Crown vs.Crest koncaky
moze niekto poradit z tychto dvoch ktory je kvalitou zvuku lepši?najviac uznavane su tieto znacky dve ale neviem ktory ztychto dvoch si vybrat pre 300W bedne znacky Beyma..mal som BV AUDIO CF1000BM a ten sa stale dostaval do limitu,preto potrebujem silnejsi a lepsi na zvuk. vo vyhlade su Crown XLS 2000 a Crest CPX 2600..
Z uvedených dvou je za porovnatelné peníze spolehlivější a propracovanější CPX2600.
Za léta, co se vyrábí, už je s tímto typem dost zkušeností.
"Kvalitou zvuku" :-) - nevím přesně, co si pod tímto širokým pojmem mám představit, ale jestli úúúplně obecně, tak tedy CrestAudio obecně.
Vůbec si nejsem jist, že "najviac uznavane su tieto znacky".
O CrestAudio by se to dalo tvrdit určitě jen po dobu, pokud byl samostatnou firmou. Pod Peavey už vůbec ne. Na netu se dá zjistit, které výrobní série řady CPX byly vyrobeny pod velením CA a které už pod Peavey. CPX3800 už není konstrukce CrestAudio, ale Peavey.
Co se Crownu týče, tak ten má sklizně slávy už také za sebou, ze slávy sérií Microtech a Macrotech se věčně žít nedá.
Konkrétně Tebou uvedený typ Crownu ze série XLS je tedy, co se spolehlivosti týká, sráč ze všech sráčů nejsráčovatější a to myslím úplně vážně. Sendy potvrdí. Série XLS už zničila možná i víc reproduktorů, než bylo vyrobeno zesilovačů.
A nepomůže ani ta královská korunka na předním panelu :-) Už výchozí filosofie této řady je špatně, z hoven se biče plést nedají.
diky za taku super odpoved..malsom este vo vyhlade Yamaha P 3500 S ale neviem cije lepsi od CPX 2600,..co sa tyka CREST-u ,by som rad vedel ako to je stym Subwofer vystupem..da sa napojit ako 2x satelity a 1xSubwofer?
Ne, takto jak píšeš na konci, se to zapojit nedá a tak to nefunguje. V CPX-ex je vestavěný pevný crossover 150Hz, samozřejmě jeden.
Navrženo je to tak, že na full stereo potřebuješ dva zesilovače se zapnutými crossovery, dva suby a dva satelity - co zesilovač, to kanál.
Dělení 150Hz není zrovna pro většinu subů ideální, má to při tak vysokém dělení tendenci bučet, ale na průměrně náročné akce to slušně funguje.
Ona také řada CPX není vůbec koncipována jako touringová - profesionální touringové-riderové přístroje takové ptákoviny, jako crossover neobsahují. CPX jsou takové mírně nadprůměrné univerzály, jako je třeba řada RMX od QSC.
no a na 3 pásmove reprobedne by ten zosilnovac Cret CLX 2600 bolo by vhodni pouzit nebo ne? ako treba nastavit,mal som skusenosti zo zosilnovacmi bez crossoveru, ja som chcel ho pouzit na ti 3pasmove bedni , nebo pak ta alternativa byla jeste dokupit subwofer,ale to byla otazka jenom ci by to slo..,tak teraz neviem ci sa mi oplati kupit ten CREST na 3 pasmovy ,nebo alternativu vidim jeste BV AUDIO 2000,a,ktery ma cisto iba potenciometre na hlasitost.
#6
Prosímtě, máš představu, jak dvěma kanály krmit systém 2.1 a to stereo? To si vážně myslíš, že jde sub vpálit na můstek a satelity na každý kanál? A jak asi bys to oddělil crossoverem? Proč si pořádně nepřečteš, co jsem o CPX2600 napsal? To jsi vážně takový ignorant?
Jde o kupu peněz za zesilovač, tak prosím zkus přemýšlet. Vážně - to, že má zesilovač tři výstupní konektory, určené pro dva různé účely ještě neznamená, že do všech jdou zapojit tři bedny naráz! Čti kurva!
Zesilovače PA2000BM jsou výborné, pokud jsou v originálním, nepoškozeném a neopravovaném stavu, tedy pokud nikdy nebyly napadeny laickým kutilem domácím, alias výměnkářem tranzistorů. Tam to vždycky dopadalo blbě a bylo třeba hodně úsilí, dát to do funkčního a hlavně spolehlivého stavu a pořádku. Pokud nemáš jistotu, tak tento zesilovač nekupuj.
PA2000BM mají můstkové výstupy s minimem 4ohm, takže k nim nelze připojit sestavu s impedancí třeba 3ohm či nižší - proudová ochrana to odbudí a nedává to při značném vývinu tepla ani poloviční výkon, navíc ve špičkách nakreslený činností proudových pojistek. Znamená to, že celý zesilovač už nejde zapojit do můstku, protože už samotné kanály jsou v můstku.
PA2000BM, ale i ostatní Láďovy zesilovače, jako PA1000BM i CFka mají výborné limitery, asi nejlepší, co jsem u PA zesilovačů viděl i v hodně vyšších kategoriích, fakt skvělé.
