Stavba Randall RG100ES
Zdravím,
na internetu jsem našel schéma staršího tranzistorového kytarového zesilovače a chtěl bych si jej postavit, ale bohužel mi některé věci nejsou jasné.. Rád bych Vás tedy požádal o pár rad k tomuto schématu. Jedná se především o to, jaký zdroj použít, aby byl výstupný výkon 120W, a nejsou mi jasné některé součástky ve schématu. Dále bych chtěl aby zdroj měl ještě vývod jako 9V adaptér/baterie abych jej mohl používat pro napájení efektu. Části, které mi nejsou jasné a kterých se to týká jsem ve schématu vyznačil. Předem děkuji za jakoukoli radu
[img=Zesilovac Randall]http://www.jpeg.cz/images/2015/09/09/DBEYH.jpg[/img]
Paralelně k diodám jsou odpory 22 ohm, boostrapový kondík je 50 mikro 50V, odpor na výstupu je předřadný pro sluchátko. Místo boostrapu tam dej zdroj proudu s tranzistorem. [Image: 2_SC3281_KD503_KD606_MJ15003.jpg] [Image: BD911_BD912.jpg]
Mockrát díky za odpověď. Jen, ještě jsem našel obrázek pro podobné schéma pro RB2000, kde je ten rezistor v oválu jako termistor a v původním schématu je v powerampu ještě rezistor, kde je napsáno 47 Ohm to 100 Ohm, je hned vedle potenciometru TRIM a ve schématu RB2000 tam je prostě 100 Ohm, je to tak korektní? Co ten termistor? Přikládám schéma k RB2000. A ještě bych se chtěl zeptat, jaký použít transformátor, jak výkonný a jak je to s napětím a proudem? Nejlépe toroidní a z www.farnell.com, diký.
[img=RB2000]http://www.jpeg.cz/images/2015/09/13/t8iEN.png[/img]
Termistor musí být na společném chladiči s výkonovými tranzistory, stabilizuje klidový proud. Zdroj použij spínaný, nic za něho neplatíš a také proto, že zapojení, které jsi poslal nemá ochrany proti zkratu na výstupu. Výstup zesilovače potom vede do zdroje a při zkratu na repro vypne. Pro napájení 2x30 až 2x40V stačí dva upravené 300W PC zdroje, když do každého přidáš ještě jedno trafo, můžeš ho použít pro napájení obou kanálů. Zapojení koncového stupně použij symetrické a se zdroji proudu, je tam sice o trochu víc tranzistorů, ale lépe se to chová. Symetrické zapojení potom můžeš dál degradovat třeba použitím jenom NPN tranzistorů na výstupu. Tranzistor, který je na obrázcích uprostřed dej na společný chladič s výkonovými.
Před prvním zapnutím dej trimr 470 ohm na největší odpor a pak snižuj až napětí na odporech 0.22 ohm vyleze na 4.4mV, nebo příčný proud jedním párem tranzistorů na 20mA. [Image: KD503_KD606_KUY12.jpg] [Image: zesilova_400_W.jpg] [Image: zesilova_z_recyklovan_ch_sou_stek.jpg] [Image: darlingtony_II.jpg] [Image: 002.jpg] Všechny zapojení jsou bez ochran, při napájení spínaným zdrojem nejsou potřeba. V posledním zapojení jsou obyčejné darlingtony ( BDX33/34, BD647 /648, TIP142 /147 a jiné, kterých je dost ve starých tiskárnách) a má horší účinnost, ale nejvyšší poměr výkon / cena ( napájení 2 x 30 až 2 x 60V ) Třetí zapojení je do 40 až 50W ( při napájení spínaným zdrojem 2 x 28V, který zatížením neklesá, na 8 ohm může být trochu víc )
První zapojení hraje se všemi tranzistory ( KU607, KD606, KD502, KD503, KUY12, KD607, KU606 ) za cenu nižšího napájecího napětí ( do 2 x 35V ) korekční člen ve zpětné vazbě 4k7, 33n, 100n a 1k je LOUDNESS ( zdůrazňuje basy a výšky ) a můžeš ho vypustit.
U druhého zapojení jsou nutné cizokrajné tranzistory 2SC2922 a 2SA1216 ( napájení 2 x 30 až 2 x 70V ) a výkon až 400W.
