Vlákna: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
1. 7. 2015, 19:17
(poslední úprava: 1. 7. 2015, 19:17 | bizzon83)
Zdravím.
Měl bych prosbu o pomoc se seřízením ručičkových ukazatelů výkonů. Jeden se zdá být v pořádku a druhý podle mě trochu blbne. Při nižší hlasitosti se ručička pohybuje špíše doleva a když dám hlasitost tak na 50% tak zas ukazuje více než ta druhá. A více kmitá.
Můžete mi prosím někde pomoct (poradit) jak, nebo čím se to nastavuje? Jsou tam trimry 10k ( v servis manualu je 5k) ale tím se mi nepodařilo to nastavit. Nevím jestli se v tom už někdo vrtal.
Tady je schéma:
https://onedrive.live.com/redir?resid=F9...hoto%2cjpg
Díky za rady.
Vlákna: 5
Registrace: 2008
začal bych výměnou elektrolytů
Vlákna: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
O.k. Sice se to hrozně blbě rozděláva, ale budu muset se s tím poprat. Pak dám vědět jestli se to posunulo k lepšímu.
Zatím díky
Vlákna: 0
Registrace: 2015
Potřebuji poradit s tímto zapojením. Německy mi to po odborné stránce moc nejde. Na patici si myslím a=Anoda k=Katoda, ic -- bude asi žhavení?
Kolik voltů a kam, jestli střídavé nebo usměrněné napětí. Staří podle písmen na patici.
Předem děkuji pomocníkům.
http://frank.pocnet.net/sheets/182/z/Z560M.pdf
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
6. 7. 2015, 17:27
(poslední úprava: 6. 7. 2015, 17:28 | Hippo007)
Německy moc nešprachtím, ale je tam obrázek zapojení.
Přes odpor zvolený dle použitého stejnosměrného napájecího napětí z tabulky Betriebswerte (provozní hodnoty) přivedeš + pól na "a" na patici, - pól přivádíš napřímo na "k1" až "k0". "ic" bude asi nezapojený vývod.
Vlákna: 0
Registrace: 2015
6. 7. 2015, 21:57
(poslední úprava: 6. 7. 2015, 21:58 | orl433726)
Hippo007
Diky za odpověd. Druhý pramen napsal:
celý digitron je obyčejná doutnavka akorát s katodami ve tvaru čísel, neví v tom třeba hledat nic složitého. Pokud má elektronka katodu a anodu, tedy rozlišené elektrody, bude dobré ji provozovat se stejnosměrným napětím, + na anodu - na katodu. V tomto případě bude anoda připojena trvale ke zdroji napětí přes rezistor omezující proud s hodnotou jako udává přiložený katalogový list. Zobrazená číslovka se mění podle katody připojené k zápornému pólu zdroje. Ostatní katody jsou ponechány nezapojeny. Písmeno S se pojí k německému slovu Schalter - přepínač, není tedy součástí elektronky a na její patici takovýto kolíček nenajdete. Obdobně i.c. jsou nožičky které v baňce nikam nevedou, pokud je jich takových více pak bývají propojeny, od toto zkratka i.c. - inter connected. Tyto vývody vás tedy taky nemusí nikterak zajímat.
Vlákna: 0
Registrace: 2015
To Jen kdyby náhodou byl takový nešika jako já.
Vlákna: 2
Registrace: 2010
pokud nereaguje na nastavení točítek (trimrů) může to být mírně odlišnými mechan.vlastnostmi obou měřáků (drhne ručka, cívka, magnet apod.)
zkus přehodit pravý za levý co se změní a lokalizuješ místo příp. závady, elektronikou to asi nebude, elyty vyměnit za stejné hodnoty můžeš
