Oprava AV Sony... možná to není jediný problém
Sony STR DB-830, předem se musím omluvit za toto vlákno. Chtěl jsem si pustit pustit koncert na dvd, takže originální disk, žádná pálenka, v menu vyberu DTS, a nic. Nerozsvítila se žádná kontrolka na panelu, ze soustav nic žádný zvuk, vůbec. Přepnu v menu na stereo, vše normálně funguje. Přepnu na 5.1 Dolby Digital, také vše funguje, DTS, nic.
Vytahuji optický kabel, nahrazuji jej jiným, nic. Vyhazuji optiku, propojuji koaxiálem. Nic, beze změny. Odpojuji DVD LG, připojuji jiný přehrávač, Palladium. Vše se opakuje, jak jsem popsal výše.
Odpojuji Palladium, připojuji DVD přehrávač Sony. Vše se opakuje, s tím rozdílem, že zvuk při zvoleném režimu DTS už ze soustav hraje, ovšem není to DTS, ale 5.1 Dolby Digital. Kontrolka na receiveru, velké modré magické oko nesvítí.
Ještě napíši, že do posledního shlédnutí filmu vše fungovalo, jak má. Po měsíci a půl tohle.
Nevím, co ještě zkusit, nic mne nenapadá, takže, je receiver opravitelný, nebo jsem idiot a něco jsem přehlédnul?
Zkusil jsem i jiná DVD, se stejným výsledkem.
Tak teď budu řešit tohle, nechat ho někde opravit, pokud to nebude palba a někde to umí. V tom případě beru v úvahu, že už není nejnovější.
Nebo půjde z domu, a seženu něco jiného. Ještě sundám kryt, a zkouknu vnitřek, jestli, byť jen teoreticky se někde nenafouknul třeba kondenzátor, zatahám za flat kabely, zásuvky - protože už se mi stalo i tohle - že něco nešlo a bylo to tím, ale to nepředpokládám.
Magické oko právě od počátku při dolby digital nesvítilo, pouze při DTS. Už to bylo špatně?
Ten zesilovač mám tři roky, kupoval jsem na Aukru...
Ještě doplním, že jsem přepínal mezi všemi vstupy, nepomohlo.
Právě ta náhlá smrt mě neladí, protože jsem to normálně vypnul, vše fungovalo a pak už ne.
Napsali mi ze servisu Sony, chtějí můj telefon, tak jsem zvědav, co se předběžně dozvím, ale bude to paleta.
Jde o to, že když se ho zbavím, to je druhý problém, mám soustavy pouze čtyřohmové, ale, všechno co jsem prošel, vyžaduje ideálně osm ohmů.
Co teď?
Já už jsem sem psal, přidal jsem to do vlákna, ale nikdo nenapsal a neporadil. Lidi, co by jste v mé situaci podnikli?
Děkuju, Tony, nezlob se za další vlákno, potom ho shoď... Nic horšího než ban to nebude.
Sony má autorizované servisy po velké části cz, stačí si vybrat.
http://services.sony.cz/support/cs/repair/asc
Já vím ,díky, ale jde o to, jestli se to vůbec vyplatí. Je mi líto toho zesilovače, a taky už není nejmladší, když budu chtít ekvivalent, o tohle všechno mi jde. Jestli jít do opravy.
Bez diagnostiky ti nikdo zodpovědně proveditelnost a cenu opravy neřekne.
Vypadá to tak: včera jsem po telefonu s člověkem ze Sony.cz zkusil pár věcí a podle toho všeho se odporoučel dekodér dts. Oprava by se i v případě dostupnosti dílu pohybovala okolo 5-6ti tis., takže osud je zpečetěn.