Pokud budeš zapojovat zesilovač, který jsi poslal, zvětš odpor 220 ohm na 470 ohm, aby to nemělo zbytečně velké zesílení a kondenzátor, který je s ním v sérii s označením 10 dej 100 mikro. Trimrem 250 se nastavuje klidový proud.
Pokud zvolíš toroidní trafo, tak ty menší jádra se hodí do zesilovačů do celkového výkonu 400W a to větší do 2000W, jejich vinutí je ale pracné, drát musíš prvně namotat na člunek a provlékat jádrem, nebo ho koupit hotový, ale to postrádá radost z úpravy PC zdrojů a do koncových stupňů musíš přidat tranzistory, které budou škrtit báze výkonových tranzistorů při nadproudu. [Image: 001.jpg]
Opět mockrát díky za odpověď! ;-) Už koukám po nějakém spínaném zdroji... Ještě bych se rád zeptal na to, jak je to s tím předřadným odporem pro sluchátko? Byl bych rád, aby měl zesilovač i sluchátkový výstup pro hru se sluchátky, je to ono? Nebo to chce nějaký vlastní okruh? Jak toho nejsnáze docílit? Předem opět díky.. ;-)
#6
Odpor před sluchátkem zmenšuje napětí ( 1k až 100k ) podle hlaitosti repráku. Zdroje použij z PC a uprav součástky u TL494. Takto upravený zdroj je zkratuvzdorný, má zároveň proudové omezení. Pak vem komparátor, do jednoho vstupu zapoj vstup zesilovače a do druhého přes dělič výstup zesilovače. Výstup komparátoru zapoj na pin 4 TL494. ( Když zkratuješ reprák, tak komparátor přes optočlen zapojenej mezi pin 14 a 4 připlusuje pin 4 a zdroj vypne. Až zkrat odpojíš, zdroj zase naběhne a zesilovač začne hrát ) To, co na schématu není zakreslené, zůstává původní PC zdroj. Větev 5V zcela odpoj. Pro výstupních do 28V zůstává sekce 12V beze změny, jenom tam dáš kondy na 35V. Pro výstupních od 28 až do 56V přidáš na výstup dvě diody ( můstek ) [Image: PC_zdroj_uprava.jpg] [Image: prava_PC_zdroje_na_20_a_55_V.jpg]
Komparátor může mít klidně velké zpoždění, protože zkratem na výstupu zesilovače stejně neteče větší proud než nastavený odporem 6k8. Čím menší odpor, tím větší proudové omezení. ( teče při zátěži míň Ampér )
Při tvrdém zkratu na výstupních svorkách zdroje neteče proud žádný. Při zapnutí zkratovaného zdroje do zásuvky taky neteče proud žádný, po odpojení zkratu se zdroj rozjede. Prahová úroveň, mezi zkratem a zátěží je 12A ( platí s odporem 6k8 a jedním trafem ve zdroji ) Doporučuji dát trafa dvě, zvlášť když výstupní napětí bude 30 až 56V. ( Primáry paralelně a na sekundáru spojený až za diodama )
Oba zdroje jsou stejné, zapojené v sérii na 2 x 30 až 2 x 56V.
#7
Super, díky za rady ohledně zdroje... ;-) Ale pořád mi není jasné to sluchátko... :-( To tam prostě můžu zapojit jakákoli sluchátka?
#8
Jo, akorát před něj musíš dát předřadný odpor. Smile
Ještě doplním ten zdroj, změříš si kolik zesilovač bere, když hraje naplno a proudové omezení zdroje nastavíš odporem 6k8 na tu hodnotu. Zesilovač potom bude chráněn v případě, že tam někdo zapojí místo jednoho repráku dva a tak podobně. Zkrat výstupu je něco jiného, tehdy se to vypne úplně, ale nadměrnou zátěž by ten zdroj nijak nepoznal. Tím odporem to jde nastavit od asi 2A do 24A když jsou ve zdroji dvě trafa. Pak se to bude chovat tak, že když místo jednoho repráku zapojíš tři, bude to do určité hlasitosti hrát normálně a pak zdroj začne omezovat, což poznáš, že je zvuk zkreslený a že je něco špatně. Smile
#9
K tomu zdroji. Koukám po tomto zdroji: http://www.ges.cz/cz/zdroj-sitovy-prumys...07682.html a úpravou na požadovaných 24V a 40V... :-) Co se týče toho termistoru, je to něco takového: http://cz.farnell.com/epcos/b57236s0500m...dp/1688799 ? :-) Ten preamp bych chtěl zachovat takový jaký je (zvuk), ale ten poweramp mi přijde trošku zastaralý, bohužel musel bych to nějak spočítat a použít jiný, ale to nevím jak... :-( Celkový výkon bych chtěl tak 100W... Za každou radu opět děkuji...
