TDA25W modul digitálního zesilovače
Zdravím,
Mám zesilovač TDA25W, jedná se o modul miniaturního digitálního zesilovače o udávaném výkonu 2x25W, prodává to Flajzar a ještě Hadex.
Na tomto zesilovači se se nachází 6 pinů pro výstupní signál(2xlevej,2xpravej,2xzem). Pro upřesnění tady je DATASHEET co k tomu poskytuje ke stažení flajzar.
Jak mám těm 6 pinům rozumět? Samozřejmě když zapojím jeden pin levej+zem a pravej+zem tak to hraje, ale pořád mi tam zbejvaj dva piny(jeden levej kanál a druhej pravej k.) tak bych v tom rád měl jasno.
Díky
Já sice v tomhle nejsem úplně kovaný, takže raději ať se vyjádří i další, ale co tak koukám, tak to má všechny silové větve zdvojené (napájení a oba výstupy), takže asi bych tyhle zdvojené konektory spojil do jednoho.
Hraje to, ale je to takova naspeedovana MBA 810.
Je to dost znacne neofiltrovane, tedy modulace se vyzaruje do vedeni ku reproduktorum.
Je to modul, ktery se hodi na nenarocne aplikace, napriklad do repraku ku PC.
Ale nejake GiFi, to tedy neni.
take zalezi na tvrdosti zdroje.
Je to tak jak je psano vyse od Jory, je to zdvojene, aby ty piny nemeli trauma z velkych prudu.
Pokud to ma hrat i basy, musi byt zdroj velmi tvrdy, jinak to pak skresluje a dela psi kusy.
Ten vykon 25W je realny, ale se strasnym skreslenim.
Je to do přenosných repráků, překližková bedna kdy jsou oba repráky v jedné bassreflexové krabici. Napájené je to Li-pol baterií. Repro Visaton 8cm,20W,8 ohmů. Předchozí zesik v tom hrál hrozně, s tímhle je to subjektivně mnohem lepší...navíc to skoro nikdy nebude hrát naplno.
Čistě teoreticky: kdyby to hrálo dlouho na plný výkon, dokáže to ten malej chladič spolehlivě uchladit? Nemám to chladit ještě dodatečně třeba malinkym větrákem?
Díky Smile
pokud to je rozumnej chip tak bude mit zajiste i ochtranu owrtemp, ale myslim (tedy kdyz bych to chtel napsat hodne osklive) ze na nejaky "plny vykon" to rozhodne spis driv nepujde poslouchat, nez se to pripadne spali ci vypne ochrana..
BTW stejne se chci zeptat, co je to za chip - bez/vybrousene oznaceni nebo tam neco napsano je ? a kolik za tohle proboha chteji penez ??
..jinak souhlasim viz vise, "modul" je to silenej, kdyz uz (radsi) nic jineho tak by bylo minimalne slusny davat tam svorkovnice, chjo.. a obdobne silenej je i ten "datashet", vypada jak hodne spatne zkopirovana nabidka z ebaye.. :-(
pro popsany ucel bych videl idealne TPA3106D1, z toho nejakyhc tech 10-15W dostanes (bez chlazeni - jen PWRpad na rozlitou zem) kdyz zkusis (trosklu diskutabilne a neeticky) zaskemrat tak ti ho z TI poslou i jako vzorek, jinak stoji par slupek..
#6
Osobne sem pouzil, jako zesilovac, pro 100V linku tohle..
http://www.banggood.com/search/audio-amp...board.html
Jede to nekolik mesicu, vykon je kolem 30W na kanal trvale, 24 hodin, repraky maji na lince stlumene volume, ale trafaky sou pripojeny stale.
Nehreje, nepotrebuje zvlastni chlazeni, ale stejne sem to prisrouboval na hlinikovy dekl.
Do repraku, na domaci zvykani, uplne, ale uplne, postacuje toto.
2x 10W neni malo.
Pokud trvas, na napajeni akumulatorem skusil bych, zcela jiste tento modul..
http://www.banggood.com/2x3W-Mini-Digita...29449.html
nebo tento...
http://www.banggood.com/2-Channel-3W-PAM...33672.html
Pokud pouzijes citlive reproduktory, tak na jeden clanek 18650, nebo dva paralelne, mas nekonecny zdroj hluku..
Prakticky na dva clanky, ktere maji kapacitu cca 5Ah paralelne a nabijecim modulem, ziskas docela vykonne portable repraky z minimalnimi naroky na napajeni. Dva dny stim muzes prudit na chate, bez naroku na napajeni.
nabijeci modul napriklad z powerbanky, nebo takovyto..
http://www.banggood.com/Mini-1A-Lithium-...89732.html
Pouzijes li modul z powerbanky, muzes tim i dokrmovat a nabijet i generator hluku, ma li napajeni a nabijeni z USB.
Ani jedno neni sice Hifi, ale pouyijes li alespon trocha kvalitni bedny, velky vykon ani nepotrebujes.
Da se tomu dat i slusiva krabice, napriklad z luncheonmeatu a podobne.
#7
Když tam vidím ty špulečky, tak se musím chlámat :o)
#8
Nitram napsal:BTW stejne se chci zeptat, co je to za chip - bez/vybrousene oznaceni nebo tam neco napsano je ? a kolik za tohle proboha chteji penez ??
chip je napůl poškrábanej/obroušenej ale něco málo z něj rozluštit jde: TPA3123*0*-2* poslední tři číslice s hvězdičkou jsou hodně špatně čitelný, pod tímhle je ještě 5ATG a pod tím ještě AVD... EDIT: nejspíš by to nakonec měl být TPA3123D2
chtějí za to 302 kč
ilustrativní obrázky vypadaj trošku jinak, ale ve skutečnosti mi poslali TOTO
#9
no, tak vypada to ve skutecnosti o neco malo lepe nez ta vec v prvnim odkazu na "datashet", minimalne v provedeni..
TPA3123 bohuzel nedisponuje BD modulaci, coz je hooodne velke minus, ostzatne jako ve vedlejsim vlakne o TDA8954 :-(
ty SMD kondiky ti reknu taky zadna hitparada, pokud to chces myslet vazne s temi dejme tomu 10-15W baypasoval bych kazdy PVDD alespon 470uF (lowESR samozrejme!)
OwrTemp to (asi jako vsechny D-class od TI) ma, takze obavane sezehnuti by hrozit nemelo, podrobnosti viz str. 17 v datashetu ( http://www.ti.com/lit/gpn/tpa3123d2 ). Indikacni vystup pro chybove hlaseni to pokud dobre vidim nema, nicmene to pripadne tepelne pretizeni holt stejne poznas tak ze se obvod shodi do shutdownu.. takze do tech dejme tomu 10W to podle me bude pri doplneni rozumnych kondenzatoru jaks taks v pohode (v ramcio moznosti)
ty 300 je za tohle skoro hodne, ale je fakt ze moc levneji by jsi to taky nejspis nepostavil, ..tak asi tak :-)
