Rychlejší opamp + uprava kondenzátoru
Dobrý den vyměnil jsem operační zesilovač ve svém zasilovači ve své podstatě je jedno v jakém a jaký opamp .
Vím že existuje ůprava proti přehřívání a nestabilitě ve formě přidání kondenzátorů k nožičkám jen nevím jak a ke kterým 1-8 Je to standartní opamp dual 8 pinu ad8066
Prosím jen o velikost kondenzátoru a kam napájet moc děkuji
Velikost 1206 nebo 0805 a dej ho na správné místo.
To je teda rada :-D
HeavyAOR, jeden kondenzátor na vývod 8 a druhý na vývod 4. Použi čo chceš SMD, 1206, 0603, THT (s vývodami, teda nie SMD). Každopadne použi X5R, X7R alebo NPO. Podstatnejšie bude kam pripojíš tie druhé strany teda vývody kondenzátorov. To už nebude taká sranda v prípade že tam neni rozliata zem. Ked to pripojíš niekam na signálovú tak to bude dosť "prúser". Kmitať ti to kludne môže aj s blokovaním napájania. Ked ten návrh neni dobrý a je tam nejaka forma kapacity na výstupe alebo mizerne urobená spätná väzba tak ti to kludne môže aj tak kmitať.
Radšej napíš kam presne to dávaš. To je kvalitný a náročnejší operačný zosilňovač a je nezmysel ho dávať do nejakeho celkovo mizerného obvodu. Takže vlastne neni vôbec jedno kam to dávaš a na miesto čoho.
Použi nejake LM4562/LM49720 alebo niečo čo bude lepšie než pôvodné osadenie a pri tom to neni až tak náročné na kvalitu spojov. Potrebuješ kvalitné HiFi aby malo zmysel tam dávať takéto OZ. Dokonca ani za HSDAC s LM4560/LME49720 nemá príliš zmysel dávať niečo lepšie do predzosilňovača... Má to zmysel ked je niečo lepšie v samotnom DACu. Aký máš player/zvukovku?
Dekuji ti moc za radu mam Pioneer pd-s702 a tam se to vyplati.Takze dam tam treba 1 uF 50V wima na nohu 8 a druhy kondik na nohu 4 a zbyke dve
nohy na volnou zem po ktere nejde signal je to tak? velmi dekuji
Jeste me napadlo ze v nejhorsim pripade je nesignalova zem kastla tak bych mohl ty trcici nozicky spojit a tenkym dratkem pridelat ke kastly je tak? a co velikost kapacity nekde je 0,01 uf a nekde 100 uf
#6
Použi klasicky 100N. Na krabicu určite nie. Chce to vypátrať ako to má urobené zeme. Pre to by som radšej použil LM4562/LME49720. Nechápem, pre čo ich tam nechceš? Musíš vypátrať napájanie ako je to celé urobené. Ono to nepripájanie na signálovú zem dáva zmysel len ked je to zemnené do jedného bodu čo asi neni, ono to ani neni velmi praktické... Pravdepodobne sa tie zeme vetvia od tých vecí s najvyšším odberom až po tie s najmenším a končiť to bude spätnou väzbou a vstupom do OZ. Takže to stačí pripojiť na tú istú zem ale za všetky citlivé body, teda čo najbližšie k niejakemu začiatku, zdroju, asi nejake kondenzátory, ich stred.
Neviem ako 702, našiel som len 703 http://www.lampizator.eu/lampizator/REFE...er703.html už podla obrázku nejake blokovanie napájania mať bude. Tých elektrolytov je tam nejako dosť, možno aj nejaka keramika z tejto fotky sa to nepozná...
Každopadne ked to má tiež za DACom 4558 tak je to bieda. Ved ten OZ má SR ani nie 2V/uS. Snažil som sa niečo nájsť k použitému DACu je to asi PD2029A ale neviem nájsť ani datasheet. Podla nejakeho útržku schémy má oscilátor na analogovej strane, príšerné. Tie 4 rezistory čo vedú tesne vedla oscilátoru sú podla toho utržku schémy a fotky toho 703 analogové výstupy DACu, tiež hrozné. Je to riešené pomocou jediného OZ pre oba kanaly.
Tiež som mal rád tieto staré stroje ale tu neplatí to čo pri koncových zosilňovačoch. Staré prehrávače sú mizerné a podla toho tiež hrajú. Ako som už viac krát písal moje X33ES, 228ESD a ešte som tušim mal 202ES som predal. Je to mizerné oproti dnešním prehrávačom. Kúpil som si vtedy ESI juliu a bol to hrozne velký rozdiel. Asi týždeň som si prechádzal všetky nahrávky a bol som prekvapený o kolko lepšie to môže hrať. Sú to krásne prehrávače s robustnými mechanikami ale tým to končí.
Kúp si nejaku priemernú zvukovku alebo priemerný dnešný prehrávač a bude to hrať daleko lepšie. Dávať do toho AD8066 je fakt nezmysel. Skúsil by som maximálne tie spomínané LM. Mizerný to má už od pohladu aj zdroj... Slušne hrá Harman Kardon HD970, ten môžem doporučiť. To bude fakt hrozné delo oproti tomuto. Tiež nepotrebuje žiaden "tuning".
EDIT: tie SONY ES ktoré som mal boli inak urobené podstatne lepšie než ten pioneer. Je to vidiež uť podla fotiek.
#7
Diky ta 702 nema 4558 ale jrc 5532 a na variable ma mitsubishi m5218 to je posledni s kousku od pincks co stoji za rec moc dekuji za infa a vyzkousim kondenzatora ty elyty co sly jsem nahradil wima kondiky
