Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Pánové,jsem břídil co se týče satelitu.
Vzhledem k množícím se vzkazům na sledovaných kanálech se tchán rozhodl pořešit svoje satelitní vysílání a dal svolení k nákupu HD přijímače.Sehnal jsem Ferguson Ariva 203 a s pocitem že to nebude problém jsem se jal instalovat.Navolil jsem satelit Astra/Thor2 a spustil vyhledávání.Bohužel ze zhruba jedenácti stovek programů byla domácí pouze NOVA,po ČT nebo Primě ani památky.Zkoušel jsem navolit jednotlivé transpordéry,ale ty byly bez signálu.Otázka je jasná:
Co dělám špatně?
Témata: 11
Registrace: 2008
Ta mašinka neumí fastscan?
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Nejsem si jistý jestli jsem ho zkoušel,ale myslím že ano.
Témata: 11
Registrace: 2008
7. 7. 2016, 19:42
(poslední úprava: 7. 7. 2016, 19:43 | miro)
Tenhle přijímač neznám ale jiné typy vyžadují nejprve připojení na anténu pak cca 3-4 kroky menu fastscan potvrzení českého skylinku a je za minutu naladěno. Jestli tam je, zkus ho.
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Díky za tip.Vybral jsem skylink a nenašel ani jeden kanál....
Témata: 0
Registrace: 2015
Osobně ladím jednotlivé frekvence a ihned vím co mám naladěno a co ne. Fast Scan mi nevyhovuje řadí programy jak chce on.
Témata: 5
Registrace: 2008
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
7. 7. 2016, 23:30
(poslední úprava: 8. 7. 2016, 7:15 | Anti)
Dal jsem Astra3/Thor2,je to těch 23,5E.Jednotlivé frekvence jsem zkoušel,nemá na nich signál nebo najde nějaký Francouze.
Témata: 0
Registrace: 2015
8. 7. 2016, 9:43
(poslední úprava: 8. 7. 2016, 16:22 | orl433726)
Jestli chytáš SD tak jsi dobře a je jedno jestli jeden přijímač bude naladěn na na HD a druhý přijímač bude přijímat SD. A máš co televize to sat.příjímač?
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
8. 7. 2016, 10:41
(poslední úprava: 8. 7. 2016, 10:48 | Anti)
V parametrech je na této pozici uvedený satelit,Kde mám hledat?
Je to jediný předvolený satelit na této pozici..Mám zkusit označit všechny satelity a dát ten scan,nebo zkusit konkrétní transpordéry?Nebo zkusit přidat satelit?
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Tak podle všeho je problém v nastavení talíře.Pokud jsem zadal nový satelit Astra a dal automatické vyhledávání,našel české mutace vivid,hustler,brazzer které jsou na pozici 19,2.Vzhledem k tomu že jsou tam 4 LNB se ani nedivím.Možná na jiné LNB by nebyl problém.
Témata: 11
Registrace: 2008
4 LNB? k čemu? ale i tak jeden je na Astru 23,5. Stačí správně zvolit přepínač. Jinak v drtivé většině jsem po dotazu u zákošů zjistil, že stejně koukají jen na na ty naše programy. Pak jsem různý hrůzy složené z více LNB vyházel a nainstaloval jednoduchý LNB.
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
8. 7. 2016, 14:16
(poslední úprava: 8. 7. 2016, 14:20 | Anti)
4 LNB protože 4 televize.Dvě u Tchýně,dvě u jejího bratra.A tchán je první kdo chce přeladit na HD.
Teď přemýšlím jestli mám šanci chytit HD a přitom zachovat SD pro zbývající přijímače.Kam točit,proti směru?Prý je to hodně citlivé.
Témata: 0
Registrace: 2015
Nikam netoč pokud ti jdou SD tak jsi dobře. Jde o to jestli ostatní televize umíHD
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Nevím jak tekevize,ale satelitní přijímače určitě ne.Je to Topfield tuším 6000CR.HD neumí,proto se kupoval nový.Mají je všichni uživatelé.
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
8. 7. 2016, 19:31
(poslední úprava: 8. 7. 2016, 20:31 | Anti)
Tak kecy.Vylezl jsem nahoru,a je tam klasické dvojče na dvě pozice se čtyřmi vývody.Takže nejspíš bude problém v nastavení na to přepínání.
Tak nakonec vyřešeno obyčejným nastavením Diseq na port 2.Fungoval i fast scan...
Tudíž veškeré problémy pramenily z mé neznalosti problematiky...
Témata: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
8. 7. 2016, 22:02
(poslední úprava: 8. 7. 2016, 22:03 | Hippo007)
Můžeš se podívat
tady ... přednastavený kanály pro x satelitů. Já to používal pro Arivu 202.
Ale zase pokud je to jen pro tchána, tak to nejspíš nebudeš potřebovat.
