Vlákna: 4
Registrace: 2012
Ahoj,
mám prosbu na zdejší odborníky. Vlastním zesik Parasound A23 a již jsem na něm řešil s DjRixem problém s rozjetým kliďákem. Teď se přidalo občasné cvakání relé. Cvakne to po nějaké chvíli, asi až se zahřeje. Je to cvaknutí či rychlé dvojcvaknutí a netuším co to je, ale nic pěkného asi ne. Zajímavé je, že vše hraje dále. Ve zvuku, čistotě či přerušení není absolutně nic slyšet, vše perfektní  Rozhodně to není odpojení reprobeden, které by indikovalo SS složku na výstupu, nebo možná ano, ale hodně rychle se to vrátí zpět. Nicméně tohle by bylo podle mě slyšet. Zesilovač ač má indikaci chybových stavů nic neindikuje.
Poradí prosím někdo zkušený čím by to mohlo být, co otestovat, případně co vyměnit?
Děkuji moc
Vlákna: 52
Registrace: 2010
14. 4. 2015, 23:46
(poslední úprava: 14. 4. 2015, 23:48 | tubamusic)
Nemusí být vůbec chyba v zesilovači. Možná je jen citlivější snímání ochrany na SS složku a při signálu, který obsahuje velmi nízké, až pulzní kmitočty - např. při přehrávání gram. desek bez zaplého subsonicu atp. se prostě ochrana aktivuje. Rozhodně to neprospívá tomu relé, na kterém se mohou opalovat při částém rozpínání kontakty. Zkus zařadit nějakou nízko laděnou horní propust do cesty vstupnímu signálu. Pokud problém zmizí, je jasno. Možná by stálo pak za to předělat ochranu tak, aby reagovala až při větším ss napětí na výstupu.
Vlákna: 4
Registrace: 2012
15. 4. 2015, 0:16
(poslední úprava: 15. 4. 2015, 0:19 | necone)
Děkuji za zajímavý příspěvek. Je to možné, ale když si tak uvědomuji, cvakne to i když nic nepouštím na vstup. Prostě jen zapnu zasik a aniž bych pouštěl hudbu, tak po chvílí cvakne. Bavíme se o např. 10-15 minutách a jelikož to dříve nedělalo a objevilo se to nedávno usuzuji, že se "něco" změnilo  Navíc, cvakne to jednou a pak už nic. No uvidíme co ještě koho napadne a když tak to holt nechám jak se to bude vyvíjet dále.
Každopádně ještě jednou děkuji za odpověď.
Vlákna: 11
Registrace: 2008
Pokud by byl problém který zmínil tubamusic a byla špatně navržená casová konstanta ochrany před ss napětím, pak by došlo ke krátkému odpojení reproduktorů, které by muselo být slyšitelné ne?
Vlákna: 5
Zjistit, které relé v tom cvaká, je snad otázka pár minut... :-(
U některých zesilovačů bývá relé pro přepnutí klidového proudu, ale jestli to používá i Parasound, netuším... taky to může cvakat relé softstartu (pokud tam je), u jednoho zesilovače jsem to zažil. Došlo předtím několikrát k destrukci odporu v softstartu bez zjevné příčiny.
Vlákna: 4
Registrace: 2012
Asi to teda rozdělám a budu číhat které to dělá. Klidový proud to určitě není, řeší se to jinak a určitě ne relátkem. Navíc to před tím nedělalo. Jinak k tomu by asi víc napsal DJRix, který to měl komplet rozdělané. Tak jak jsem psal a potvrzuje to i miro, kdyby to byly výstupní obvody, tak by to muselo být slyšet i ve zvuku, což není. Možná to bude ten softstart. Víc relátek tam snad už nemůže být?
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
15. 4. 2015, 20:48
(poslední úprava: 15. 4. 2015, 20:49 | DJ_Rix)
Já jsem časově v hajzlu, ale když se stavíš některý den tak ti půlhodinku věnuju....aspoň mrknem co cvaká....
Na soft tam jsou snad dvě relé myslím....
Vlákna: 4
Registrace: 2012
Zdar, chlapi, teď to cvaklo i ve vypnutém stavu. Samozřejmě je pod napětím 230V. Ale samotný zesilovač nenaběhl, jen to cvaklo. Tak že by něco na pomocné zdrojové části? Když připojím 230V, tak tam vždy nějaké relé cvakne. Bude to sekundární část pro ovládání přes trigger a logika softstartu s napojením na spínání samotného napájecího obvodu pro zesilovač.
Petře děkuji, ještě to zkusím více vysledovat a ozval bych se na malou seanci. Když poradíš, tak si to samozřejmě opravím sám.
Až to vyřešíme, tak sem postnu více informací. Třeba to někomu v budoucnu poslouží.
Děkuji všem za minulé, případně i za budoucí příspěvky a ať se daří...
Vlákna: 4
Registrace: 2012
Zdravím, chci sem dát zpětnou reakci, že cvakání relé za provozu i v klidovém režimu samo zmizelo. Proč to zatím nevím a pokud se to neprojeví znova, tak to ani nezjistím. Měl jsem to rozdělané, až po tom samovolném vyřešení, ale nic jsem nenašel.
Napadlo mě nějaká zdrojová část, špatný kabel, kontakt, nevím...
Přeji všem klidné předvánoční i vánoční dny.
Vlákna: 4
Registrace: 2012
Ahoj, tak cvakání je zpět. Teď to necvaká vícekrát, ale až se zesik zahřeje, tak jednou cvakne. Potvrzuji, že zase bez žádného zásahu na zvuk.
Rozdělal jsem to, a všiml jsem si, že jeden filtrační kondík 10.000uF má vršek mírně zaoblený. Není to žádná tragédie, ale rádius tam je.
Otázka na odborníky. Myslíte, že by to tím mohlo být? Po přečtení na forech, jak se projevuje vadný kondenzátor, tak by to mohlo být.
Náhodné cvakání, teplotně závislé, nebo nevyzpytatelné a špatně pozorovatelné chování.
Děkuji za pomoc.
