Visaton FRS 8 M 8 OHM, poradíte? 2.1 systém
Zdravím,
chci si postavit menší repro. Má idea je vše co nejjednodušeji a nejlevněji a přesto i kvalitně. Stavět budu systém 2.1 dva satelity a sub.
Satelity by měly hrát asi od 125hz a výš, nechci do subu tlačit víc než těch 125hz.
Zatím jsem zakoupil 4ks reproduktorů Visaton FRS 8 M 8 OHM . Budou dva na každé straně v jedné ozvučnici. Chci někoho poprosit o výpočet ozvučnice (s BR) popř. i bez BR? a nějaký nápad s výhybkou, napadlo mě místo výhybky použít pouze kondíky jako High pass filtr. Co si o tom myslíte? PS: něco málo tomu rozumím, ale fakt málo.
Subwoofer zatím neřeším. Ten až potom. Děkuji všem
Kondík jako filtr ti asi nebude stačit, ty repráčky by dostávali dost zabrat (záleží taky na jaký výkon to pojede) a minimálně LC (L paralelně k FRS8M). Taky by bez ní měli při trošku větším příkonu velkou výchylku X (a zkreslení). Ale ta L už bude mít trochu větší indukčnost... Ale pro příkon s pár W by to bez té L šlo Smile
Dělící frekvence s BR možná těch 125Hz a bez BR spíš něco mezi 150-250Hz...( níž by to mělo díru na frekvenčce a s vyšší frekvencí by ti vyšla "rozumější" L). Taky by šla udělat sériová výhybka s menším počtem součástek (L) než paralelní... Ale nevím kdo ti to bude dávat dohromady, když to tak úplně sám asi neovládáš...
Spíš bych to v tvém případě (pokud zvládáš trochu elektroniku) řešil elektronickou výhybkou a šíra FRS8M bez BR...
EDIT: S elektronickou výhybkou (umístěnou v subu) by to mělo výhodu, že ty šíra FRS8M můžeš používat bez subu jako klasické stereo...
A spíš bych je nechal bez BR... protože se subem to na spodku bude hrát ten sub.
Najdi si zkušenosti s FRS 8M zde na webu: např: https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid207641
a další https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid297061
V příspěvku 11 je odkaz na sestavu šíra s basovým reprákem a dělící frekvenci mají 200Hz...
u PC mám FRS8 a není to špatný, rezonanční kmitočt je hodně podobný, na webu je dost nápadů na TML, jen nevím, jak jsi na tom s místem, pokud se týče vyhybky, tak kondík je opravdu málo. tady je něco málo pro inspiraci http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22924
Děkuji chlapi za cokoli co napíšete, moc si toho vážím. S výhybkou mi pomůže kámoš.
Jen malý detail, asi jste si toho nevšimli, ale já mám FRS 8M, ty odkazy jsou na FRS8 bez M.
Ale i tak to doufám, s kámošem to dáme do kupy s tím co mi sem dáte. Díky
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?p=915468
http://boxsim-db.de/goya-mini-finished/
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=...w=previous
https://www.kaldata.com/forums/topic/176...rs8%D0%BC/
tady máš pro obě verze, je to TML i horn
