Chladenie na lm3886
prosim vas vedeli by ste mi niekto dat nejaky tip, ako uchladit dva elemka, ktore su napojene na tento maly chladic (na ich pomery) v tejto malej skrynke(narychlo napchate kvoli nedostatku casu pred sockou) ?
http://www.fastimages.eu/images/201502hkh.jpg
http://www.fastimages.eu/images/2015022714.jpg
http://www.fastimages.eu/images/201502lxl.jpg
http://www.fastimages.eu/images/201502gfg.jpg
http://www.fastimages.eu/images/201502krk.jpg
http://www.fastimages.eu/images/201502kkk.jpg
s ktorym ventilatorom/rmi by to slo a ako upevnenenymi?
môj názor vôbec neber do úvahy ale mne sa ten chladič zdá byť dostatočný aj bez vetráku zosilovač už beží ??? a hreje sa ???
praveze preto sa pyta, ze sa hreje.. na polovicnom vykone ked idu oba kanaly trvalo tak sa vypne pocase... a pootm treba pockat par minut kym sa zasa da zapnut.. viem, ze optimalne chladice su pre lmko asi 2x väcsie ako mam ja, a aj to len pre 1ks lm,nie pre 2. preto mu chcem torchu vzduchu medzi rebra pustit, aby som mohol ist do vyssej hlasitosti s tym, ze mi ho nebude vypinat.
Možná by to chtělo taky vidět vnitřek toho bastlu, aby bylo jasné, že to kmitá jak divé.
vlados336: no ono taky záleží, jak ventilátory otočíš (jestli budou foukat nebo sát) a jaký průtok mají - to se z fotek dá těžko určit. Každopádně ventilátor, který bude ze 2/3 foukat/sát proti plechu je k hovnu, měl by celou plochou ofukovat chladič. Každopádně nejjednodušší by asi bylo to vyzkoušet, ne? Podle toho se můžeš pak rozhodnout. Takhle ti sotva někdo poradí, s výjimkou Hazyse je tu málo jasnovidců... ale ten ti zase odpoví i na to, nač ses neptal, byť má možná pravdu Smile
#6
neviem co s tym ma kmitanie mne to pomahal robit jeden el.tech inzinier kt. sa tym zivy, takze on to mal napojene aj na oscilatore a mi to vsetko vyladoval (samozrejme ze s tym boli pri stavbe problemy ked som to zlozil,zapojil a zos.daval 5w) ale potom to zobral on doruky on a doniesol mi to uz funkcne... ale hned mi povedal ze tie chladice su nepostacujuce, len ma nahanal cas tak som nemal inu moznost. hold, docasne riesenie sa stalo trvalym a uz to asi nebudem ani prerabat, len to chcem takto nejak vyspekulovat ako to schladit... a tak keby tie ventilatory na fotk c.3 nie fukali medzi rebra,ale vysavali s nich a fukali von vzduch-to by malo nejaky ucinok? ci je lepsie ked vzduch nasavaju a fucia medzi rebra???
#7
Musím uznat fakt pěkná konstrukce.
#8
Když už je ten chladič takhle brutálně malej, tak jediná možnost je sehnat větráky o straně 40 nebo 60mm, podle toho co je rozměru chladiče bližší a nasázet tam tak 3-4 vedle sebe. Snaž se vybrat typy s menším středem a slušným průtokem.
#9
Ventilátory vždycky foukají vzduch do žeber - rychlost proudění a tím i účinnost je podstatně větší, než když teplý vzduch odvádějí.
Jediné rozumné řešení je použít 2 x 2 ventilátorky průměru podle rozměrů žeber (tj. asi 5 cm?) Nemusí být zvlášť výkonné, už i nějaký tichý do skříně PC několikanásobně zvýší chladicí výkon. Dole a nahoře se dají připevnit do nějaké lišty a tu pak chytit na chladiče, třeba přišroubovat. Ty co máš na fotkách jsou tady celkem k ničemu.
#10
mám podobně veliký chladič a rozhodně se nic nevypíná a nepřehříívá se :-)
#11
divnypocit napsal:mám podobně veliký chladič a rozhodně se nic nevypíná a nepřehříívá se :-)
chladic je cca 20x4x3cm. cca. +- 1cm. a chladi mi oba lmka naraz. aj ty to mas tak isto? a mozes to pustit aj naplno napr hodinu-dve a neprehreje sa?
#12
Do akej impedancie hraju tie koncaky? Ake mas napajacie napatie (zmerane samozrejme az po usmerneni a vyhladeni kondikmi)? Pri vysokom napajani moze byt vacsina tepla gerovana ochranami...
