Oprava zdroje FSP204
Ahoj, potřeboval bych trochu navigovat při opravě spínaného zdroje z TV Sencor FSP204
schema: http://arizanotlari.com/Semalar/Tv/lcd/b...1-sema.pdf
TV najednou přestala jít, jak když se vytahne ze zasuvky, ani LEDka
na zdroji sem našel odpalený Q1, nafouklé CS12, CS13 a cca poloviční kapacitu na C16 zbytek by měl být ok
zdroj po nahrazení ale stejně nechce naběhnout, napětí na C1 je cca 360V
IC1, IC3 bez VCC, pouze na IC2, odběr cca 6mA, na C16 je ale jen cca 700mV
Zkontroluj ZD2.
//sorry, spetl jsem si IC2 a 3, ale i tak bych se na něi koukl, to samý dole...zkrátka všechny souřástky na napájecí větvi.
ZD2 je ale pro IC1, ale je OK, zvlášť mimo DPS jsem na ní měřil napětí, ty ostatní se zdají taky ok, už jen podle diodovýho testu multimetru
jestli náhodou není celý IC2 vadný.. protože co jsem zjistil 12V na CN3 by mělo bejt pořád a až když dostane z desky TV signál na CN3:3 tak zapne IC1 IC2 a 24V na CN2
tak eště to byla prostřelená D9 .. asi sem ji zapoměl změřit nebo nevím, zdroj ale šlape Smile díky za rady
