Prosím o radu - aktivní výhybka do reproboxu.
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda nevíte o nějakém programu, do kterého bych zadal dělící frekvenci a ono by mi to vypočítalo hodnoty rezistorů/kondů se schématem. Chci si postavit aktivky, mám to jako koníčka, neživím se tím. Nebo popřípadě kdyby bylo nějaké univerzální schéma 24dB/oct. a dalo se to podle vzorečků nějak dopočítat, na internetu jsem bohužel nic nenašel, jen linkwitz riley, ale to se mi moc nepozdává. Děkuji za rady Smile
Spíš než od hodnot rezistorů a kondů by to chtělo se odpíchnout od integráče, který chceš použít a podle toho najít nějaké hotové schéma a to postavit. Proč ne linkwitz-riley?
Klasika. Má to mít 200W+50W, vše tranzistorové. Jinak aktivku s operáky buď TL074 nebo NE5532 Smile
ondra.klofat napsal:Spíš než od hodnot rezistorů a kondů by to chtělo se odpíchnout od integráče, který chceš použít a podle toho najít nějaké hotové schéma a to postavit. Proč ne linkwitz-riley?
Takže ještě jednou: proč né L.R.?
http://www.linkwitzlab.com/filters.htm - to je přece s IO Smile a raději asi NE5532 (než 074)
Záleží jak náročný jsi... před pár lety mi známý stavěl (sám si na tohle bohužel netroufám) crossover pro aktivní obývákový dvoupásmovky. Pokud se nepletu tak tam TL074 byly... laditelný to nebylo, bylo to super jednoduchý, a obávám se, že "jen" 18dB/oct, pokud si pamatuju správně. Pokud by tě to zajímalo, můžu od něj zkusit vyškemrat projekt, ale chápu, že tě to třeba neuspokojí. Byl to celkem low-end za pár korun a ani u mě příliš dlouho nevydržel Wink
#6
Při použití filtrů se strmostí 24dB/oct. silně doporučuju se držet právě typu Linkwitz-Riley, má to svoje opodstatnění. Prostuduj si tohle:
http://www.rane.com/note160.html
http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
A protože počítání "v ruce" je masochismus, použij pro výpočet např. LspCAD, dělá se s ním dobře. Příklady reálných zapojení máš tady, pro inspiraci ideální:
http://www.rane.com/oldman.html
Snad ti to pomůže.
Ještě doplním, že tyhle filtry fungují s drtivou většinou "normálních" OZ, z levných určitě neuděláš chybu s NE5532AP(AN) nebo LM833 a použít se dá i ten TL072 (ale sáhl bych po něm až naposled).
#7
2P od Ti:
http://www.ti.com/lit/ug/tidu035/tidu035.pdf
#8
Pánové, děkuji za veškeré rady, budu se jich držet a udělám to tedy podle linkwitz-riley, stáhnul jsem si ten kalkulátor co je na stránkách ESP Smile
