Vlákna: 11
Registrace: 2014
28. 7. 2015, 10:11
(poslední úprava: 28. 7. 2015, 11:12 | vlados336)
ahojte, chystam sa spojit bassreflex,aby som dosiahol dlzku, kt. ste mi poradili. chcem sa ale este poradit pri samotnom spajani
takze,plan je asi taky ze:
mam BR o dlzke 11cm,ktory bude v prednej stene, a ten chcem predlzit na 17cm. chcem ho predlzit takym ktory ma to zaoblenu hranu akoby na lievik,kvoli turbulenciam. len neviem, ze ako ich mam napojit,aby tam vo vnutri ta hrana nebola v spoji. ci ten predlzovaci nasunut do vnutra toho zakladneho(11cm),alebo ten zakladny do toho predlzovacieho?
pre ilustraciu, planujem toto:
zakladny BR kt bude v prednej stene umiestneny.
http://www.dtelektronik.sk/kategoria/oz ... 0-x-60-mm/
a ten predlzovaci
http://www.dtelektronik.sk/kategoria/oz ... 110x145mm/
tento rozrezem na polku dakde alebo nejak aby mi potom sedela celkova dlzka BR ako vyhodil program.
takto chcem. a este sa chcem opytat, ze ktorou stranou toho predlzovacieho to napojit,ci s tou s väcsim zaoblenim,alebo s tym mensim?
ALEBO je zbytocne tam davat tu oblu stranu a staci ked ho predlzim nejakou obycajnou rurkou a nebude to zaoblene?
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Netreba to nejak extra prežívať, zaoblenie a hladký prechod napojenia je samozrejme fajn, ale nie je to kritické. Záleží aj od projektu...ak sa jedná o nejaký low-cost, tak úplne stačí, keď to bude mať dostatočný priemer. Inak by som to nejak veľmi neriešil.
Vlákna: 11
Registrace: 2014
28. 7. 2015, 12:39
(poslední úprava: 28. 7. 2015, 12:41 | vlados336)
nj jasne ze len taka garozvka to je, ale aj tak, ak mi to ma nejak piskat,duchat,a neviem este ake pazvuky vydavat miesto cistych basov, tak radsej sa opytam dopredu, lebo potom sa mi to uz nebude chcet rozberat a prerabat...
mam:
2xBR o dlzke 17cm a priemere 7-7,8cm( rozsiruje sa. je to obycajny BR bez toho zaoblenia) bedna 75l, s reprakom carpowersp302c, chcem ho naladit na 40hz aby som predisiel akustickemu skratu. zvuk s BR sa mi paci viac, tak ich tam chcem, no chcem narobit co najmenej skody, uz ked su raz tam,preto sa to snazim na tych 40hz dostat. no ten obycajny BR co mam,bez zaoblenia, ma len 11cm. chcem ho predlzit teda. a predlzoval by som ho uz s takym BR co ma aj to zaoblenie na konci. len neviem ze ci ten prdelzovaci vsunut do predlzovaneho,alebo naopak  aby som nakoniec nedosiahol v konecnom dosledku rovnaky,resp. este horsi zvuk,ako keby som ho predlzoval obycajnym, resp. nepredlzoval vobec.
+ popripade, ak by si mi vedel este presnejsie doporucit dlzku toho BR, to by bolo este suprovejsie
Vlákna: 30
Registrace: 2012
28. 7. 2015, 14:33
(poslední úprava: 28. 7. 2015, 14:36 | ondra.klofat)
Délku bassreflexu jsi určoval jak, že jí potřebuješ "přesnější"? Resp. proč myslíš že zrovna na 40Hz zamezíš akustickému zkratu? U bassreflexu bude akustický zkrat přítomen vždy, a bude tomu tak právě pod laděním bassreflexu. Jinak s těmi variantami prodlužování to opravdu bude prakticky jedno... vzduch v portu proudí obousměrně, tudíž turbulence mohou vznikat jak cestou ven, tak cestou dovnitř, tudíž je to víceméně jedno...
Jinak ještě pro doplnění... ty odkazy ti nefungují, tak nevím co to je za bassreflexy, ale pokud mají výrazné zaoblení, je dobré počítat s nějakým tím centimetrem navíc, protože rozšíření bassreflex dalo by se říct zkracuje.
Vlákna: 11
Registrace: 2014
28. 7. 2015, 14:57
(poslední úprava: 28. 7. 2015, 15:07 | vlados336)
40hz preto, lebo ak by som ich dal kratsie, tak to ladim na vyssie frekvencie, a castajsie dochadza k samotnemu skratu. ale kedze to dam co najnizsie, tak je najmensia pravdepodobnost, ze 40hz budem dosahovat v pesnicke tak casto,ako napr 50-60-70hz,cize nebude tak cassto v skrate.. cize pri 40 hz skratu nezabranim,iba minimalizujem jeho vyskyt. aspon tak mi to poradil tunajsi clen fore "Otas".