#13
viem ze trafak ma 20.0V, ale ked je bez zataze, stredavych,bez usmernenia... ja som ho len po kupe zmeral, a uz potom nie. a mam tam 4ohmove bedne.
#14
Cize je to trafo 2x 20V? A co ti brani to odmerat komplet v zapnutom stave? Mas merak?
#15
Jupi napsal:Cize je to trafo 2x 20V? A co ti brani to odmerat komplet v zapnutom stave? Mas merak?
ANO 2X20V. a nechce sa mi do toho uz starat teraz, viem len ze trafo je akurat na to navrhnute, tym sme sa riadili, tak do toho nebantujem a som rad ze to hra, potrboval som len poriesit to chladenie s ventilatormi, a myslim ze ste mi dobre poradili, ze 2x2 aby som pokryl cely chladic, a nasmerovat nech fukaju do rebier... pozhanam si take ventilatoriky.
#16
Myslím si, že jsou to vše předbíhající obavy. "Stahuješ kalhoty, když brod je ještě daleko". Chladič je nejspíše v kontaktu s povrchem skříně, která vypadá kovová, chlazení se tím zvětší.
Pokud jsi fajnšmekr a posloucháš nezkreslenou hudbu doma, tak se chladič prostě ani pořádně nezahřeje. A pokud by se to zahřálo moc, vypnou to ochrany bez poškození LM.
Daleko větší problém byl - alespoň pro mne - dokonalý kontakt mezi LM a chladiči, dospěl jsem k závěru, že jednošroubové výkonové obvody nejsem schopen upevnit s dobrým přestupem tepla bez použití přítlačné hrazdy z venku.
Můj názor: Zapni a uvidíš (nic neriskuješ), překontroluj zda máš kontakt LM k chladiči, pokud ano, tak nečekám, že bys hifi poslechem (bez přebuzení a zkreslení) ty obvody přehřál.
#17
o tych priprevneniach som cital inak aj ja,ako vravis, tiez sa ludia stazovali ze m ten jeden srob proste nestacil.. len ked si to tak zoberieme, chladice su take horuce(u mna) ze neudrzis ruku na nich viac ako sekundu. cize by som povedal ze tie integrace teplo odvadzaju do chladicov, cize od nich teplo prec odchadza, len tie chladice to uz nestihnu odovzdat do okolia. a jasne ze doma ked pocuvam su max. vlazne,myslel som ked to pustam von,na chate... ze uz musim ist na polku.
#18
Vzpomínám si na příběch, jak jsem pro "blízký poslech - near field" řešil zesilovač k PC a aby byl malý. Dal jsem tam 2x LM3886 ne kvůli výkonu, ale kvůli jakž takž kvalitě zvuku. Chtěl jsem to mít co nejmenší a doma jsem zrovna ty LM3886 po ruce měl. Teplota při klidovém proudu během několika desítek minut na chladiči celkem slušně vzrostla a také jsem se bál představy, že to pak v provozu v krabičce a třeba i v letních hicech zapomenu vypnout (nemám rád brum a šum - podle toho také stavím Smile ). Osciloskop nemám, ale zakopaného psa jsem objevil (nic nekmitalo). Totiž klidový proud 50mA (větev) x 50V (symetricky 25V) x 2 (stereo) = rovných 5W. Poctivého stejnosměrného výkonu, kdy ještě ani nic nehraje. Hodnoty si už nepamatuji přesně, ale takhle to nějak bylo. Takže jsem sáhnul po větším chladiči, tím pádem větší krabičce a stejně by to asi v situaci plného výkonu (v rámci trafa "co to dá") skončilo u tepelné ochrany IO.
Nepodceňovat klidový proud!
#19
Samo, klidový proud dá klidně i 6 W příkonu a LM proto nesmí bez chladiče makat - protože se spálí i jen tím proudem, tehdy ani žádná ochrana nepomůže.
S chladičem na kostře by to mělo být normální. Dotyková teplota (nevydržím ruku déle, než malou chvilku) je něco pod 60 °C (jak nás to kdysi učil na ZŠ skvělý pedagog, který mne úplně nejvíce ovlivnil (volba povolání - chemie a koníčka - elektrika a k tomu dílny Smile). To je od vypínací teploty ještě dost vzdáleno. Mám naměřeno, že na opačné straně pouzdra LM (na té zmíněné hrazdičce) bylo i 90°C při napájení +-37,5V na odporové zátěži 8 ohmů a výkonu 50W - bez aktivace ochrany (při vypnutém nuceném chlazení toho mého díla).
Čili proto jsem doporučil provozní zkoušku bez ventilátorů.
#20
pri kolko stupnov sa vlastne to lmko vypina?
