata: 30
Registrace: 2012
7. 12. 2016, 11:36
(poslední úprava: 7. 12. 2016, 11:47 | ondra.klofat)
Tak ono u carhifi podle ceny uplně nejde říct, co je dobré a co ne  Jsou schopní střelit i totální šrot za tisíce. Druhá věc je jak moc se dá těm parametrům věřit... čistě od oka a v rychlosti ... citlivost 89dB/W/m není nic moc (i kdyby taková reálně byla), 12" v doporučených 33L se mi taky uplně nezdá...
Těch 33L vychází na uzavřenku, ale hraje to pak cca do 50Hz což zvládnou kdejaký satelity. Jinak v BR to vypadá na cca 70L, celý v bedně to bude tak o 3dB níž... čili podle mě zbytečný (resp. do auta dejmetomu, na doma dle mého názoru nesmysl). Nehledě na zesilovač, kterej je uplně nesmyslnej takhle řešit.
Témata: 4
Registrace: 2008
7. 12. 2016, 12:04
(poslední úprava: 7. 12. 2016, 12:06 | djmayo)
Zaujímavé, ja som na oficiálnej stránke Sony našiel úplne iné TS parametre https://docs.sony.com/release//XSL10S_Addendum.pdf
Ale aj tak nemalo by to byť o ničom. Je tam aj priamo návrh bedne od výrobcu aj Uzavrená, aj BR verzia, píšu tam že odporúčaná je uzavretá.
Osobne by som tomu doprial väčší objem keby to mal byť BR, keď som hodil do winidsd návrt BR od SONY, tak vyšiel hrb na 60-70Hz čo je dosť vysoko aspoň pre mňa nepríjemné to je také húkanie. V 50l objeme a BR o10cm dlžka 37cm by ten hrb vyšiel v pásme 45-60hz, keď sa k tomú prida vytmenie bedne mohlo by to byť celkom OK. V uzavretej to bude samozrejme kľudnejšie ale pod 40Hz to asi veľmi nezahrá
Čo sa týka zdroja, tak na tých autozoziloch s výkonom minimáklne raz tak odrbávajú, čiže si myslím že nejaký 300-400W by mal v pohode stačiť.
http://www.elakpro.sk/sk/domov/3043-modu...kemot.html
http://www.ekoled.sk/led-napjacie-zdroje...-400w.html
![[Image: XS_L12_S.png]](https://s12.postimg.cc/uihcarph9/XS_L12_S.png/)
modra , zelená -SONY CL/BR
oranžová, červená, - Porovnanie 50l CL/BR
Témata: 30
Registrace: 2012
No právě... to jsi na 1000,- jen za zdroj, + další materiál, a už v tu chvíli to za ten výsledek podle mě nestojí. A jak je vidět ze simulace (dík za printscreen) není to zdaleka ideální (i na těch 70L byl hrb víc než bych chtěl) ... další věc je samotný bassreflex. Ten reprák má relativně vysoký x-max...čili jestli nebude 10cm bassreflex málo??? (jen odhaduju, jsem zvyklej dávat vždy spíš víc, ale tady bude pak vycházet nesmyslná dýlka... už takhle může být skoro 40cm problém tam poskládat)
Témata: 4
Registrace: 2008
7. 12. 2016, 14:36
(poslední úprava: 7. 12. 2016, 14:37 | djmayo)
Sony odporúča basreflex priemer 76 dĺžka 400 mm tam to bude zaručene ešte horšie... ono je také nepísané pravidlo že plocha BR by mala byť min.1/4 optimálne 1/3 efektívnej plochy repra, 12" má plochu memrány (Sd) okolo 530cm2 , čiže plocha BR by mala byť +132cm2 a viac, čiže o13cm alebo 2x o 9cm no to by vyšla dľžka 60-65cm. Je aj možná varianta BR tunela pozdlž zadnej steny, len to je konštrukčne pomerne náročné a simlácie nesedia celkom. Každopádne BR zo zaoblenými koncami.
