Témata: 2
Registrace: 2010
Zdravím pánové, prosím o pomoc s výběrem subwooferu mým favoritem je Beyma sb15/2, názor na osazení jiným reproduktorem například Kappou 15lf namísto původního 15p1000Fe? Nebo bassreflexová ozvučnice by byla vhodnější?
Mám dva satelity 250w RMS a subwoofer chci postavit pouze jeden.
Témata: 35
Vzhledem k pořebě se vyrovnat dvěma satelitům 250W bych určitě nešel do baseflexu - pokud to není live, ten by "tahal za kratší konec". Ano, volba Beyma sb15/2 mi připadá jako vhodná.
Osadit původně doporučeným reproduktorem!
Eminence Kappa 15LF je o více, než třídu horší, nebude to hrát kloudně. Má to slabý magnet (nepřemůže to malý prostor  ), jen 3" cívku (hrozba spálení v uzavřeném prostoru je vyšší) a plechový koš (nesmí se s tím bouchnout, nebo se ohne). Kdybych měl cenově vyjádřit vzájemný poměr podle mého očekávání zvukových výsledků v této bedně, pak je to tak 5500 : 1500.
Použít tam Kappu 15LF je typický produkt šetření na nesprávném místě.
Témata: 30
Registrace: 2012
6. 12. 2016, 20:51
(poslední úprava: 6. 12. 2016, 20:54 | ondra.klofat)
Moje situace je podobná, budiž tedy jako příklad (provozuji 2 satelity cca 300W/8ohm, 97db/W/m) + 2 Subwoofery ... ale šel jsem přesně opačným směrem... původně Kappa15LF nyní nahrazená 15P1000Fe, rozdíl obrovský i přes v mém případě ne uplně 100% vyhovující objem ozvučnice (cca 80L bassreflex, plánuji nové boxy s cca 100-110L). Většina akcí uvnitř (menší sály a jiné prostory, v drtivé většine reprodukovaná hudba) se spokojí s použitím jednoho subwooferu, venku jsou i dvě 15" většinou málo a pohybuju se na hraně limitace.
Takže naprostý souhlas s Otasem, jediné čím si s Kappou pomůžeš je hmotnost... ty beymy jsou vážně těžké, nicméně za to zhoršení to rozhodně nestojí.
Jinak co k tý bedně... Co jsem měl pár možností slyšet ty co má Jarda Mikyska tak to hraje parádně (samozřejmě to není jen o bedně samotné). On tam měl tuším 15P1200Nd, teď nějaké 18Sound. A ačkoliv se mě vždy bassreflexy projevem líbily nejvíc, tak přímý porovnání tohoto vedle bassreflexu nemám, takže se zdržím porovnání.
Témata: 4
Registrace: 2008
7. 12. 2016, 13:52
(poslední úprava: 7. 12. 2016, 13:56 | djmayo)
Pokiaľ tam chceš lacnejšie a slabšie repro tak skúsiť by sa to dalo s DAS 15H v PD majú posledný kus za zaujímavú cenu aj keď to nie je typicky repro do subbasu, narozdiel od K15LF má 4" cievku, silnejší mag.systém a liatinový kôš, čiže by mal vydržať viac. Taky typickejší basák do subbasu v cene kapy je aj Selenium 15SW2P do tej bedne by tiež parametrovo mohol sadnúť lepšie. Z lacnejších neodymov by tam možno z bedňou sadol RCF LF15N301, pokiaľ sa jedna o váhu, cenovo je to na úrovni tej beymy a výkon polovičný. Každopádne rovnocenná náhrada za 15P1000fe bude +- narovnako cenovo...v prípade neodymu určite drahšie...
