Zdravím,
potreboval by som od vás pomoc, tak idem pekne po poradí. Mám doma zatiaľ iba nejaké nízkorozpočtové stĺpové repro neznámej firmy a k tomu zosilovač od Yamahy. Chcel by som sa ale posunúť niekde zvukovo o level vyššie. Trúfam si vyrobiť skelety, elektrotechniku ovládam do určitej miery ale chýbajú skúsenosti pri stavbe reproduktorov.
Pre upresnenie, zosilovač má uvedené parametre :
Minimal RMS output (1kHz, 0,9%THD, 6Ohm) - 100W
Maximal RMS output (1kHz, 0,7%THD, 4Ohm) - 105W or more
K tomuto zosilovaču by som chcel postaviť stĺpové reprobedne, nie extra drahé ak by to nevyšlo
. Rozmerovo nie som limitovaný, mám iba predstavu o výške približne 110cm (môže byť aj viac).
Staré stĺpy majú MTM rozdelenie repro (6,5" stredobasy). Toto rozdelenie by som zachoval, ale mojou predstavou je dvopásmo MTM a použitie 8" repro. Ako som hľadal, je to dosť nezvyčajné, ale veľmi ma to láka.
V cenovej hladine, v ktorej som hľadal som našiel ako slušného adepta na stredobas Visaton W 200. Pozeral som aj repro od Monacoru, SP-202e vyzerá zaujímavo.
Keďže to bude potrebné asi dosť nízko deliť, ako výškový sa mi pozdávali od Monacoru DT-25N a DT-300.
Visaton má 8 aj 4 ohm verziu repro, Monacory sú väčšinou 4 ohm. Čo by bolo podľa vás výhodnejšie a aj znesiteľnejšie pre zosilovač ? 2x 4 ohm do série, alebo 2x 8 ohm paralelne ? Prikláňam sa radšej k paralelným 8 ohm, kvôli zvýšeniu citlivosti.
Postupne sa učím pracovať s lspCadom , WinIsd. Návrh dizajnu si spravím, aj odsimulovať reprobedňu podľa TS parametrov basákov by som vedel. Len ako prvé by som potreboval poradiť, či sa nepúšťam úplne zlou cestou a či by mohlo niečo znesiteľné z tohto vzniknúť.
Neukameňujte ma
. Rozmerovo nie som limitovaný, mám iba predstavu o výške približne 110cm (môže byť aj viac).Staré stĺpy majú MTM rozdelenie repro (6,5" stredobasy). Toto rozdelenie by som zachoval, ale mojou predstavou je dvopásmo MTM a použitie 8" repro. Ako som hľadal, je to dosť nezvyčajné, ale veľmi ma to láka.
Neukameňujte ma
celkovo takých projektov je viac.
podpoř provoz fóra
