Puknutie repro pri vypnuti zosilovaca
zdravim, chcel by som sa opytat co moze robit a ci to vadi, ked vypnem zosilovac,doma robeny,s lm3886, tak to obcas,ale nie vzdy,lupne/pukne. v reprakoch. pri zapnuti nikdy iba ked vypnem. a je jedno ci vypinacom ci vytiahnem zo zasuvky aj vtedy... cim to je? a skodi to reprakom? ako mam to uz vyse 10 rokov pomaly,tie iste repro, ten isto zosik, bez jedinej opravy,vsetko ide ako ked to bolo nove, ale napadlo ma to ze sa opytam... IO je LM3886
Kondenzátor paralelně přímo k primáru až za síťový vypínač.
0,22uF/275V st nebo třeba 0,33uF/275V st. Bývají i ve zdrojích k PC...
a iba 1 kus?
Ano jen jeden kus. Např.
https://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-c...c-p121-403
https://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-c...5-p121-050
A viz příspěvek #13 https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid215489
ok, ja si to zbehnem kupit do nasho elektra, tam som poskladal cely zosik po suciastkach... a este jedna otazka - ak kupim s väcsou kapacitou, ako ste pisali nebude to vadit, alebo tam musi byt presna kapacita?
#6
Nebude vadit...důležité je provozní nápětí, lépe 300V.
#7
tak to kupim radsej väcsi, sak to stoji par drobnych... len by ma zaujimalo preco to lupne pri vypnuti a nie aj pri zapnuti, a ked tam mam aj poriadne filtracne kondenzatori na kazdy kanal... som myslel ze tie maju tieto neduhy kdejake cistit..
#8
Pri odpájaní indukčnosti v nesprávnom okamihu vznikajú napäťové špičky s hodnotou nieko stovák voltov. Preto.
#9
300V (305..310... atd) nejsou běžné a jsou podstatně větší... https://www.gme.cz/cfac220n-x1-p121-638
A "čím víc pruhů tím víc Adidas" nemusí být lepší. Proto jsem dával odkaz i na Sinclairův příspěvek... kde uvádí, že běžně používá 100nF... Já osobně bezdůvodně moc velké kondíky ( občas nutné u EMC) na primáru před vypínačem bez předchozích tlumivek atd... nemusím - jen to opaluje kontakty vypínače a je to pak slyšet, jak si kontakt "zaprská"...
Pokud jsou problémy s přepětím, raději použiji 275V varistor...