Témata: 8
Registrace: 2016
Témata: 30
Registrace: 2012
Starší Alto Sub byl docela tragický.... plechový koš, malej magnet. Elektronika taky nevypadala slavně... u aktivní bedny bych chtěl aspoň limiter. Subsonic to taky nemělo pokud se nepletu. Takže pokud neudělali nějaký dramatický skok dopředu, pak bych z toho asi moc odvázanej nebyl... tohle by teda aspoň limiter mít mělo, ale pevný crossover mě taky zrovna nenadchl, opět 3" cívka taky nic moc.
Témata: 4
Registrace: 2008
Alto tie nové až taky pruser nie su no stále je to dakde na úrovní behrigera B1500D - veľa watrov na papiery málo zvuku v praxi. Dokonca sa mi zda že aj The.box CL 115 hrá porovnatelne aj keď papierovo by mal jeden T215S prehrať 4ks CL115. V podobnej cene je lepší LD Systems GT15. Seriózne aktívne subbasy začínaju dakde okolo 700€, take výkonnejšie okolo tisícky.
Témata: 2
Registrace: 2010
Děkuji za odpovědi, už pracuji na sb15/2 a osadím originálem
Ještě prosím o vaše názory na výhybky. Pro subwoofer bych udělal pře laditelnou 100 - 250Hz + subsonic filter s tím, že bych jí užíval řekněme okolo150Hz. Výhybku pro satelity bych tedy měl naladit 150Hz - 20KHz? (satelity zatím méně kvalitní)
Témata: 30
Registrace: 2012
150Hz pro ně bude s největší pravděpodobností moc... čili udělej laditelnost spíš tak 80-150Hz... bude to chtít dělit tak 100-120Hz. A proč když už, neudělat vyhýbku tak, že vše nad stanovenou děličkou pošle do satelitů... nebudeš muset pro satelity řešit druhou aktivní vyhýbku (pokud jsem tedy správně pochopil tůvj záměr).
Témata: 11
Registrace: 2011
19. 12. 2016, 14:45
(poslední úprava: 19. 12. 2016, 14:46 | exxxi)
Pouzivam SB18. Doporucil bych popremyslet nad celkovym procesovanim signalu. Vyrobce ve sve dokumentaci ekvalizuje 63Hz. Na 40hz to chce prudky orez, bedna pod 50 skoro nehraje. Delici kmitocet mezi subem a satelitem ma byt max.125. U SB15 budou hodnoty podobne, koukni do dokumentace.
Témata: 2
Registrace: 2014
To potom není žádný subwoofer, když to pod 50Hz nehraje, ale tuctuc bednička pro nenáročného návštěvníka diskotéky...
Témata: 30
Registrace: 2012
Co jsem slyšel SB15 osazené beymou 15P1200Nd (mikesound), tak je pravda, že podle měření co má u sebe na webu (teď už osazeno nějakým 18Sound) to pod 50Hz opravdu hodně padá, ale nadruhou stranu...je to "jen 15" takže netřeba čekat nějaký infra. U téhle konstrukce se dá čekat, že asi nepůje tak poslušně dolů jako třeba bassreflex. Chtěl bych to sám někdy pro zajímavost slyšet v přímym porovnání vedle nějakého srovnatelného bassreflexu. Jestli to, co pod těch řekněme 40Hz "chybí" může ten stejný reprák v BR poskytnout a jak velký rozdíl by to v praxi byl... to samé pak v rozdílu co do celkového SPL. Čili podobná situace jako u 18" verze.
Druhá věc je, jestli se plánuje použít jeden, dva nebo deset subů...vyšším počtem se dá posunout do určité míry dolní limit. Je prostě potřeba to brát jako kompromis mezi hornou a bassreflexem....
Témata: 11
Registrace: 2011
Ondro, v létě si to klidně přijeď poslechnout, až se rozjedou venkovní akce. Používám dvě SB18 na stranu, výduch k sobě, na výšku. Když člověk ví, kde ta bedna hraje, tak podle toho ladí kopák a je to v pohodě. Tím ovšem tu bednu nechci nikomu vnucovat, ať si každý staví, co chce.
