Témata: 9
Registrace: 2015
26. 10. 2015, 20:40
(poslední úprava: 26. 10. 2015, 21:06 | vigomat)
Takže, nedávno jsem si pořídil regálovky Dali Zensor 3 a reciever Yamaha RS201 a začal řešit čím to rozumně nakrmit. Jako zdroj hudby používám výhradně PC a měl jsem doma ke sluchátkům Sennheiser HD595 připojenou zvukovku M-Audio Transit. Na sluchátkách hrála výborně, ale zapojené přes reciever to nějak nebylo ono. Měnil jsem operační zesilovač, kondíky atd a každý krok zvuk trochu zlepšil (i dle měření přes Right Mark) jenže hudbu bych charakterizoval asi tak, že byla až strojově přesná, ale prostě až moc. Všechno to bylo jak krájené nožem a občas se mi stalo že i u známé skladby jsem vnímal víc některé nástroje na pozadí než hlavní melodie. Těžko se to popisuje, ale krom basů to mělo všechno, jenže jako celek to unavovalo na poslech a prostě nevynikalo to proč se mi písnička líbí. Na sluchátkách to ale nedělalo. No a protože jsem repro při výběru slyšel hrát na jiném lepším recieveru, došlo mi, že je asi problém v zesilovači. Nevím jestli to mohlo být tím, že i naplno dané M-Audio mělo dost slabý výstup a reciever musel pro normální poslech jet mezi 60 a 70% a tak jsem hledal čím ho nahradit. Tady na webu jsem narazil na projekty s elektronkami a rozhodl se to zkuzsit.
No konec románu, ve vlákně k DA převodníkům jsem narazil na Kudlibabku, který ochotně pomoh a poradil se zapojením jednoduchého předzesilovače s dvojitou triodou PCC88. No a tak jsem si začal oživovat a na webu hledat věci, které jsem dávno zapomněl a začal stavět. Prvotní analogový signál beru z DA převodníku AK4584VQ v M-Audiu, jen SMD operační zesilovač velikosti cca 4x6mm nahradila obří krabice níže  btw napájet kablíky na nožičky DA převodníku byl asi můj největší životní challenge.
Než hodím fotky, chci poděkovat Kudlibabkovi, který trpěl mými zvídavými maily a telefonáty, ale ochotně pomohl.
No a jak to hraje? Podle Rightmarku to má menší dynamický rozsah a víc šumu, ovšem popravdě já sem ty data pak hodím, většině hodnot příliš nerozumím. Realita je taková, že to hraje skvěle. Objevily se ztracené basy, hudba zní tak nějak "mohutněji" , vylezla do prostoru a našel jsem další nástroje, které tam byly i předtím, ale vyloženě rušily. Celkový dojem vážně mnohem lepší. Ohledně negativ, od 70% hlasitosti recieveru to začne brumit 50Hz což v původním zapojení brumilo taky, ale až od cca 85%. Nicméně díky silnějšímu vstupu bez problémů hraju do těch 70% a i to už umí řvát víc než snesu, pokud zesílím výstup z PC. Brum samozřejmě myslím přímo u bedny když nic nehraje, jinak ho neslyším.
Fotky ze stavby níže, byl to první DPS co jsem si narhoval a už bych to udělal zase trochu jinak a vlastně má to spoustu nedostatků, ale i manželka mi to schválila do obývák, tak spokojenost. Budíky v čele jsem tam dal, aby to nebylo nudné a taky protže za 55Kč jsem je nemohl v GM nechat  Zatím nevím co na ně zapojím. Jestli zastabilizuji žhavící napětí, tak budou ukazovat to a jestli ne, apk zapojím voltmetr mezi anodová napětí a budu měřit jeho rozdíl. To se hodí, ukazuje to i rozdíl mezi polovinami elektronky, jak jsem zjistil.
Anodové napětí vyšlo 67V a PCC88 má psáno 90V, teď si hraju s jeho zvýšením a snažím se změřit rozdíl. Dnes jsem to dal na 73V ale víc nemůžu kvůli 1W anodovým odporům. Až koupím 2W, půjdu až někam na 90V a změřím to. Nicméně z 66 na 73V jsou měřené změny k lepšímu, ale malé. Máte někdo zkušenost, jestli se vyplatí s tím hrát ?
A jak zlí jazykové tvrdí, díky tomuhle světýlku to pocitově hraje tak dobře
Témata: 0
Registrace: 2013
Sériově s g1 se má dávat odpor cca 1k (co nejblíž k patici).
Proč nemáš uzemněné žhavení?
Témata: 9
Registrace: 2015
Ahoj,
Opravdu bych to bez zapojení od kolegy nedal dohromady tj musíš na mě pomaleji. Uzemnit žhavení ok, to asi nebude problém, předpokládám, že by to mělo snížit možné rušení.
