Zesilovač KJD4780 - zem vstupu
Zdravím,
mám stavebnici zesilovače KJD4780 a měl bych otázku ohledně země vstupu, na schématu vidím, že vstup má jinou zem, než má zbytek zesilovače, přesněji mezi zemí a zemí pro vstup je odpor R18 - 3,3ohm (viz. schéma).
Nicméně můj předzesilovače nemá tuhle "speciální" zem a tudíž po připojení předzesilovače na koncový zesilovač obě země propojím (předzesilovač i koncový zesilovač má stejný zdroj). A problémem je, že netuším jak moc velkou váhu ten odpor má, co se způsobí tím, že vstup bude mít stejnou zem jako zbytek zesilovače.
Předpokládám, že ten odpor tam pro srandu nebude... Ale jak to vyřešit? Stačí přidat odpor o stejný hodnotě mezi zem a předzesilovač? Tj. že by celý předzesilovač měl následně stejnou zem jako vstupy koncovýho zesilovače?
Když to uděláš podle zásad nic se nestane.
Ten odpor je tam jako pomocný kvůli zemním smyčkám, ve spostě zařízení není použit vůbec a nejsou s nimi potíže.
