Přestavba Herz HBX25
Zdravím všechny na fóru. Dostal se mně do do ruky sub od Herze HBX 25. Pravda, není to žádná novinka, nicméně je funkční a nemá skoro nic naběháno. Zkoušel jsem ho v VW T4 na zesilovači Rodek s předníma komp. 165 Herz. Nehrálo to špatně, ale zdálo se mně, že to má takový "zahuhlaný" projev. Stálo by za to, podle vás, vymontovat reproduktor z bedny a udělat mu uzavřenou ozvučnici řekněme 20-30l?
Začal jsem tlumit T5 a říkám si, že bych postavil sub nad levý zadní blatník, kdeby byl k dispozici prostor s hloubkou asi 25cm na zabudování bedny zhruba do 30l. Napájel by to Rodek,myslím, že má označení 480i, v můstku a na předek bych použil asi zase Herz ESK 165? Nebo něco v této hladině. Teď mně jde hlavně o to, jestli se pouštět do stavby s tímto subem, nebo raději koupit něco jiného? A když, tak co? Investice do 5000Kč je pro mně přijatelná, ale pokud si myslíte, že by to nějaký potenciál mělo, využil bych toho. Díky za váš čas strávený konstruktivní odpovědí.
dobrej woofer, nemyslim, ze bys vymyslel něco lepšího než ten BP. Ve svý době stál přes desítku patřil k tomu lepšímu co se dalo sehnat.
Milane, děkuju za názor. Než to definitivně zavrhnu, udělám cvičně uzavřenku a uvidím.
Takže teď jezdím s tímto HBX v uzavřené ozvučnici cca 20l, ale stejně uvažuji o výměně. Řekl bych, že to žádný posun nebyl-Milan měl pravdu. Poradil by mně někdo zkušenější, čím to nahradit? Ctěl bych pouze vyměnit repro. Michal tam dal Peerlese, ale nevím, kde a jestli se tady dá pořídit.Dík
Ešte pred definitívnym vyhodením, skús niečím inertným, čo vložíš do bedne, ešte znížiť jej objem aspoň o tri litre a laboruj s množstvom tlmiaceho materiálu. Pre pokusy so znižovaním objemu využívam plnú tehlu, vieš si urezať, alebo odklepnúť požadovaný objem celkom lahko, alebo polepiť dokopy zvyšky nejakej MDFky, či DTDčky a vytvoriť nejaký hranol požadovaného objemu...