Ono by možno fakt bol najlepší nápad to streliť na bazoši, lebo repro na oko vizerá pre autičkároch cool a vďaka plytkej konštrukcii je vhodné na build-in subwofer. A do izby by stačil lacnejši 12" dayton či SD315A-88 čo nie je nejak drahý repro, prípadne s sobwofrový repro clasic serie DCS305-4 celkom si ho pochvaľujú, len je čosi drahší. Prípadne mne sa parametrovo pozdáva aj DC300-8(ak nevadí impedancia 8ohm) aj keď to nie je subwoferový reprák, mal by vedieť zahrať pomerne nízko akurát asi bude chcieť viac objemu. V podstate ako nízko bedňa zahrá je naviac závislé na objeme, v menšej skrini sa to doháňa výkonom t.j. výchylkou repra.
Témata: 1
Registrace: 2016
V prvom rade dakujem vsetkym za odpovede.
Viem ze ked to poskladam tak to mozno nebude uplne ono a urcite to nebude high-end bedna do domu, ale vobec dovod preco som sa rozhodol do toho pustit je ten ze som to doma nasiel sa povalovat zo stareho auta, tak chcem aby z toho bol aky taky uzitok. Dalsi dovod je ze sa o tom chcem nieco naucit.
Co sa tyka nejakych investicii do zdroja a materialu, tie by som povazoval za bezpredmetne. Nejde mi o financie a navyse vzdy to mozem cele rozobrat a vyuzit niekde inde alebo proste strelit na bazare. Ta investicia sa podla mna nestrati aj ked bude konecny vysledok na hovno, co pravdepodobne bude ked zoberiem do uvahy moje znalosti tejto temy. Vzdy mozem skusit znova.
Tej simulacii sice vobec nerozumiem, ale po precitani par clankov som usudil ze asi bude lepsie ked bude ta bedna uzavreta. Vypada to lahsie na konstrukciu a vyzaduje to mensi objem, tym padom aj menej materialu. Otazka teda znie, ake drevo je na taketo nieco vhodne a o akej hrubke? Treba tu bednu niecim vyplnit? Ak ano tak cim? V mnohych clankoch je spominany fiber-glass akurat neviem ako si nieco take u nas v obchode vypytam.
Znova raz dakujem vopred za odpovede.
Témata: 30
Registrace: 2012
Ono nejen že to nebude high-end... on to pravděpodobně bude low-end  Investice do materiálu považuješ za pezpředmětné...ono se to nezdá, ale věci jako desky, spojovací materiál, povrchhovka a taková ta bižuterie kolem se kolikrát docela prodraží. V tvém případě + zdroj pro zesilovač... a už to podle mě dalece přesáhne hodnotu výsledku... čili ta investice se s pravděpodobností hraničící s jistotou ztratí!
Na bazaru to prodáš za zlomek investice... to je lepší to prodat rovnou jako tyto dva komponenty a začít od začátku.... na to si můžeš vsadit. Na jednu stranu píšeš, že z toho bude aspoň nějaký užitek (s velkou pravděpodobností dlouho nebude), pak zas že předem víš, že to bude "na hovno"... tak proč to teda stavět?
Ale dobrá...pokud to opravdu chceš stavět a riskovat všechny možné způsoby neúspěchu, pak doporučuju uzavřenku 50-60L, ale nečekej nějaké hluboké basy, nebo bassreflex (vyhrát si s laděním...třeba by se ten hrb dal eliminovat), ale nečekej nějaký kultivovaný projev. A to nepočítám co s tím udělá ten zesilovač... kdoví jak na tom reálně je, aby to vůbec nějak ukočíroval...
Materiál bych viděl 18mm (lépe 22mm) silnou MDF. Tlumení v BR většinou netřeba, v uzavřence rozhodně ano (vatelín, vata, méně hustý molitan,...). Fiber-glass je sklolaminát... to je asi z nějaké autohifi konstrukce, kde se to ale používá hlavně jako designové doladění povrchu, nikoliv jako konstrukční prvek.