Pokud jsou PA2000BM v pořádku a mají v koncích KD15003 či MJ15003, tak dávají dávají po lehké úpravě i o dost víc, než 1kW na kanál do 4ohm a jsou v provozu velmi spolehlivé, i tehdy, pokud jsou po nějaké poruše opraveny odborníkem /na SK je jich dost a nejlepší z nich je sám autor a výrobce, BV Audio, Láďa Bunta/. Stárnou tepelně i napěťově namáhané součástky, ale největším zdrojem poruch u těchto zesilovačů je zaprasený, ucpaný či stojící ventilátor, to je zlé a přehřeje se to při tom výkonu bleskurychle.
#7
OK nehnevaj sa..mozno som ta nepochopil dobre ani ti mna co som myslel..ono taktiez pracuje CPX 2600 ako 2kanalovy zosilnovac bez Crossoveru, docital som sa otom inde..prave oto mi šlo.. tenPA 1000 som mal a stale do Limitu isiel ked sa spievalo a preto potrebujem silnejsi od neho , v plane bol 2000BM ale ten najst v takom stave bez oprav je 50/50 a radsej nechcem riskovat..ten CPX skor je istejši ze nebol opravovany..
#8
bola zahrnuta otazka v v novej téme tak budem pisat tu.. zosilnovac vlastne potrebujem na 350W bedni 3Pasmove/8ohm,po 300W zosilnovacech na 8Ohm uz nekoukam mal som BV AUDIO CF 1000 a ten se stale dostaval do Limitu ,kdyz se uz dobre hralo,stale trebalo snizovat a nebolo to uz ono..takže zosilnovac CREST CPX 2600 bol jako prvni podle recenzi medzi tý spolehlive zesilnovace a vykonem taky dobry,BV AUDIO 2000 zas je tiez dobrý ale nájst ho v neopravenom stave je tazke, a malokto se prizná a preto tieto zosilnovace skor vyradzujem z kúpy.našel sem i Peavey IA400 ktery piše jenom 400W ale na kolik ohm sem vubec nenasel..a este vtej cenovej kategorii je YAMAHA P3500s tak poradte ktory zosilnovac je vhoden.
#9
sorry ze zase pisem ale cakam stale na odpoved,pretoze zosilnovac sa moze predat a ja ho nemusim mat.
#10
Ta Yamaha,pokud není opravovaná, je také velmi dobrá.
#11
ten IA 400 od Peavey co je zac by som velmi rad vedel..
#12
Sračka co nestojí za řeč. Proto o něm ani nepíšu.
Dám jednu dobrou radu k nezaplacení a dám ji zdarma :
Nesnaž se s tím vyjebat koupí toho nejlevnějšího, co bude. Staré, stokrát vyplněné pořekadlo říká, že laciné je dvakrát placené.
Kup tedy buď ten CPX, nebo tu Yamahu a už toho vyjebávání nechej, jo? :-)
A nezapomeň smazat to vlákno o IA400.
#13
OK sinclare Smile zoberiem ten CPX..a nemozes ti zmazat ten clanek..nevim nikde najit ponuku k vymazani..
Diky
#14
Vymazáním prvního příspěvku smažeš celé vlákno
#15
oukej tak ta YAMAHA je prodana,dnes se objevil DAP Audio P-1200 Palladium Vintage ,dneska chcem kupit zesilovac..mam zobrat ten CREST nebo tento DAP AUDIO..to je ma posledni otazka
#16
Crest
#17
zdravim te sinclaire, zminili sme se tu o zesilovace CPX 2600 od Crest, mna by zaujimalo ako sa napaja na Stereo klasicky bez Crossoveru .. tu je obrazek na stereo ale co ty konektory vtem THRU/LOW nevim si to vysvetlit..
[Image: CPX2600.jpg]
#18
A co si tak stáhnout ze stránek Peavey kompletní Owners Manual? Tam je úplně všecko a všechny druhy provozu..
Pokud se divíš, proč hledat u Peavey manuál od Crestu tak nečteš pozorně moje příspěvky-k vlastní škodě.
Firma CrestAudio už je z 60% vlastněna koncernem Peavey. Je to sice značka kvality a spolehlivosti, ale už jen obchodní.
#19
Do komba neutriku (lze do něj zapojit jack i xlr - proto combo), THRU je výstup pro napojení dalšího kusu zesilovače linkovou úrovní, jde o paralelní konektor.
Crossover 150Hz popsán Frantou níže.
#20
Vše vpravo od ventilátoru jsou toliko jen a pouze linkové vstupy a výstupy. Combo je vstup pro XLR nebo Jack, vsjo ravno, zrovna tak šroubovací svorky vpravo.THRU/LOW CUT Outputs jsou linkové výstupy pro potřebu připojení vstupů dalšího zesilovače s tím, že jsou zapojeny za přepínač filtru LOW CUT, který ořezává subsonické frekvence ze vstupního signálu, pokud je zamáčknut ten bumbrdlík LOW CUT. A pokud se zmáčkne 150Hz X-over, tak se na výstupech HIGHOUT objeví signál ořezaný zespodu od 150Hz, který je taktéž určen pro další zesilovač, co bude krmit středovýškovou sekci aparátu, načež vnitřní koncový zesilovač održí signál ořezaný pod 150HZ, kterým pak krmí subwoofery.
Takže buď vnitřní X-Over nezapnu a zesilovače jen spojuji paraleleně přes THRU s tím, že zpracovávají celé akustické pásmo nebo na prvním zesilovači buzeném z mixu zapnu X-Over, načež mi tento krmí subbasy a ven posílá signál pro další zesilovač co krmí vrchy. Ponjali?
