Vlákna: 21
Registrace: 2011
21. 5. 2016, 13:40
(poslední úprava: 22. 5. 2016, 8:37 | derick)
Pozdravujem, mam par vystupakov 3AN 67308 z AUJ a rozmyslam ako ich vyuzit. Kedze hotovy projekt, prepocty ani skusenosti nie su, potreboval by som poradit ci je mozne "napasovat" vinutia toho vystupaku k nejakej pentode v rezime SE. Na vyber mam EL51, EL50, EL34, 6P3S, 6P45S, EL34 a PL509/500. Ide o to,
aby to bolo bez previjania. (preskladat plechy by nebol problem).
Sinclair uz niekde davnejsie pisal, ze vyuzitie vazobneho vinutia je blud, ale niektori zas pisu ze to funguje.
Je to relativne velke trafo a malo by ist pekne odspodu. Vaha ani velkost mi nevadi a vykon 7-10w na kanal
by bol pre mna idealny. Poradi niekto?
Vlákna: 14
Registrace: 2012
Jméno: Milan
AUJ 620 má anódové napätie 800V, takže primárna impedancia bude dosť veľká, odhadujem Raa 10kOhmov. Pri jednočinnom koncovom stupni, v zapojení keď cez primár tečie jednosmerný anódový prúd, treba v jadre vytvoriť vzduchovú medzeru. Pre napr. EL 34 má byť primárna impedancia 2-3kOhmy a sekundár? Tam treba zistiť prevod a z toho vyjde impedancia záťaže.
Vlákna: 21
Registrace: 2011
21. 5. 2016, 20:15
(poslední úprava: 22. 5. 2016, 8:38 | derick)
Z AUJ chcem pouzit len vystupaky samotne. Tlacit tam 800v to urcite nie. Vinutia
primaru su podelene do sekcii, snad by dalo nieco "vycarovat" tak, aby to islo.
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Jméno: Martin
jde o to ze prevod trafa je delanej na nejaky pomer impedanci, tj. pri nizsim napeti primaru tak bude muset byt umerne nizsi i proud primaru nebo umerne nizsi impedance pripojena na sekundaru, pouzit to urcite pujde ale chce to spocitat..
..neco ohledne vinuti 3AN67308 jsem nasel zde:
http://tubeamp.sk/3an67308.html to by melo pri navrhu pomoct ;-)
Vlákna: 21
Registrace: 2011
Jasne ze s napatim sa pojde dole, ale aj ked to nie je "kozmicka" technika, je
potrebne to prepocitat. Simulacie a prepocty su vsak mimo moj dostrel...
Preto to davam do placu...
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Jméno: Martin
neboj, neni to tak slozity, v tom navijecim predpisu z odkazu mas vsechno - schema, pocty zavitu i prumery vinuti. Impedance se transformuje v pomeru druhe mocniny transformace napeti (tj trafo s prevodem Up/Us 10:1 ma impedancni prevod Zp/Zs 100:1)
Vlákna: 128
Registrace: 2008
Ake velke jadro ma ten transformator?
Vlákna: 21
Registrace: 2011
22. 5. 2016, 23:34
(poslední úprava: 23. 5. 2016, 2:57 | derick)
