Vlákna: 4
Registrace: 2014
27. 10. 2015, 15:10
(poslední úprava: 27. 10. 2015, 15:11 | Roman-electronic)
Ahoj, postavil jsem tento zesilovač:
http://zosilnovace.eu/Zosilnovac100W.htm akorád jsem zjistil, že mi chybí dva tranzistory (KF470 a KF469) a zjistil jsem, že se nedají sehnat ani náhrady. Našel jsem pouze BF472
http://www.ges.cz/cz/pnp-tranzistor-bf47...01403.html ,ale je tam, že není vhodný pro audioaplikace.
Je nějaká jiná náhrada ? Pokud ne, tak jestli neznáte nějaký podobný zesilovač?
Předem děkuji za odpověď
Vlákna: 5
Registrace: 2015
27. 10. 2015, 15:32
(poslední úprava: 27. 10. 2015, 15:49 | samponek)
Použil jsem BF869 a BF870 vykuchané z barevné televize z RGB desky, která byla na obrazovce a jede to.
Jiných podobných tranzistorů NPN + PNP je ve starých CRT televizích, ale i monitorů na RGB dost, často tam bývají jenom NPN, ale není to pravidlem. PNP TO126 poznáš desku RGB na první pohled, PNP bývají zelené půl napůl s černými NPN.
Taky tam dávám 2SB861 a SD1138 , mají křidélko s dírou a v monitorech je jich taky dost.
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
27. 10. 2015, 15:45
(poslední úprava: 27. 10. 2015, 15:52 | Hippo007)
KSA1381,
KSC3503
BF471, 472 jsou to samo, jako KF469, 470 ale na vyšší napětí. Jen ten výrobce CDIL co má GES v prodeji je znám nekvalitními polovodiči.
Vlákna: 10
Je to topologie Federmann, celosvětově patentováno :o)
http://www.forum.federmann.cz/viewtopic.php?f=11&t=85
Vlákna: 4
Registrace: 2014
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Jméno: Peter Hošták
A čo tak BF422 a 423? videl som ich myslim na EZK. Pinovo sú kompatibilné len sú v inom púzdre.
Vlákna: 58
Vlákna: 10
27. 10. 2015, 20:40
(poslední úprava: 27. 10. 2015, 20:55 | danhard)
mph napsal:A čo tak BF422 a 423? videl som ich myslim na EZK. Pinovo sú kompatibilné len sú v inom púzdre.
Jde tam taky o to, že je zapotřebí odchladit nějaký výkon.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Jméno: Peter Hošták
danhard napsal:mph napsal:A čo tak BF422 a 423? videl som ich myslim na EZK. Pinovo sú kompatibilné len sú v inom púzdre.
Preto som tam dal otáznik, aby sa niekto vyjadril či je to možné alebo nie.
Vlákna: 5
Registrace: 2015
27. 10. 2015, 21:25
(poslední úprava: 27. 10. 2015, 21:34 | samponek)
KF422, KF423 je sice hodně, ale jsou malé.
Do rozkmitu jsem je přesto zkoušel nacpat, narval na ně hliníkovou trubičku jako chladítko a hrálo to taky. Záleží na výkonové ztrátě a velikosti napájení, někde to jde , jinde ne
Vlákna: 4
Registrace: 2014
Tohle by pro mě bylo lepší než to objednávat z Mouser electronics a pokud bych ten BF422 obtočil plíškem a přidělal na velký chladič tak by to šlo uchladit? Napájecí napětí by bylo +/-44V .
Vlákna: 5
Registrace: 2015
29. 10. 2015, 11:59
(poslední úprava: 29. 10. 2015, 12:13 | samponek)
BF422 do rozkmitu je spíš nouzovka, na vyzkoušení. Ber to tak, že rozkmitem u zapojení, které si poslal teče cca 1.1 děleno 100 = 11mA krát cca 44V je cca 0.5W ať už je topologie jakákoli a to na tak malém pouzdře uchladíš těžko. Zmenši proud rozkmitem na polovinu a na výstup přidej ještě jeden komplementární stupeň, pak to půjde.
To už tam dej raději vybrané KFY18 a KFY46 s chladícími vějířky, nebo nevybrané 2SB1109, 2SD1609 z RGB.
Vlákna: 4
Registrace: 2014
1. 11. 2015, 10:31
(poslední úprava: 1. 11. 2015, 10:32 | Roman-electronic)
Dobře děkuju