Vlákna: 30
Registrace: 2012
A nebylo to spíš vysvětlení, proč ladit bassreflex spíš níž, než výš? Nicméně při takovémhle odhadu toho bassreflexu bych se skoro vsadil, že nebude fungovat správně. Zkus si to alespoň nahrubo nasimulovat a uvidíš sám  bassreflex není jen o akustickém zkratu...
Vlákna: 11
Registrace: 2014
28. 7. 2015, 15:17
(poslední úprava: 28. 7. 2015, 15:18 | vlados336)
no tak ja uz neviem potom. ja som proste zalozil temu kde mi poradili aky BR ma byt, to som uzavrel, a teraz som sa dostal k tomu, ze taku dlzku neviem zohnat tak si ho chcem predlzit... vo winsd mi to odsimuloval Otas, a ked som si nasiel napr. na stranke kapaudio ten program na navrh BR, tak mi tiez vyhodil 17cm. tak ja neviem, tak mi niekto poradte prosim kto sa vyznate ze aky tam bude naj. nech ho tam supnem a mozem uzivat, ja som uz z toho jelen
Vlákna: 30
Registrace: 2012
Jo tak pokud to vylezlo ze simulace, tak to pak bude v pořádku, jen to na mě dýchlo tím, že to je od oka nastřelené  a zpět k tématu pro zjednodušení... nad štěrbinovym bassreflexem, nebo nad jinou trubkou, která bude v dané délce bez nastavování, jsi nepřemýšlel?
Vlákna: 11
Registrace: 2014
strbinovy neprichadza do uvahy,kedze uz su v prednom panely diery pripravene. vlastne cele je to uz pripravene,len tie BR mi este treba, a pre dany priemer, som nasiel iba taketo najdlhsie. ak by som chcel dlhsie ( originalne) potom su uz automaticky s väcsim priemerom.
takze dostal som sa k takemu zaveru,ze ci chcem ci nie, musim si ich nadpojit, a rovno pri jednom, uz to spravim tak ze si tam nadpjim teda tie BR so zaoblenim,nie obycajne rurky. uz ked mam moznost, tak si tam to zaoblenie dam.
este taka vec, program vyhodil ze pri 11cm,cize v originaly kolko maju tie BR teraz,to bude ladene na 46hz. ale itak, chcel by som ist na tych 40hz,ako mi Otas odporucil, lebo vyssie frekvencie sa objavuju castejsie v piesnach, a ak by som tomu pridal,tak by asi nevydrzal dlho ten reprak.
este funkcne odkazy kedze tie nejdu co som postol povodne.
http://www.dtelektronik.sk/kategoria/ozv...-x-125-mm/
takyto druh je ten BR ibaze dlzka 11cm.
a napojil by som koniec z tohoto
http://www.dtelektronik.sk/kategoria/ozv...110x145mm/
Vlákna: 30
Registrace: 2012
hele rozdíl v 40Hz a 46Hz nebude ani tak o tom, kdy bude reprák víc trpět, ale spíš o tom, jak bude vypadat frekvenční a impedanční křivka... Nadruhou stranu, vzhledem k tomu, že jsem si teď všiml o jakém reproduktoru se bavíme, tak to asi skoro nemá smysl řešit ani tak, protože parametry asi nebudou uplně relevantní a musel bys měřit konkrétně tvůj reprák. Přinejhorším to zkus s tím laděním na 46Hz... když se ti to nebude zdát, tak ho prodluž a bude to  nicméně při běžném poslechu ten rozdíl zas tak dramatický nejspíš nebude.
Vlákna: 11
Registrace: 2014
nj o tych parametroch som uz tiez cital tu na fore, zevraj ludia tomu neveria, ale len ich beru nejak orientacne... ale zevraj su tie parametre blizko k pravde,tak neviem. predsa len monacor by nekecal. este tak nejaky dibeisi...
tak ok skusim tam hodit najprv original,nebudem strihat/lepit, skusim to s nim. ono, ja som tam mal najprv 5centimetrovy,a membrana behala jak diva, LENZE ona behala rovnako ci som dal do neho 20w ci 60w. 150w som neskusal, nemam na to zosilovac. ale verim tomu, ze keby doneho pustim tych 150w na tych 5cm BR,tak uz viac nezahra  . este stastie,ze som nemal taky zosik k dispozicii..
Vlákna: 30
Registrace: 2012
No tak či tak bych ty parametry ověřil, než jim věřit. Každopádně nevím jak u tohoto repra, ale standardně se zatížitelnost udává pro nějakou "ideální" ale uzavřenou ozvučnici...reálná zatížitelnost v bassreflexové bývá nižší...takže na těch 150W bacha!!!
