Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
Ahoj chlapi, po dlouhé době jsem se konečně k něčemu dostal. Stavím Elektronkový zes bez výstupáku podle tohoto http://i14.servimg.com/u/f14/14/34/92/68/pl504o10.jpg . Po sestavení to hraje tak akorát nahlas (a velice pěkně) do sluchátek, po připojení repráku je ale výkon tak 0,1W odhadem. Momentálně to ani nezesiluje, napěťově je výstup totožný se vstupem... Máte nějaké nápady, jak posílit výstup alespoň na 2W@4Ohm? Já se v tom absolutně nevyznám... Mám tu klidně další PL504, všemožné další elektronky (PCL86, EL84...), chtěl bych si postavit nějaký jednodušší zesík bez výstupáku, ale aby to alespoň trochu hrálo. U tohoto by mi stačilo, aby to bylo klidně i jen na sluchátka když už to tu mám sestavené a postavím jiný na repráky, ale potřeboval bych aby to alespoň trochu zesilovalo ten vstup, takhle je mi to k ničemu... Na netu jsem našel spoustu schémat, ale buď nemám dané elektronky nebo je tam výstupák... Každopádně mám tu 4ks PL504, tak jsem myslel, že když mají anodový proud ve stovkách mA že z toho něco vytáhnu. Pardon za moji neznalost, co se týká elektronek, je to pro mě skoro španělská vesnice. Chtěl jsem si postavit jeden sluchátkový a jeden na repráky, za každé jednodušší schéma budu rád. Nevím, podle čeho googlit, nemám tu žádné schéma ani doma... Díky moc všem za odpovědi předem.
Vlákna: 5
Registrace: 2015
Se 4x PL504 by to šlo, ale s trafem a vyšším napětím. Takhle to na reprák nepojede.
Vlákna: 4
Registrace: 2013
Jméno: Marek Borůvka
7. 3. 2016, 15:34
(poslední úprava: 7. 3. 2016, 18:48 | maras)
Zdar...
No tohle zapojeni bude jako slušně řeceno k ničemu....
Podstatně lepsi na OTL by byla PL509.
Napadá mě udělat s PL504 whiteuv katodovy sledovač a dat vždy dvě lampy paralerně (tedy jako konec by pro mono byly 4 flašky ) a budič postavis jako SRPP - i tak bude toto řešení bídné s minimálním výkonem (ale hrát to snad nějak bude, chce to ovšem vyšší zátěž než 4 ohmy ). Každopádně to bude potřebovat jiné (vyšší) napájecí napětí, kompletně to přepočítat a nevím jestli ta námaha bude za to stát.
Není lepší pro začátek postavit nějaké SE Ačko s výstupákem a nebo jednodušší sluchátkáč jak řeší Firemann ve vedlejším vlákně ? Tam je kompletní dokumentace i dps atd... Pro seznámení s lampama určitě vhodnější než toto.
M.
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Jméno: Martin
7. 3. 2016, 16:00
(poslední úprava: 7. 3. 2016, 16:03 | Nitram)
Cau, hele proc bez trafa ? sluchatkac jo, ale jinak ji takhle budes tyrat proudem a vykon bude stejne sumasumarum nulovej
hele pokud do toho nechces nic investovat a kdyz uz to teda mas na 80V tak si kup pro zacatek na hrani treba takovy linkovy:
http://aukro.cz/transformator-a-svorkovn...42575.html
vyzkousis si jak to funguje, "nejak" to pro zacatek hrat i bude, a ty tvoje 2-3W by zvladnout melo/mohlo, ..a hlavne kdyz(az :-D) ho znicis nemusi te tak mrzet jen si musis na SEcko preskladat plechy, vime ?
(cirym odhadem z watu by mezi COM/3W-100V/0,75W-100V mela byt stejne dlouha vinuti, tak si muzes v ramci hranisi postavit i PP :-P)
...impedanci primaru si urcite dokazes spocitat z uvedenych 100V prikonu ;-)
a pokud to myslis vazne (a jsi si fakt jistej ze ten vystupak nespalis) tak samozrejme zainvestuj do poradnyho poskoc na vyssi napajeni :-)
Vlákna: 15
Registrace: 2010
7. 3. 2016, 17:36
(poslední úprava: 8. 3. 2016, 13:06 | kudlibabka)
uz neni aktualni
Vlákna: 10
maras napsal:Podstatně lepsi na OTL by byla PL509. Proč, protože víc hřeje ? :o)
Vlákna: 15
Registrace: 2010
Pekny jednocinny OTL se da postavit s 6C33C,do 8 ohmu da 0,6W...
Vlákna: 10
A jak pěkně těch 42W žhavení svítí
Vlákna: 8
Registrace: 2010
...a hřeje  a co teprve když přičteš anodovou ztrátu... OTL opravdu není energeticky úsporné řešení.
Vlákna: 42
Registrace: 2010
To by mě zajímalo který audio elektronkový řešení energeticky efektivní je
Vlákna: 8
Registrace: 2010
Dohnalik: ani jedno, nebo všechny, záleží na úhlu pohledu a na tom, kdo se dívá
Vlákna: 15
Registrace: 2010
chce to bydlet v pasivnim dome,to pak dava smysl...takovej monoblok se dvema GM70 buzenej rovnez GM70 a 5C8S ve zdroji je uz celkem dobrej primotop...ve stereu cca 0,5kW na zhaveni....
Vlákna: 10
8. 3. 2016, 14:24
(poslední úprava: 8. 3. 2016, 14:26 | danhard)
OTL - Output TransformerLess
nebude ta správná příčina.
Většina polovodičových zesilovačů je OTL a nemá s tím problémy
ps. v pasivním domě jsou povolený jen zesilovače ve třídě D :o) :o) :o)
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Jméno: Martin
nechci rypat ale "energeticky efektivni" to muze byt fakt jedine z uhlu pohledu CEZu
..jo subektivne-efektni uhel pohledu, to uz je samozrejme jina :-)
Vlákna: 39
Registrace: 2009
optikou bruselských šmejdů je energeticky efektivní klidně to, že polskej kamion veze slámu do jihočeský jakoekologický kogenerační elektrárny která se točí na dotace, z čehož vyplývá že pojem už nemá žádný lexikální význam, protože zesráčovatěl ;-)
Vlákna: 15
Registrace: 2010
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Jméno: Martin
jezis.. Covece Yeayere neblbni, vzdyt te to doslova sezere jen ve zhaveni, a chudinky lampy prijdou o emisi (temer) zbytecne, neni ti jich lito ? :-(
