Vlákna: 75
5. 11. 2015, 13:13
(poslední úprava: 6. 11. 2015, 12:15 | hranatybraska)
Původně jsem tu měl vlákno o bedničkách k PC z AliExpresu. Nakonec jsem si to rozmyslel a našel jsem si repráky pro stavbu ptačích budek. Nakonec to nebude zas tak malé..
Středobas: http://www.monacor.de/en/products/speake.../6/sp-150/
Výška: http://www.monacor.de/index.php?id=128&a...d=3574&L=1
Nástřel: Dělička někde kolem 2kHz. Basreflex. Je to tak ok? Jak to vidíte?
Vlákna: 12
Registrace: 2010
No...SP-150 je vhodný spíš do uzavřenky, bassreflexová ozvučnice s tím bude vycházet na 6,5" hodně velká. Ani ta DT-25N není moc šťastná volba - jednak ta výška není nic extra, jednak dělení 2kHz je na něj moc nízko. Min. 2,5kHz, optimum je kolem 3kHz. Já bych k SP-150 dal spíš DT-101SK.
Vlákna: 75
5. 11. 2015, 20:40
(poslední úprava: 5. 11. 2015, 20:51 | hranatybraska)
Já tomu prd rozumím a určitě o tom víš víc, jen když se mrknu na charku DT 101, není trochu ostřejší na výškách? http://www.reproobchod.cz/files/_640x480/2077-4037.jpg
Ale asi to bude vhodnější hlavně kvůli nižšímu dělícímu kmitočtu, že?
Vlákna: 12
Registrace: 2010
5. 11. 2015, 22:19
(poslední úprava: 5. 11. 2015, 22:24 | TheLastUnicorn)
Jo, tam ta dělička kolem 2,2kHz není nijak velký problém, navíc se s tím výškáčem lépe pracuje. Ostrosti na výškách se bát nemusíš. Výhybku si budeš dělat sám?
Jinak možná bych věděl za podobný peníze o lepší kombinaci...
Vlákna: 75
Povídej, budu rád. Jj, mám to bedýnky k PC, možná by to sneslo si menší basáček, třeba nějaký 5" ..
Vlákna: 12
Registrace: 2010
6. 11. 2015, 11:14
(poslední úprava: 6. 11. 2015, 11:15 | TheLastUnicorn)
http://www.bsacoustic.cz/high-end-reproduktory/200509/
http://www.bsacoustic.cz/vysokotonove-re...25s60-803/
Ty středobasy používám v monitorech u počítače i já (s monacorem DT-28N) + existují nějaký dvě kopie, za daný peníze velmi slušný reproduktor, jak po stránce zpracování, tak zvukově. Ideálně chodí v cca 8-10L bassreflexu. Výškáč RT25S60 je zhruba na úrovni Seasu 27TFF. Měl jsem ho doma změřený jak samotný, tak v monacorácký WG-300. Taky jsem měl možnost slyšet kombinaci těhle dvou repro v odladěném třípásmu (na spodku byl 8" od Zetagu), hrálo to super a měl jsem pocit, že je to osazený daleko dražšími měniči.
Vlákna: 75
Líbí se mi to! Přejmenovávám téma
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Takže, co bude teď dál? :-)
Vlákna: 75
Objednám si repráky k vánocům
Jak to chodí s návrhem? Měly by to být monitory k PC. Je lepší udělat pasivní výhybku a nebo aktivní a zesilovač pro každé repro?
Já abych věděl, kterým směrem se vydat, jsem pro každou srandu
Vlákna: 12
Registrace: 2010
No...vzhledem k tomu, že se jedná o malé dvoupásmo s relativně vysokým dělicím kmitočtem, bude asi výhodnější pasivní výhybka. Ale tak v aktivu to může bejt taky sranda.
A co se návrhu týče, tak nevím. Budeš si to měřit a simulovat sám, nebo to někomu dáš? Ozvučnici bych nedělal nijak šílenou. Klasický kvádr ne moc široký a ne moc plytký, zapustit alespoň výšku a srazit hrany. Objem cca 9L bassreflex, ladění bude vycházet někde mezi 65 a 70Hz.
Vlákna: 75
Dobře, udalám pasivní výhybku. Rád bych si to odměřil i navrhl, ale nemám měřící mikrofon, takže budu rád, když to budu moci u někoho oměřit. Nejdřív asi samotný repráky a pak výsledek
Vlákna: 30
Registrace: 2012
Na dvoupásmo, obzvlášť s vyšším dělením bych zapustil i středobas... tolik práce navíc to není. Jinak určitě levnější varianta bude pasivní dělení, ačkoliv osobně jsem "zhýčkaný" na aktivním dělením, má to své výhody.
Vlákna: 14
Registrace: 2008
13. 11. 2015, 19:00
(poslední úprava: 13. 11. 2015, 19:04 | Kocour)
A repra co nejbliz k sobe.
Koukam na tvar toho stredobasu, pokud bys ho nezapoustel (kos ma sirku tak 3mm takze by to nemusla byt tragedie), tak ho prekryj pres cast vyskace, tak abys je dostal co nejbliz.
Vlákna: 6
Registrace: 2009
Ten zetag by se mi zapouštět teda nechtěl, kvůli tvaru... nedělám totiž šablony, ale zapouštěl jsem už i složitější, od ruky milimetr po milimetru.
Blbý je, že bez odsávání, abych na to lépe viděl a navíc v bytě :-) Zlatá kružnice..
Na jaře jsem dělal monacor SP-100/8 a dt-99. Středobas trochu slabší qts, než udává datašit, ale použít to šlo. Ten papírový kroužek šel odstranit.
Výhybka akorát, hraje to neuvěřitelně už od 50Hz, ale slabým místem je zase výchylka, takže to není na hlasitější poslech, k PC ale luxusní...
Vlákna: 75
Kluci, věřte mi, pohraju si s tím, nic není problém, jen vědět, co a jak a s výrobou si poradím, to je pro mě výzva  Aktiv by byl super, ale rozhodl jsem se pro pasivní výhybku a ušetřené peněžní prostředky věnovat provedením bednisek, Budu je krmit zesilovačem AIWA MX-70, který tu mám plonkový.
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Já mám ty zetagy taky nezapuštěný. CNC-čko doma nemám a fidlikat šablonu se mi nechtělo.