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Monacor občas kecá celkom dosť...SP-302C je vhodný len do uzavrenky a na freeair. Do bassreflexu sa nehodí.
Vlákna: 11
Registrace: 2014
31. 7. 2015, 16:59
(poslední úprava: 31. 7. 2015, 17:02 | vlados336)
TheLastUnicorn napsal:Monacor občas kecá celkom dosť...SP-302C je vhodný len do uzavrenky a na freeair. Do bassreflexu sa nehodí.
nj, len ked mojim usiam ulahodil viac zvuk, aky dava s BR. s BR ma zvuk taky "buracajucejsi" a mne sa prave ten zvuk paci, podobny bass na diskotekach pocut, no a kedze viem ze do BR sa nehodi, a co sa moze stat, tak som chcel poradit od niekhoo skuseneho,nejaky kompromis,ze uz ked som tam tie BR raz dal, tak nech nie su az tak na skodu, chapes...
Vlákna: 30
Registrace: 2012
dosažení "zvuku jaký slyšíš na diskotéce" nedosáhneš tím, že zkonstruuješ bassreflexový subwoofer... a už vůbec ne s tímto osazením. Na opravdové basy je potřeba kvalitní měnič, precizně navržená ozvučnice, vhodné filtrování signálu, kvalitní zesilovač..... atd. Neméně důležité je i to, na co to navazuje nad pásmem subwooferu atd.atd.atd.... Sám o sobě takovýhle "subwoofer" neznamená vlastně vůbec nic a z vlastní zkušenosti a z mnoha vlastních omylných pokusů o stavbu vím, že bývá spíše krokem zpět než ke kvalitnějšímu zvuku.
Vlákna: 11
Registrace: 2014
ondra.klofat napsal:dosažení "zvuku jaký slyšíš na diskotéce" nedosáhneš tím, že zkonstruuješ bassreflexový subwoofer... a už vůbec ne s tímto osazením. Na opravdové basy je potřeba kvalitní měnič, precizně navržená ozvučnice, vhodné filtrování signálu, kvalitní zesilovač..... atd. Neméně důležité je i to, na co to navazuje nad pásmem subwooferu atd.atd.atd.... Sám o sobě takovýhle "subwoofer" neznamená vlastně vůbec nic a z vlastní zkušenosti a z mnoha vlastních omylných pokusů o stavbu vím, že bývá spíše krokem zpět než ke kvalitnějšímu zvuku.
ja viem ze taky zvuk nedosiahnem kedze mam jednu bednu a tam maju apraturi za tisice, ale ja som povedal ze ten zvuk mi to pripomina,lebo je taky tvrdsi,nie mäkky. a bez BR je taky mäksi. a mne sa take tvrdsie basy pacia.
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Tebe sa páči, že to hučí niekde na 70Hz? Tak potom nemám výhrady...
Vlákna: 30
Registrace: 2012
chápu, nicméně ani takovýto charakter nemusí být nutně zaručen použitím bassreflexu... vliv na "barvu" zvuku má příliš mnoho faktorů. Mě spíš naopak připadá zvuk uzavřenky "tvrdší" než u bassreflexu... ale to je zřejmě hodně subjektivní veličina.
Vlákna: 11
Registrace: 2014
ondra.klofat napsal:chápu, nicméně ani takovýto charakter nemusí být nutně zaručen použitím bassreflexu... vliv na "barvu" zvuku má příliš mnoho faktorů. Mě spíš naopak připadá zvuk uzavřenky "tvrdší" než u bassreflexu... ale to je zřejmě hodně subjektivní veličina. presne tak, kazdy sme iny, s tym nic nenarobime, kazdemu sa paci nieco ine, niekomu chlapi niekomu zeny, a mozes to riesit donekonecna itak sa nikam nedostanes
Vlákna: 20
Jméno: Petr Berka
Ale jo, pragmatickým objektivním přístupem se někam dostaneš. To, že se to nebude líbit je věc jiná.
Pak je otázka, o co člověk vlastně usiluje. Pokud usiluješ o nějaký pocit z reprosoustavy, tak do jisté míry nemusíš řešit měření a odporné rady, ale prostě zkoušet (obvykle až do konce života), dokud se netrefíš do toho, co jsi chtěl. Na to nás ani nepotřebuješ.
Co se "vědečtěji" založených lidí týká, "mi už to dávno máme", nicméně jsme se při té samé cestě vzdělali, prudce zvedli kvalitativní standardy, a tak nám jentak něco nestačí, a samozřejmě se ani moc nedohodnem s kýmkoli, kdo to řeší doslova přes city.
Všechno je nějaký kompromis...
