Témata: 27
Registrace: 2008
Nazdar mam takú malu dilemu. Mam na chaty a pod takú menšiu zostavu na hudbu s AZK220. Problém je,ze mam 600w/1000w spickovych centralu takú malucku cinsku ale zosik nezapne
pri zapnuti je veľký odber a stále sa vypina a zapina. Niekedy sa ho podari zapnúť na 10ty pokus ak vôbec a potom už hra a ide pekne do maxima centrála si pridava len pri tom zapnuti nedokaze zvýšiť otacky tak rýchlo a zosik nenabehne. Ch em sa spýtať či sa to da nejak vyriešiť napr. kondenzatorom alebo inak. Vďaka za rady.
Témata: 6
Registrace: 2011
Neviem, ci ten zosik ma softstart, ale je mozne najst na internete, ze zopar ludi sam ten SS riesilo dodatocne. Neviem ale ci upravovali fabricky SS alebo ho tam prirabali...
Pomalsi SS (vacsi odpor + dlhsi cas) by tomu ale mohol pomoct, aby narazovy prud trafa a kondikov zdroja nepresiahol limity generatora.
Témata: 0
Registrace: 2013
No jednak bych na začátek dal otáčky na maximum, pokud by to ani tak nefungovalo asi bych to zkusil dobastlit tak, že bych dal seriově se zesikem odpor cca 100 Ohmů, který bych po chvilce (cca 10 s) relé nebo vypínačem zkratoval.
Témata: 11
Registrace: 2008
AZK 220 soft nemá. A pokud se jedná o centrálu která se prodává v hypersupermarketech za 2700,- i s benzínem tak ta má těch 600W PMPO.
Témata: 27
Registrace: 2008
Centrála je nejaký čínsky smejd uznavam. Ale nemá problém s 500w flexou. Ako som povedal keď sa na niekolky pokus zapne zosik, potom už ide. Problém je ten nárazový prúd pri zapnuti. Rozmyslal som zvýšiť otacky pri zapinani, ale bojím sa aby som niečo neposral neviem co je v nej za elektroniku. Vie mi niekto podrobnejsie napísať co presne kde a ako na dorobenie toho softstartu? Vďaka.
Témata: 6
Registrace: 2011
17. 2. 2015, 22:58
(poslední úprava: 17. 2. 2015, 23:00 | Jupi)
Dorobit softstart do zosiku je najrozumnejsie riesenie. Popripade urobit "externy soft-start" - krabicku medzi zosik a centralu, ked nechces zasahovat do zosiku. V tom pripade najprv zapnes zosik (kedze SS nie je zapnuty, tak nebude zos. mat stavu) a nasledne zapnut SS. Ten pozas prvej 1-2 sekundy znizi odoberany prud z centraly, aby prvotne nabijacie prudy neboli take vysoke.
Do lacnej centraly by som radsej nezasahoval. Tipujem ze bude navrhnuta na hrane svojich moznosti.
Témata: 0
Registrace: 2013
Taky bych zkusil prostě zapnout zesilovač přes dlouhou prodlužovačku.
Témata: 4
Registrace: 2010
To by musela být hóóódně dlouhá prodlužka. Já bych zkusil asi nejjednodušší řešení, prostě použít termistor (třeba tento
http://www.pselectronic.cz/k1006-041-ntc...600va.html ) a po naběhnutí zesu ho překlenul vypínačem. Komfort obsluhy nic moc, ale bylo by to asi funkční.
Témata: 0
Registrace: 2013
18. 2. 2015, 15:30
(poslední úprava: 18. 2. 2015, 15:39 | PB)
No mě třeba doma regulační trafo při zapnutí občas vyhazovalo jistič. Zkusil jsem připojit trafo přes cca 8 m dlouhý kabel a ejhle je po problému.
Pokud má Vsoft po ruce nějaký prodlužovačky, tak to asi stojí za pokus. Jinak ten termistor je asi lepší řešení.
Témata: 4
Registrace: 2010
Standardní prodlužka 10m/1,5 bude mít 240 mΩ - možná to pomůže u klasického jističe, ale u centrály asi nee. Nicméně, zkusit to může.
Témata: 6
Registrace: 2011
Zahradna predlzovacka ku kosacke ma 25 alebo 35 metrov. To uz bude mat nejaky ubytok.
Témata: 27
Registrace: 2008
18. 2. 2015, 20:49
(poslední úprava: 18. 2. 2015, 20:50 | Vsoft)
Tak dik za rady. Mam predlzovacku 30m na bubne, necakal by som ze také niečo môže fungovať skusim to cez to a uvidíme, keď nie tak tam hodim termistor.
