Pomoc s dokončením zosilnovača
Dobrý den potreboval by som pomoct dokončit tento modul zosiku http://www.ebay.com/itm/STEREO-CLASS-AB-...3cd378c078 http://imgur.com/I4fWVdl . Tento modul som nezačal stavat ja ale akotaké skusenosti mám. Potreboval by som poradit čo bude lepšie celokovové TO3 napr. tieto tranzistory MJ15024/MJ15025 alebo MJ15003/MJ15004 s transformátorom 2x24V AC/50Hz, alebo TO3P typ NJW0281/NJW0302 s 2x24VAC/50Hz ? Okrem tranzistorov budem este potebovat:
- 1ks trafo 150W s vystupnym symetrickym napajanim 22 az 24V
- 1ks trafo 5-6W s vystupnym nesymetrickym napajanim 12V
- Cinch resp. 3,5 jack konektory
- Reprosvorky
Vedeli by ste mi poradit ktore tie tranzistory budu lepšie a odkial sa najviac oplatí kupovat tieto sučiastky?
Když se na modul podívám, tak tam vidím nějaký plast, nikoliv TO3. Kov by si vyžádal přívod kablíky a tím nejspíše zhoršil stabilitu, respektive výsledky na nejvyšších kmitočtech.
To schéma nijak neoslňuje, není to celosymetrické, může to hrát slušně ale bez očekávání zázraků.
Nepoužil bych ani NJW, tady stačí 2SA1943/2SC5200, to se koupí lacino, výkonově je to totéž.
Doufám, že plošný spoj je kopie (dobrého) originálu, protože zvrzaný plošák bývá zdrojem neřešitelných sklonů k nestabilitě.
Prikladám dalšie fotky http://imgur.com/a/7OgBI myslím že spoje sú dobré. Dakujem za rado použijem teda tie SA1943/2SC5200 alebo NJW0281/NJW0302 .
Až na to, Otasi, že 1943/5200 je zázrak koupit nepajcované a tudíž s nějakou výdrží.
ONS používá bohudík takový druh a způsob značení a povrchovky, že je pajc dobře k rozpoznání - u "japonců" nikoliv.
Leoši, zatím mne www.ezk.cz, ani Alan Kraus (kde jsem je kupoval), popřípadě ani farnell v jiných součástkách nezklamal.
Samozřejmě u GME a podobných firem už polovodiče neberu, jen blbec se spálí dvakrát o stejná kamna.
Ale chci je vyřadit (ze spájeného a oživeného KMD 7666 Smile), bo na napájení nad +- 60 V za moc nestojí (SOA), stejně jako u ty NJW.
#6
Myslím si, že by to malo byt všetko čo vy nato?
Takže kupoval by som:
-TO3P typ NJW0281/NJW0302 s 2x24VAC/50Hz
-1ks trafo 150W s vystupnym symetrickym napajanim 22 az 24V
-1ks trafo 5-6W s vystupnym nesymetrickym napajanim 12V
-Cinch resp. 3,5 jack konektory
-Reprosvorky
-Potenciometer
-chladič
Vedel by mi niekto poradit z akej stranky sa to najviac oplatí kupovat a aj konkrétne napríklad ktorý chladič by sa tam hodil a tak ? Ak hej bol by som velmi vdačný. Chcel by som to objednat už všetko naraz dufam, že som nič nezabudol.
#7
Ono je to o znalosti celého návrhu:
- předpokládám, že zesilovač bude sloužit na doma pro hifi, respektive pro výstup z PC - NB - mobil.
- je postaven v kompletním stereu včetně ochran
- upozorňuji, že jsem nenašel ochranu proti zkratu na výstupu pro repro, což je běžná výbava komerčních zesilovačů. Jeden zkrat výstupních kablíků a opravuješ - minimálně měníš koncové tranzistory.
- zesilovač nemá tepelnou pojistku (přehřátí chladiče)
- trafo vyhoví pro poslech při zátěži 4 ohmy mono, nebo 8 ohmů stereo. Na zátěž 4 ohmy stereo (oba kanály) a plný výkon potřebuješ výkonnější trafo (minimum 250 W toroid, nebo 300W EI jádro)
- vstupní citlivost zesilovače je cca 0,92 V/ 100 W, na což s vysokou pravděpodobností nemusí výstup z PC apod. stačit.
- k seznamu bych asi přidal nějaké pojistkové pouzdro a pojistku velikosti cca T 1 A (alespoň v Eurosamci na vstupu 230 V). Vypínač na 230 V s indikací zapnutí (prosvícený). Nezapomeň na izolační podložky pod tranzistory a knoflík na potenciometr.
- navrhni si krabici a jednou stranou by měl být pořádný chladič. Nejvíce práce necháš (strávíš času) na tvorbě této krabice
- všechno najednou asi neobjednáš, zákony schválnosti pracují spolehlivě (např. vzájemně nepasující konektory a podobné překvápka).