Ale moc nerozumím tomu odporu, mám tam 100K proti zemi ale v jiných zapojeních je dokonce 1M. |Ten 1Ohm by měl jít místo toho 100k a nebo ještě navíc mezi uzel se vstupem a mřížku?
Budu rád za každou radu
Díky
Honza
Témata: 0
Registrace: 2013
27. 10. 2015, 11:56
(poslední úprava: 27. 10. 2015, 11:58 | PB)
1 kilo Ohm by měl jít ještě navíc mezi uzel se vstupem a mřížku.
podobně jako:
http://diyaudioprojects.com/Tubes/6DJ8-T...phone-Amp/
Témata: 6
Z čeho je udělaná krabička? Vypadá moc pěkně.
Témata: 9
Registrace: 2015
Takže Anodové napětí jsem zvedl o 12V na 79V a měřené změny jsou malé, jen šumu se zdá ubylo. Protože už mě limitují odpory, nechám to zatím tak. Změny jsou malé na úrovni chyby měření.
Krabička je z 5mm tvrzeného PSH, prodává to firma Rempo. http://www.rempo.cz/oddeleni/58/Houzevna...desky.aspx
Mě to dává kamarád co dělá reklamu, když má nějaké zbytky. Dobře se stím dělá, jde to naněkolikrát proříznout lámacím nožem a dobře se to brousí. Jen je to na povrchu dost měké tj při práci to chce dát pozor na protlačeniny, jinak na normální manipulaci to je v pohodě. Jde to lepit vteřiniovým lepidlem a spoj drží pekelně (zlomí se to vedle). Drží mni to i kolem elektronky (je tam 2mm mezera kolem) a co jsem zkoušel zapalovačem, nad plamenem se to škvaří, ale je to samozhášivé.
Spoje to chce přetmelit, jinak to vypadá tak jako to moje tj jsou vidět. Stříkám to plničem ve spreji a normální barvou. Drží to tak nějak přiměřeně tj normálně se to neodloupe, ale když to budeš hodně ohýbat do banánu, barva na tom praskne. Hodně pomáhá to před stříkáním orousit jemným smirkem. To platí i pokud někam dáváš tavné lepidlo, sice na tom drží, ale silou ho odloupneš. Z jemně přebroušeného povrchu už jde těžko.
Jo a kdyby to někoho zajímalo, na odlepení tavného lepidla z čehokoli je snadný trik, od té doby co to znám tím lepím vše. Na spoj stačí nakapat líh nebo IPU a počkat 10-20s. Líh tam navzlíná a lepidlo ztratí adhezi tj jde snadno sundat ze všeho.
Ještě ohledně krabičky, kdybych ji měl někde nahoře na viditelném místě, pohrál bych si s povrchem a spoji víc, ale u mě je vidět jen čelo a elektronka tj pohoda. Jak jsem psal, snesla to i manželka
Témata: 15
Registrace: 2010
2PB  avle,zhaveni je AC,odbrumovaci clen je zakreslen 0,47uF proti zemi....1K édpory pokud to nekmita nutny nejsou...cim min je toho v signalovy ceste,tim lip....:-)
2vigo:pekny,ses rychlej...
Témata: 9
Registrace: 2015
29. 10. 2015, 11:06
(poslední úprava: 29. 10. 2015, 11:34 | vigomat)
Ahoj,
No hlavně díky za pomoc "-) taky jsem nad tím strávil každou volnou chvíli o víkendu. Ještě si dnes trochu pohraju s vedením signálu, polovina uvnitř krabice není stíněná, tj to napravím.
Ohledně toho 1k odporu a případného kmitání... jak bych to poznal krom měření osciloskopem? Bylo by to slyšet a nebo je to na frekvencích vysoko? Já jen abych si neusmažil výškáče, nebo tak.
Co jsem tedy měřil přes loop v Rightmarku, žádné zvěrstvo z toho neleze, ale pro jistotu se ptám
Díky
Honza
P.S. nemůžu se naposlouchat toho jak celá sestava hraje, vážně paráda.
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
29. 10. 2015, 16:43
(poslední úprava: 29. 10. 2015, 16:44 | sinclair)
1k uhlíkový odpor, zařazený v g1 a umístěn fyzicky co nejblíže přívodu g1 do elektronky, se chová hlavně pro vf signály jako tlumivka.
Používají se sice i metalové a metaloxidové odpory, které ale nemají ten účinek, jako klasický uhlík se spirálovou drážkou - vyzkoušejte. A používají se i pětkrát až desetkrát vyšší hodnoty bez měřitelné degradace signálu, alespoň u pentod. U napěťových triod ale může být radikálně vyšší hodnota opravdu na škodu, díky Millerově kapacitě a jevu, značně potlačeným u pentod či tetrod.
