Témata: 1
Registrace: 2015
Ahoj,
postavil jsem si plato do auta a mám tam 1x 10" bass repro a 1x tweeter.
Parametry 10" repra:
350W RMS
frekvence 41-1000 Hz
Impedance 4 Ohm
Parametry tweeteru:
40W RMS
frekvence 2-22 KHz
Impedance 4 Ohm
Potřeboval bych poradit nějaké schéma pro pasivní výhybku abych si to dokázal zbastlit sám
Všem kdo se tím budou zabývat předem děkuji
Témata: 10
Jméno: Filip :D
Jestli je frekv. rozsah těch repro pravdivý, tak tohle hrát nebude
Nenavazují na sebe, bude z toho bumcink, na to ani výhybka postavit nejde. Jedině mezi to vrazit ještě nějaký střeďák, co zaplní díru.
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
Jednodušeji to můžeš zkusit udělat podle vzorečků, ale aby to mělo smysl, potřebuješ vědět indukčnost toho basáku pro kompenzaci impedance, bez ní by vzorečkový filtr moc nefungoval. Takže co to konkrétně je?
Témata: 1
Registrace: 2015
Témata: 30
Registrace: 2012
trápit se pro tohle s vyhýbkou bude zahozená snaha i peníze.... reproduktor nevhodnej do dvoupásma (do 1kHz s poklesem o -10dB.. pokud se tomu datasheetu dá alespoň se zavřenýma očima věřit)... on teda bude asi nevhodnej i do čehokoliv jinýho. Citlivost dost mizerná... umístění v platu bez kloudné ozvučnice mu taky nepřidá. Prodat zahodit a dát něco lepšího...tak bych to řešil já. Nebo vejškáč "provizorně" oddělit jen kondíkem a je to...za větší snahu by mi to asi nestálo,.. hrát to stejně nijak slavně nebude
Témata: 1
Registrace: 2009
Rekapitulace: Je to do auta...
Bude to hrát Bum Cink (poměrně velká díra mezi 1-2kHz). Něco jako když dá korekce skoro na max...
Před výškáč kondík pár uF.
Pokud má výkonější zesík a menší vadu sluchu (musí to hrát hodně nahlas) tak možná paraleně k výškáči tlumivku odhadem 300-500uH +- autobus... aby ten výškáč neusmažil... Pokud je to jen k rádiu do 40W, asi bych cívku neřešil. Polaritu výškáče určit pokusně - dle toho jak to bude hrát.
Můžeš taky zkusit nějaký simul. SW...
Pokud bude mít Antonio nebo někdo jiný velmi dobrou náladu, tak ti možná poradí přesněji...
Témata: 1
Registrace: 2015
a nešlo by teda do plata přidat místo těchto vejšek nějaké širokopásmové repro (např. z televize) a pouštět do něj jen výšky od 1000Hz výš?
Témata: 2
Registrace: 2012
Ideálně by se ty repra měli frekvenčně překrejvat . Jiný repro pomůže . Ale repro z televize asi nebudo vono . 350W basák a 15W střeďák moc dohromady nepude .
Témata: 1
Registrace: 2009
21. 4. 2015, 9:56
(poslední úprava: 21. 4. 2015, 9:57 | zuki)
Tak to prostě zkus. Jak jsem pochopil, máš plato udělané na konkrétní repra. Pokud nemáš vhodný svitek nebo elyt tak kup v GM, GES apod. na zkoušku několik 4,7uF kondů a dej do série s výškou hodnotu C např: 4,7uF; 7uF(dva v serii +paral. k nim 4,7u); 9,4uF ... až už z výškáče "poleze" něco rozumného... Případně zkus odhadnout velikost C předtím v nějakém SW...
Ale postupoval si přesně opačně. Nejdříve si se měl zeptat zda ti někdo neporadí ověřenou kombinaci...
ps: jak teď vidím v GM mají už jen 10uF a 22uF
https://www.gme.cz/ceb-10u-35v-hit-enr-5...k-p123-575
v GES je výběr větší (a s vyšším U)
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucas...y/SAE.html
Témata: 1
Registrace: 2015
v platu mám akorát 2x 10" bass a zatím nic jiného. tak právě nevím co tam dát za vejškáč, protože když je to do auta tak do toho nechci vrazit X tisíc.
Témata: 1
Registrace: 2009
21. 4. 2015, 14:46
(poslední úprava: 21. 4. 2015, 19:56 | zuki)
Vybral sis basák, který není asi moc vhodný na 2P (končí nad 1kHz, resp. má zde celkem velký útlum). A sehnat levnou "středovýšku" asi nebude tak jednoduché. Zatím ti levnou nikdo neporadil... klasické (levné) výšky půjdou od cca 2-3kHz...
Já osobně bych dal nějaký hotový levný auto dual (koaxiál, nemám o auto repro přehled, ale viděl jsem teď namátkou od 8" níže...) ... a neřešil bych výhybky...
Snad ti někdo poradí nějaké levné "šíro" obdobné
http://www.bsacoustic.cz/sirokopasmove-r...y/w4-sptx/ ale raději lepší, chodící do 12-15kHz...
https://www.kreatek.cz/boss-audio-brs52.html
