Vlákna: 23
Registrace: 2008
13. 10. 2016, 14:20
(poslední úprava: 13. 10. 2016, 14:53 | wR1t3r)
Zdravím chlapi, mam v planu zas další projekt na designové repro na stůl a k nim potřebuji zesilovač.... požadavky jsou aby byl levný ... +- 500kč a jednoduchý - budu si na něj tvořit vlastní case z betonu(ideálně mal čudlíků apod.) bude krmit 2x Monacor SPX - 30M. Ideálně oživený, s pájkou se kamarádím jen trochu.
něco takového si představuji
nějaké jiné varianty? nebo oživené stavebnice bez krabičky?
http://eud.dx.com/product/a-200-hi-fi-st...-844430743
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_179393_1.jpg
Vlákna: 49
Registrace: 2010
nacpi tam nějaké Dčko http://dexhal.cz/22-open-frame nebo v čině levněji.
Vlákna: 23
Registrace: 2008
Vlákna: 49
Registrace: 2010
13. 10. 2016, 17:40
(poslední úprava: 13. 10. 2016, 17:44 | divnypocit)
Vlákna: 23
Registrace: 2008
díky  ty poslední dva adaptéry by se daly ...
Vlákna: 11
Registrace: 2016
už jsem to tady psal, doporučuju TPA3116D2 nejlépe modul i s korekcema s ne5532 na ebay za 300Kč , zdroj
a doporučuju ještě ochranu repro.
když přidáš nějaký filtrační kondíky z šuplíkovejch zásob a jako skříňku třeba starý dvd, nebo sat přijímač, větší settopbox a pod, tak je celá nádhera za 600Kč hotová. Cca rok to používám u PC, občas na zahradní párty s bluetooth přijímačem, a to kolikrát jede na hranici limitace(s přibývajícíma hodinama i za hranicí) a bez nějakýho chlazení, v podstatě to netopí.
Vlákna: 23
Registrace: 2008
to taky vypadá už slušně...a za dobrou cenu, každopádně jak jsem psal s pájkou nejsem moc kamarád, takže otázka je, jestli se to obejde bez filtračních kondíků...
Vlákna: 5
Registrace: 2011
no určitě obejde, ale možná bude lepší i jiný zdroj, já na takovéhle hračky třeba použil zdroje k notebookům, výhodou je, že se jenom odřízne koncovka, oholí dráty a našroubuje do těch svorek, trochu nevýhoda, že pro upné odpojení ze sítě je potřeba vytáhnout zdroj ze zásuvky. (samozřejmě je možné dát vypínač i na tu stranu s nižším napětím, ale není to zrovna uplně odpojené) zdroje se dají sehnat třeba i použité na aukru, většinou jsou ty zdroje k notebookům OK aspoň ty oficiální, jak jsou na tom čínské univerzální nevím.
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Jméno: Martin
14. 10. 2016, 14:07
(poslední úprava: 14. 10. 2016, 14:08 | Nitram)
wR1t3r napsal:každopádně jak jsem psal s pájkou nejsem moc kamarád
no co, tak se skamaradite, neboj, nic na tom neni :-)
Vlákna: 49
Registrace: 2010
když koupíš pár zakončovacích dutinek dáš do nich vodič a přidáš do ních kondenzátor a dáš to do té svorkovnice na to napájení :-) a heftneš to stahovačkou, tak to taky fungovat bude :-) nejedná se i vysoké napětí a nebo o profi stroj, takže na doma to bohatě stačí ale koupit si pájecí pero za 150kč a trošku cínu není na škodu :-)
Vlákna: 23
Registrace: 2008
tak to ja mam a základní pájení mi jde ...  a jaký kondíky?