Hodnotou 1k opravdu nic nepokazíš. Žhav raději stejnosměrně a minus uzemni na kostru, použij pro PCC88 78S06, podepřený jednou či dvěma křemíkovými diodami v zemním přívodu. Pro maličký proud, který PCC88 odebírá je možné použít klidně i zdvojovač napětí, pokud není k dispozici vinutí s vhodným napětím. Vyšší zvlnění zdvojovače nevadí, už kapacity 2x2.200uF jsou dostatečné pro následné "vyčištění" stabilizátorem. I se zdvojovačem je možné minus žhavení uzemnit, jen je třeba dávat pozor na to, aby např. nebyl uzemněn střed či kraj vinutí, ze kterého se napětí pro zdvojovač bere - to by samozřejmě byl malér, ale jistě si umíš nakreslit, co by se dělo.
Se zdvojovači a následnou stabilizací nebývá problém ani u malých anodových odběrů, používalo to a používá to tak i mnoho komerčních výrobců. klade to totiž značně nižší nároky na provedení /izolace a proklady/ příslušného anodového vinutí, které musí mít při můstkovém usměrnění téměř dvojnásobně vyšší napětí. Například pro Ua=450V stačí při zdvojovači vinutí s napětím pod 200V, což neklade na provedení nijak velké nároky. Ovšem podmínkou zůstává nízký odběr proudu, jinak raketově roste zvlnění a padá napětí.
Témata: 9
Registrace: 2015
Díky, díky já na to mrknu a pokusím se to i pochopit  . Schválně se podívám osciloskopem co leze po usměrnění ven. Nicméně dnes se mi stala věc, kterou nějak nechápu. Vyměnil jsem vedení signálu v bedně za stíněné. Stíněný výstupo bez problémů, ale po odstínění toho vstupu (vývod z DA převodníku na mřížku) začaly šílené věci. Naštěstí si to testuju všechno nejprve v loopu na vstup, ale ani se to nedalo měřit jak to lítalo a jeden kanál byl prakticy zahlcený. Moc nechápu, proč tomu stínění tolik vadí, ale prostě jsme ho zase odstranil a je klid.
Témata: 5
30. 10. 2015, 20:47
(poslední úprava: 30. 10. 2015, 20:56 | Sendy)
Co je k nepochopení na tom, že jsi nejspíš vytvořil triodový oscilátor? Nebo jsi naštval toho trpaslíka v tom DACu, který tam přehazuje to šoupátko mezi jedničkama a nulama.
BTW, nějaké dlouhé dráty a podobně, tažené z DACu do takovéhle krabice, to musí být teda lahoda... ale když jseš spokojen... pořád lepší než tamponek a jeho zbytky ze smetiště.
Témata: 9
Registrace: 2015
No kdybych vedel proc to dela, neptal bych se "-) Nerozumim proc tomu vadi odstineni. Ohledne delky vedeni, DAC je v te bedne, kabliky vetsiho prurezu asi 12cm, mohly by byt cca 7, ale pak by to slo pobliz jinych s napetim do elektronky a to jsem nechtel. Takhle je kazdy i kazdy kanal samostatne. Ohledne toho co z toho leze, Rightmark ukaze kazdou blbost tj zadne drama se tam nekona. A hraje to lip nez puvodni Maudio, coz sice.neni zadne top, ale byly tam nove kondiky a mnohem lepsi operak, podle parametru namerenych v tom Rightmarku vysledky slusne, no a elktronka ma parametry horsi a presto to hraje jednoznacne lip. Netvrdim ze jsem nejaky clovk s abeolutnim sluchem , ale.slysel jsem spoustu lepsich sestav za jine penize a takhle spokojeny jsem nebyl. Ty repro co mam jsem slysel na.mnohem drazsime transistorovem reciveru (moje skladby z usb slotu v nem) a nehralo to takhle. Co to pridalo jsem psal nahore, jo jasne je to hnusny, jednoduchy a zbastleny, ale opravdu me prekvapilo jak ta kombinace krasne hraje... Pokid nekdo poradi, jak to v ramci rozumnych investic posunout dal, budu vdecny
Témata: 9
Registrace: 2015
30. 10. 2015, 21:58
(poslední úprava: 30. 10. 2015, 22:46 | vigomat)
No kdybych vedel proc to dela, neptal bych se "-) Nerozumim proc tomu vadi odstineni. Ohledne delky vedeni, DAC je v te bedne, kabliky vetsiho prurezu asi 12cm, mohly by byt cca 7, ale pak by to slo pobliz jinych s napetim do elektronky a to jsem nechtel. Takhle je kazdy i kazdy kanal samostatne. Ohledne toho co z toho leze, Rightmark ukaze kazdou blbost tj zadne drama se tam nekona. A hraje to lip nez puvodni Maudio, coz sice.neni zadne top, ale byly tam nove kondiky a mnohem lepsi operak, podle parametru namerenych v tom Rightmarku vysledky slusne, no a elktronka ma parametry horsi a presto to hraje jednoznacne lip. Netvrdim ze jsem nejaky clovk s abeolutnim sluchem , ale.slysel jsem spoustu lepsich sestav za jine penize a takhle spokojeny jsem nebyl. Ty repro co mam jsem slysel na.mnohem drazsime transistorovem reciveru (moje skladby z usb slotu v nem) a nehralo to takhle. Co to pridalo jsem psal nahore, jo jasne je to hnusny, jednoduchy a zbastleny, ale opravdu me prekvapilo jak ta kombinace krasne hraje... Pokud nekdo poradi, jak to v ramci rozumnych investic posunout dal, budu vdecny
sry za preklepy, pisu z mobilu
Témata: 39
Registrace: 2009
vigomat napsal:opravdu me prekvapilo jak ta kombinace krasne hraje... Pokud nekdo poradi, jak to v ramci rozumnych investic posunout dal, budu vdecny  Jo, synestezie je svině
Co teprve kdybys ten odpadovej plast z reklamky nahradil leštěnou kořenicí z kaštanu, posadil to na nožky vytočený z mosazi a ten DAC nahradil nahrávkou na Revoxu.
