Témata: 22
Registrace: 2011
7. 4. 2015, 21:45
(poslední úprava: 7. 4. 2015, 21:47 | ltk.tomas)
Ahoj, stavím si elektronkový zesilovač a jednou z částí celého stroje je i stabilizátor napájecího napětí 300V pro lampy. Navrhnul jsem a taktéž v OrCadu nasimulovat toto:
V reálu, když obvod zapojím na usměrněnou fázi, mám na výstupu krásných 300V. Aby to však nebylo úplně jednoduchý, při připojení zátěže (max. 3kOhm) začne výstup silně kmitat. Proto jsem postupně zkoušel připojit blokovací kapacitu 2.2nF nebo 100nF na vstup mezi Drain a GND, mezi Drain a Source, a taky na výstup mezi Source a GND. Jediná NEDESTRUKTIVNÍ varianta byla připojení kondenzátoru na vstup, což moc nepomohlo, při připojení mezi D a S umře MOSFET a když připojím jakoukoliv kapacitu na výstup, odpálí se jak MOSFET, tak i spodní NPN, co MOSFET řídí + se rozstřelí rezistor R2.
Jsem už zoufalý, mám tu už 7 křemíkových mrtvol - nenapadá vás něco ?
Témata: 2
Registrace: 2012
Témata: 5
Registrace: 2008
7. 4. 2015, 23:21
(poslední úprava: 9. 4. 2015, 21:12 | mir.ku)
kmitá to proto, že nejsou nijak přemostěny zenerky
Témata: 13
Registrace: 2013
Řádná konina. To prvé, i to poslední.
--->TL431, tranzistor v zapojení SB nad to, mosfet nahoru, další pomocné NPN a proudové omezení s lomenou charakteristikou (foldback).
Témata: 22
Registrace: 2011
Proč konina - co je špatně ? Z popisu nejsem úplně moudrý.
Mimochodem, ten LR8N3 je sice hezká věc, ale s tím max. proudem je to pro mě nepoužitelné.
Témata: 13
Registrace: 2013
špatně je to už z principu,. nebo je to dost nedodělané.
LR8 se dá proudově posílit, jako každý jiný podobný stábl. Nevýhodou je velký úbytek potřebný k činnosti té součástky.
Témata: 9
Registrace: 2010
Tymto napajam phono, ziaden problem.
Témata: 5
Na 95% těchto zdrojů stačí nějaká verze parametrického stabilizátoru. Je to blbuvzdorné a dostatečně stabilní.
Témata: 1
Registrace: 2009
8. 4. 2015, 23:25
(poslední úprava: 8. 4. 2015, 23:41 | zuki)
ltk.tomas: chybí ti ochranná zenerka mezi G a S FETu viz zdenoeddie...
Dále chybí nějaký odpor v kolektoru tranzistoru pod fetem (nenašel jsem číslování NPNtranzistorů). Ten omezí kmitání toho spodního tranzistoru a zároveň se pak dá k NPN dát mezi C a B pár pikofaradový kond (22p-1nF) který umravní celé zapojení v potřebném frekvenčním pásmu.... Všechny NPN by preventivně měla mít nějaký odpor 100R-10k v kolektoru, aby nekmitaly na indukčnosti cestiček spojů atd. Většina dnešních tranzistorů kmitá "nadšeně" v rozsahu až stovek MHz...
Stabilíky pro elektronky se tu řešily několikrát... Zkus kontaktovat Marase, zda ti neporadí... atd...
A odporama na správných místech se nešetří  Nikdy by nemělo nastat to co jsi nakreslil. Představ si např. že přes kapacitu FETu ( nebo přes i správně otevřený FET) projde z primáru (ze sítě) rušení na výstup zdroje. Pak se dostane přes poměrně malý odpor diod (zenerek) a BE přechod tranzistoru na bázi NPN pod FETem. Co se stane - může to poměrně dost proudově namáhat tu bázi (odstřelí ji proud tranzistoru na výstupu), uvede to NPN do saturace atd... Vždy by měl být před bází odpor, aby tranzistor(bipolár) nebyl buzen napěťově, ale proudově... atd...
Máš tři tranzistory za sebou bez omezení zisku a kde je velký zisk ve smyčce (součin zesílení všech tří tranzistorů), tam to rádo kmitá... Nechápu, že to v OrCadu nekmitalo
Jak psal Hazys - nedodělané...
Témata: 13
Registrace: 2013
atd.. například to co jsem psal výše, že...
Svod těch zenerek tam třeba nikomu nevadí?
Témata: 22
Registrace: 2011
Moc děkuji za cenné rady - hold se učím...
OrCad skutečně nic nenaznačil, dokonce i při připojení zdroje nějakého průběhu/šumu, ale to je prostě OrCad.
Témata: 1
Registrace: 2009
9. 4. 2015, 8:50
(poslední úprava: 9. 4. 2015, 8:51 | zuki)
Sendy -> Zapomněl jsem včera reagovat: ještě že za mého mládí se dělaly stabilizátory se zenerkou nebo s nějakou tou zpětnou vazbou a nemusel jsem dělat nějaký degenerovaný věci...
Témata: 39
Registrace: 2009
zuki napsal:a nemusel jsem dělat nějaký degenerovaný věci...  a co teprve s takovou 11TA31.
ostatně, čekal bych, že k lampových zesilovačům bude stylovější vakuový stabilizátor než nějaký degenerovaný polovodiče.
http://www.r-type.org/articles/art-087.htm
Témata: 9
Registrace: 2010
Crifodo: mas recht,schemu hore ktoru som dal, som porovnal s cisto vakuovym stabilizatorom - 6s19p, EF80, Str150, a viacej mi to pasuje  Schemu ale nedam, tu som si sam vypiplal po dlhych veceroch a citani hodne literatury, ale ak niekto chce, mozem poradit.
Témata: 13
Registrace: 2013
Já už sem radil, jak udělat stabilizátor. Ale nikoho to nezajímá. Tak si tam dejte pořádný RLC filtr, nebo tu doutnavku.
Témata: 10
Registrace: 2010
Jméno: Petr Eberle
Témata: 22
Registrace: 2011
Hazys: Nechápu Tvou reakci - naopak si vašich rad velice cením a také jsem za to poděkoval. Svoje schéma jsem překopal do jiné podoby bez zenerek, teď jen musím počkat na nové tranzistory, protože jsem celou svou zásobu vystřílel...
Témata: 0
Registrace: 2012
ltk.tomas > Jestli neuspěješ, zkus ten Karpovúv regulátor, co nalinkoval peedros. Funguje slušně, můžu ti dát simulaci, jestli si chceš hrát.
Témata: 13
Registrace: 2013
A o jaké topologii stabilizátoru myslíte, že jsem asi psal v příspěvku číslo 4?
Témata: 42
Registrace: 2010
Hlavně si otestujte stabilitu do velké kapacitní zátěže, pootočí fázi a už máte místo zdroje solidní výkonovej oscilátor.