Vlákna: 49
Registrace: 2010
tyjo dal bych tam jeden tak 3300uF na vyssi napeti nez je zdroj :-) idealni je slozit z mensich low esr ale tady to je zbytecne ;-) asi budes stejne muset napajet vodice k vstupu a vystupu a napajeni
Vlákna: 11
Registrace: 2016
Pájku prakticky nepotřebuješ, ono to hraje i bez těch přidanejch kondenzátorů, akorát to má menší špičkovej výkon. A dá se to složit jenom s malým šroubovákem a pár kouskama drátu. Zdroj od nb je taky použitelnej, ale na 19V to má výrazně menší výkon. Zkoušel jsem to i na 12V, ale to už není ono, přijde mi, že v tom modulu už začne při tomhle napětí zkreslovat ten OZ. U toho modulu zdroje extrémně bacha, 230V nic neodpouští... Doporučuju plastový distanční sloupky na montáž, a pokud je krabička kovová, tak zdroj ještě obalit nějakou fólií, jako je třeba na ceskách dokumentů a pod.
Vlákna: 22
Registrace: 2013
15. 10. 2016, 19:39
(poslední úprava: 15. 10. 2016, 19:40 | Pech.)
Mám tu plonkovej zetawatt, nechceš? :-) Malej je a oživenej taky, dokonce s funkčním gramo předzesem a lepšíma koncákama :-)
Vlákna: 23
Registrace: 2008
Díky všem za rady a postřehy  zatím jen zjišťuji, objednávat a kompletovat budu v horizontu cca 1měs. , čekám na kamaráda a jeho 3D tiskárnu , kvůli formám...  chci repro + zesilovač z betonu
Pech. : nn díky, jak jsem psal, nespěchám na to a nevím jestli to bude měsíc nebo dva..případně když se to povede , tak bych jich chtěl udělat více , takže potřebuju pak furt stejné zesilovače ..
moje představa o repro :
Vlákna: 9
Registrace: 2015
Jméno: Ron
Nechci ti brat entuziasmus, ale pamatuj na to, ze jednou mozna budes muset to repro z betonu stehovat, nebo aspon prenest nekam jinam.
A to muze byt problem, ponevac, budes nakonec potrebovat bouraci kladivo a kontejner na odvoz stavebniho odpadu.
Jinak co se zesilovacu D tyce, ja nemam problem hrat na sve "referencni" single bedny z SP200x ani na PAM 8610.
A to povazuju jiz za velmi neprakticke a velke bedny, podle tohoto projektu... Ani nemusi byt z betonu.
http://www.hornlautsprecher.de/projekt_sp200xhorn.htm
Kdybych vedel, kolikrat, to budu tahat z bodu A do B a nasledne C, pak se stehovat z meziskladem v bodu A a td.. asi bych tam na to pridelal i madla.
Vlákna: 23
Registrace: 2008
Budou max 30cm velke
Vlákna: 9
Registrace: 2015
Jméno: Ron
Hm, no to je zajimave.
Nevim sice jake to ma vyhody, ale rad se neco neucim.
Pokud mohu odporucit, kdysi se delali "betonove" desky, velmi tenke, ktere byli neco jako heraklit, byla to smes drevenych pilin, sklenneho vlakna, umeleho vlakna a prirodni bavlny, resp. jejiho opdpadu, cupaniny.
Princip spocival v promichani suche smesi a nasledne v jejim vlhceni a naslednemu nalisovani do forem.
Na rozdil od zelezobetonu, to bylo pruzne a ne tak tezke.
To jen tak, na okraj.
Pokud pridas duvilax, nebo nejakou disperzi, bude to mit neskutecne vlastnosti.
Dnes vyrobit formu, dik 3D tisku, je mene narocne, ale vsechno ostatni, jako liti "nejakeho" betonu z vlaknem, je stejne narocne.
Tam se nic moc neda usetrit, ani cas, ani pracnost.
Vlákna: 23
Registrace: 2008
wimshurst: díky za postřehy... beton jsem zvolil kvůli dizajnu  líbí se mi kombinace dřevo(kužel)/železo(stojky)/beton(ozvučnice). Co se týče zvuku nic velkého od toho nečekám (ozvučnice by měla být na tyto repro dle výpočtů větší, jsem ale limitován kvůli max výšce 3d tiskárny). mám to jen do kanceláře místo součastných šumítek  + chci práve využít tu 3Dtiskárnu .... když už ji někdo má, tak formy se dají vyrobit celkem levně....