Co by Popov dal za triodovej oscilátor...
Témata: 9
Registrace: 2015
hm vtipny, mel jsem takovou predstavu,ze se tu dockam rady, ale jednodussi je kritizovat, to chapu "-)
Témata: 5
Rada zní - dodržovat konstrukní zásady pro elektronické obvody, dodržet topologii spojů a zatěžovací impedance DACu... ale pak přístroje obvykle fungují, konvertují, zesilují ale "nehrají".
Témata: 39
Registrace: 2009
Když se můžeš podívat osciloskopem na zdroj, tak se podívej i na signálovou cestu a nemusíš se zabývat tím, jak zjistit kmitání nad akustickým pásmem. Jinak tedy diodovou vf sondou k ss měřáku. Ta trioda byla funkceschopná v TV voličích až do UHF, takže ochotu kmitat mít bude. Nikdo neví jak skutečně stíněné novodobé kablíky tam máš na stínění, jejich kapacita spolu s vazbama a prosakováním skrz opletení může být dobrý základ pro oscilátor. Spoléhat se na vlastní indukčnost dobrušovaného odporu v mřížce je hezké ale nejisté. Nadarmo se klasicky nekonstruovaly elekronky na kovovém šasi a když si rozděláš třeba takový prastarý magnetofon Sonet, najdeš tam okolo soklů takové hezké komínky do kterých je elektronka utopená, případně na celé nasazen odpružený tubus na bajonet.
Výkonové odpory kvůli dlouhodobé spolehlivosti je slušnost provozovat tak na 20% jejich wattáže a podobná niklovaná mřížka jako nad ventilátorkem by mohla být okolo elektronky. Až se na tu trčící baňku něco poklopí, oceníš proč.
Témata: 9
Registrace: 2015
31. 10. 2015, 9:14
(poslední úprava: 31. 10. 2015, 9:16 | vigomat)
Jo, diky. Osciloskopem se na to podivam, ale jak jsem psal tak i pres ten loop test bych kmitani asi videl a to tam nemam ani ty 1k odpory na mrizku. Nicmene je tam na zkousku dam a premerim rozdil. Ohledne vykonovych odporu, nejvic topi ty anodove, kde je neco malo pres 1w na 2w odporu. Mrizku pres elektronku davat nebudu, je to schovane ve skrince tj nema na to co padnout.
Driv nez budu usmernovat zhaveni si ho zapojim na laboratorni zdroj a v loopu premrim rozdil. Pokud neco najdu, zkusim to usmernit. Jen to asi bude trochu boj, protoze trafo dava jen o 0,8 V vic.
Témata: 5
Nevím, jak děláš ten loop test, ale jestli multitónem, tak možná nco uvidíš. Otázka je, jakou máš rozlišovací schopnost takového testu, ale je to jako měřit pohyb atomů krejčovským metrem.
Témata: 39
Registrace: 2009
Jestli ten Rightmark používá zvukovku s 44 nebo 96k vzorkováním, tak se bude fakt dobře detekovat oscilace na 20 nebo 50 MHz. (neříkám že to každopádně kmitá).
Při těch pokusech se žhavením odjinud si pohlídej vzájemné potenciály zdrojů, jinak řečeno podívej se do katalogu na přípustné napětí Uk/Uf. Je tam jen pracovní izolace aby se neřeklo. O vazbách přes kapacity nemluvě.
