13. 5. 2016, 9:51
Pracuji na modulech zesilovačů pro aktivní odposlechové monitory a menší (nejen)PA reprosoustavy. Zesilovače zde budou z tohoto projektu. Můstkové zapojení dvou pro basy a jeden pro výšky. Měly by dávat kolem 200W-můstek/8R pro basy a 50W/8R pro výšky. Snažil jsem se to celé maximálně zjednodušit a proto jsem mohl díky můstku použít jedno trafo s dvojitým sekundárem, které napájí všechny tři moduly zesilovačů a díky komplikovanějšímu zdroji je i pro napájení dalších potřebných obvodů, jako ochrany, aktivní výhybka a dva 60mm ventilátory. Celý systém je do jisté míry variabilní, proto ho lze jednoduše upravit na pasivní chlazení pro aktivní hifi reprosoustavy, nebo lze změnou rozměrů přidat další moduly zesilovače a použít to do 3 či 4 pásmových soustav. Vnější rozměry modulu v tomto případě budou 350x170mm..
![[Image: modul_n_hled2.jpg]](http://s32.postimg.cc/cj640egap/modul_n_hled2.jpg)
Celý tento projekt vzniká z iniciativy mého kamaráda zvukaře, který už má dost zvukového průjmu a matlání z "D"éčkových zesilovačů, dnes tak hojně prosazovaných v PA. Já jen dodám, že je smutné, že déčka si našla cestu i do hifi. Dle mých zkušeností neexistuje déčko, které by si poradilo se složitějšími pasážemi, ve kterých jsou zvuky v jeden čas zaplňující celé spektrum (např při reprodukci symfonické hudby). V tu chvíli takový zesilovač začíná neskutečně "mazat" a při zvyšování hlasitosti narůstá kravál, ale rapidně ubývá detailů. Při stereo poslechu se dokonce téměř úplně vytratí jakákoli lokalizace. Jak říkám, je to smutné, že systém déčkových zesilovačů, nezůstal jen v mobilech a zvukově nenáročných zařízeních, kam bezpochyby ze svého principu patří.
podpoř provoz fóra