- zjistíš, že periférie, které jsi popsal (především trafo, ale i chladič), stojí několikanásobek ceny bloku zesilovače Sad
- chladič - jeho velikost - záleží na užití. Pokud předpokládáš, že potřebuješ pořádný rachot, tak to vidím na chladič s přestupem tepla cca 0,6K/W - promysli krabici tak, aby tam pasoval (nejspíš někde zvenku).
#8
Ano zosilnovač má služit na doma pre hifi konkrétne ku dvom 8ohm reproduktorom. Otas nemohli by sme sa nejako spojit ? Napísal som ti sukromnu spravu chcel by som pomoct stym objednaním ak máš čas.
#9
To trafo bych tu měl, kdyžtak SZ...
#10
napísal som
#11
Otasi, to bylo už dávněji. Dost se to změnilo a i EZK se občas povede nakoupit pajcovanou sérii, Alan to už neprodává dávno - ten je měl slušné. Situace je vážně dost změněná i pro 1943/5200, tak pro novější, výkonnější a v PA dost používané 2121/5949. Ty druhé nakupuju přes Ryston, dolní limit jsou dvě tyče od typu, kopie certifikát původu a dodáku Toshiba.
Nikde jinde jsem originály za přijatelné peníze neviděl.
Jestliže i GES měl problémy s reklamacemi na nečekané průrazy už při měření MJL a MJW obou rychlostních řad, tak jak asi může vypadat situace na našem trhu okolo daleko více pajcovaných "japonců"? Jsem v tomto směru silně skeptický. Ale je pravda, že 1943/5200 používá i samo EZK do modulů a byly by nepříjemnosti s reklamacemi, takže si už zase dávají pozor a je tam asi největší šance ze všech ostatních obchodů, že koupíš ni originál, ale dobrou, neošizenou druhovýrobu.
Ryston je výborný na cokoliv, hlavně na výkonné TO3 řady MJ21xxx, které téměř nikdo v obchodě nemá, ale i na celý sortiment. Jsou seriózní, dají Ti tam vybrat od tří až pěti dodavatelů včetně nejdražších originálů. Nepříjemný je pro běžné bastlíře ten dolní limit - třeba u TO126 je to 500ks, u TO92L taktéž, u TO92 bohužel 1000ks, u TO3, TO3P, TO247 a TO264 jsou to dvě tyče od typu, v případě TO3 pak jeden polystyren 50ks od typu. Ale občas jsou schopni splašit i přebytky z výrob s menším počtem kusů, jsou napojení na kdekoho. Včetně japonských výrobců, resp. jejich autorizovaných distribucí. Co je active, to dodají, i japonce, Toshibu mají omotanou kolem prstu.
Ve většině případů odmítají opatřovat oldtime součástky, hlavně samozřejmě japonské, ale taky se občas zadaří, jako Aldaxu se s 300-400MHz staršími japonskými rozkmity, kdy nám sehnali jak originální 400MHz 2SA1538/2SC3953, tak 300MHz 2SA1540/2SC3955.
Drahé jak svoboda, ale originály.
eriklampert: proč potřebuješ ty NJW s diodami? Nebyly by lepší klasické MJW1302A/MJW3281A? případně MJL1302A/MJL3281A v TO264?
Ty menší MJW i NJL nejsou TO3P, ale TO247, dost značný rozdíl..
#12
Sinclair to mi poradil známy od ktorého mám tento modul, napísal som vám aj sukromnu správu či by ste boli ochotný mi poradit s týmto zosíkom.
#13
Já asi ne, na to jsou tu větší machři, víš?
#14
Škoda myslím si, že vy by ste mi vedeli určite poradit.
#15
Máš SZ.
Vhodnější trafo mám rovněž při ruce, 200VA a obě vinutí.
#16
Odpísal som vám
#17
Já Tobě také, nemusíš mi vykat, nemám to moc rád, tady jsem mezi svými a je jedno, kolik komu je, pokud ovšem není blbej, to mě sere.
#18
Poslední dobou jsem kupoval do dost důležitého, ale jednoduchého projektu mnoho typů stáblíků 78XX i jiné. Dostaly papírové zapojení, dostaly slušné zacházení a 2x proudové předimenzování, a VŠECHNO to šlo po pár zapnutích rovnou srát. Dodavatel tuším GES.
Já ale nemám kruci čas vyvíjet si vlastní zdroje a hledat polovodiče, které vydrží byť půlku psaného zatížení. Už mi z toho fakt mrdá.
#19
Od Alana.. a jsou OK
http://aukro.cz/2sa1943-2sc5200-par-vyko...94521.html
#20
Krčmář taky není pitomec, aby prodával (nakupoval) pajc, když to cpe to těch sých stavebnic. Zas nedělejte z těch Toshib nějaký superpajcovaný zázrak. Já bral pytel v Mouseru a zásobil se, ale origoše jsem koupil dokonce i v tom podělaným GESu (pravda už to pár let je).
