Zes s D1047 a B817 - Oprava a zapojení do můstku
Válí se mi v gauči pár let nějaký železo. Jde o 2 stereo konce Kira P-100-S.
Jeden mi tenkrát nějak lehce bručel a pak mu odešla pojistka. Druhý fungoval dobře.
Měl jsem to pro regálovky a bylo to fajn. Na sloupy to však nestačilo, tak to zapadlo.
Stáří je víc než 10 let, možná 15 nebo víc. Soudím i podle toho, že o týhle krabici není jedinná zmínka na internetu.
Co vím od nějakých kmetů, tak Kira je přechůdce Dánského Dantaxu. Tak to jen tak pro úvod trochu historie.
Našel jsem tuhle kombinaci D1047 s B817 u Rotelu v RB-970BX MkII a soudobém RA-05 SE.
Sice to není High-End jako DPA nebo HYPA, ale v Hi-Fi to pořád frčí, což mě těší.
Tady jsou fotky:
[Image: 2230672.jpg] [Image: 2230673.jpg] [Image: 2230674.jpg] [Image: 2230675.jpg] [Image: 2230676.jpg] [Image: 2230677.jpg] [Image: 2230678.jpg] [Image: 2230679.jpg]
Co bych s tím tedy potřeboval:
- opravit
- potunit
- zapojit do můstku
- kondenzátory s větší kapacitou
Měl by někdo zájem? Nebo mi, prosím někoho, doporučte. Díky!
Ještě jsem našel origo manuál mezi záručákama, technické údaje:
Output power: 70W in Ohm, 100W in 4 Ohm (1ch)
Frequency response: 10-100000Hz +0-3dB
Signal/noise: min. 90 dB A
Distorsion: max. 0,05% THD 1kHz
Nech zesilovač tak jak je a do jednoho vstupu pusť signál přes trafo 1 : 1 ( třeba vykuchané ze síťové karty z počítače )
Reprák zapoj mezi výstupy a bude to hrát můstkově, když bude mlčet, přehoď dráty na trafu.
Asi jsem Maďar, promiň. Jak tomu rozumím: Bednu zesilovače nebudu upravovat, teda nic v něm. Na cinch L připojím nějaké oddělovací trafo ze zvukovky. Takže PreAmp bude hrát do toho 1:1 trafíčka.
Reprák zapojím mezi výstupy, ale nevím které? Mezi +L a -R nebo obráceně?
Jestli to takhle funguje, jak se dostane vstupní signál na zesilovač pro R?
Oba zesilovače budou hrát stejně, akorát s posuvem 180 stupňů. Tím pádem mezi L+ a R+. [Image: 001.jpg] L- a R- jsou vevnitř zkratované
#6
V síťové kartě žádné takové trafo není.
#7
Hm, asi bych si měl přečíst nějakou teorii zesilovačů pro 1. třídu, tohle mi hlava nebere.
Takže jsem si vygooglil aspoň tohle: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=11616
a jsem o něco málo chytřejší, než jsem se ráno probudil ;o)
Tím vidím, že zmůstkování je opět zase něco z vyšší dívčí, no super.
#8
Mas tam tyto koncaky
http://skory.gylcomp.hu/alkatresz/2SB817.pdf
#9
Po diskuzi s místními se žádné můstkování konat nebude.
Hlavní důvody:
- přetížení tranzistorů
- snížení DF a zhoršení kontroly na basech
Půjde to jen na opravu a potunění a pak se uvidí na co to použiju.
Třeba na efekty by to mohlo stačit ;o))
Moc všem díky!
Jirka
#10
Trafa jsou na takových deskách [Image: 220.jpg]
#11
To jsou modemové karty, nikoliv síťové.