#10
Nevím jak je tento zdroj zapojený, ale pro napájení zesilovače se příliš nehodí ( má velké napětí a malý proud )
Na úpravu použij zdroje od PC, těch je všude dost a zdarma.
Tento termistor se do zesilovače také příliš nehodí, měl by to být typ se šroubem.
#11
Zdroj od PC se mi pouzivat nechce, chtel bych neco takoveho co jsem posilal. A co se koncoveho zesilovace tyce, premyslim vazne nad nejakou jinou, modernejsi alternativou. Koukal jsem, ze existuje i neco takoveho http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT005 Bylo by to mozne pouzit? Treba trochu upravene?
#12
Můžeš to udělat i tak, přidej k němu dva tranzistory Smile [Image: TDA7293.jpg]
#13
Emitorové odpory sú v tomto zapojení zbytočné.
#14
Ano, jsou zbytečné, pouze v případě, že tranzistory budou paralelně.
Nebo konce zapoj rovnou ve třídě D, nebude to tolik hřát, na svorku +320V zapoj 30 až 320V, trimrem 10k nastav na výstupu polovinu napájecího napětí jako u normálního zesilovače, aby to naplno nechrchlalo ( mírná nesymetrie nemá vliv) Reprák je zapojen mezi kondy, takže se při poruše nevypoukne, v takovém případě se to stejně prorazí celý a zkratuje. Na velké napětí zapoj basáky do série, můstek není potřeba, i tak to dává kilowatt [Image: D_zesilova.jpg]
#15
Jojo, pro nejakem schematu mono 100W powerampu tridy D, ke kteremu bych pripojil ten preamp, jsem jiz take koukal... ;-) Ale porad premyslim, co bude nejlepsi reseni...
#16
Na 100W tam dej normální IRF640 paralelně a napájení 90V, co do toho připojíš je už jedno, potřebuje to 150mV. Pro menší citlivost zvětš odpor 2k2 na vstupu. Peamp tam dávat nemusíš, korekce se dají zapojit přímo ve zpětné vazbě toho TL494 ( mezi pinem 2 a 3 ) třeba Baxandall, basy, středy, výšky. Dvojka je invertující vstup a trojka výstup OZ Smile
#17
Tak uz mam asi jakousi celkovou predstavu o celem zesilovaci.. :-) Cely ten preamp z toho randalla bych chtel zachovat, jen tedy asi jinak vyresim ten footswitch... Hned za efektovou smicku bych chtel jeste pripojit, s moznosti vypnuti, tento equalizer (http://s1027.photobucket.com/user/lopsid...1.jpg.html) proste aby tam byl napevno a co jsem koukal, tak se pridava vzdy na konec efektove rady.. :-) No a jako koncovy zesilovac bych chtel nejaky 100W-150W pri 4/8Ohm zesilovac ve tride AB/D, ale spise D, aby to tak netopilo :-) Cele bych to chtel napajet z tohoto zdroje: http://www.ges.cz/cz/zdroj-sitovy-prumys...07681.html Popripade z nejakeho podobneho... :-) Celkem se mi libilo to TDA7293 ze to ma vsechnyty ochrany a tak, ale zase to asi dost topi... :-( A jako bonus by byl fajn vystup na sluchatka... :-D Bohuzel se v tom moc neorientuji.. :-( Je to mozne postavit? :-D
#18
Možné jsou všechny varianty, zbytek už je na tobě. Ekvalizer může být i takhle Grin
[Image: 20_ti_p_smov_ekvalizer.jpg]
#19
Mno, jde mi o nejake doporuceni :-D Staci na to ten zdroj? :-D Jeste jsem nasel toto:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDF8590TH.pdf
#20
Nevím, tento obvod jsem nikdy nezapojoval. D zesilovač jsem dělal jenom s TL494 z PC zdroje, napájený dalšími PC zdroji. Grin
Prvně si udělej zdroj, pak můžeš zapojovat další věci. Na zesilovače používám tento testovací, zapojí se do něho audio signál, výstup zesilovače a plus, mínus, případně střed. 22V až 220V stejnosměrných/ 23A [Image: 002.jpg]
