Vlákna: 15
Registrace: 2014
Zdravim, potreboval bych poradit kde jak hledat problem, mam postavenou 700W verzi leache ze zosilnovace.eu, jeden kanal jede ok bezproblemu, druhy se zda taky ok dokud nepripojim zatez (repro, umelou odporovou, 8R, 4R...) hned mi na kladne vetvi vyskoci odber a na zaporne temer nic, kdyz pak merim proud na emitoracich na kladne vetvi je cca 18mA na trand, na zaporne 0 ... jakmile ho ale necim vybudim normalne hraje, krasna sinusovka atd.. tipuju to na obvod okolo klidaku, ale rad bych si to nejak vyjasnil
Vlákna: 10
6. 2. 2015, 1:46
(poslední úprava: 6. 2. 2015, 1:49 | danhard)
Výstup je to dc vazaný, co máš v klidu na výstupu dc ?
dc je stejnosměrně, vole, kdyby jsi neveděl.
nojo, co je to stejnosměrný, že ? já se z toho audiowebu poseru
Vlákna: 15
Registrace: 2014
danhard napsal:co máš v klidu na výstupu dc ? 413mV
Vlákna: 10
Půl voltu není sice nic moc, ale nemá to tam co dělat.
Normálně by jsi měl, být pod 100mV, co druhej kanál ?
Vlákna: 15
Registrace: 2014
druhej je v pohode.. cca 20mV, snazil sem se trochu parovat soucastky ale nemel sem moc velkej vyber, zacal blbnout jen tenhle a az ted,, hlavne me zarazi ze proste i ten klidak se tak rozhodil a ta pripojena zatez stim dela takovy divy
Vlákna: 1
Registrace: 2009
6. 2. 2015, 10:07
(poslední úprava: 6. 2. 2015, 10:07 | zuki)
1) klidových 0,4V na výstupu je už dost, chce to trochu "poladit". Typuji to na nějakou "drobnou" závadu. 0,4V nebude způsobeno nespárováním tranzistorů, ale asi něčím jiným. Zeptej se toho vola Danharda, on ti poradí, je to prý Velký bratr a všemu rozumí...
2) I=U/R tj.0,4V/4R=0,1A... Aby při zátěži 4R zůstalo zachováno 0,4V (klidový stav) tak se vybudí kladná větev (odbudí záporná)...
Vlákna: 15
Registrace: 2014
zuki diky! to je presne ono
zuki napsal:1)
2) I=U/R tj.0,4V/4R=0,1A... Aby při zátěži 4R zůstalo zachováno 0,4V (klidový stav) tak se vybudí kladná větev (odbudí záporná)... este vcera vecer/dneska rano sem nadtim uvazoval uplne stejne, tak sem rad ze to nebyla blbost.. bohuzel nevim kde jak takovou chybku hledat potreboval bych trosku nasmerovat.. snazim se to odhalit aniz bych to musel zas cely sundavat z chladice precejen je to 21 sroubku a maticek a 42 podlozek, ale asi to bude jediny spravny reseni  vetsinu soucastek sem pri osazovani meril, mely by byt ok, spatna montaz na chladic by byt nemela, vsude na nej vsechno elektricky perfektne izoluje..
Vlákna: 52
Registrace: 2010
6. 2. 2015, 11:43
(poslední úprava: 6. 2. 2015, 11:47 | tubamusic)
Změř, jaké napětí máš na těch seriových zenerkách. Kladná a záporná větev musí mít stejné napětí. Potom můžeš jen tak na desce přeměřit odpory, které jsou symetricky v kladné i záporné polovině zesilovače, opět by tam mohla být chyba a musí být stejné. Zkontroluj i správnost polohy a funkci elytů ve zpětné vazbě. Pokud by měly svody, je to další možná příčina.. Když jsem pro Leache vždy pároval odpory i malé trandy a hlavně zenerky na stejné U, tak jsem měl vždy DC ofset na výstupu pod 3mV, takže i těch 20mV tvého funkčního modulu je celkem dost, o 413mV nemluvě. Viděl bych na nějakou záměnu hodnoty odporu.
Vlákna: 15
Registrace: 2014
diky, pustim se do toho, to parovani byla jen takova snaha to alespon priblizne vybrat, treba tech zenerek sem mel 8ks na dva moduly.. takze kdyz to nevyslo tak to nevyslo, jen sem je aspon vhodne nakombinoval.. ty typy na mereni vyzkousim, ale pred tim sundanim z chladice bezel dobre, bez tehle problemu, rozhodilo se to az po opetovnym namontovani
Vlákna: 52
Registrace: 2010
Tak jestli před nějakou mechanickou manipulací se problém neprojevoval, bude to nějaký studeňák, či prasklina na nějaké z cest DPS.
Vlákna: 15
Registrace: 2014
tak zatim napeti na zenerkach 38,9V kladna vetev, 39,3V zaporna
Vlákna: 11
Registrace: 2014
Prekontroluj všetky rezistory hlavne v diferáku. Raz sa mi stalo že som si červený prúžok na rezistore zamenil za hnedý a zabralo mi to dva dni bádania.
Vlákna: 10
Změř dc napětí v okolí differáku, tj. na bázích a na emitorech.
Vlákna: 15
Registrace: 2014
6. 2. 2015, 18:23
(poslední úprava: 6. 2. 2015, 18:33 | Matan)
tak aby to bylo trochu prehledny tady je osazovak http://zosilnovace.eu/700W/Leach_700W_8p...adenie.pdf
tri 556 maji na emitorech a bazich
0,673V 0,042V
1,021V 0,401V
-38,75V -39,74V
546ky
-0,558V 0,041V
-0,190V ! 0,396V
38,56V 39,6V
Vlákna: 15
Registrace: 2014
tak sem vymenil BD139 na klidaku a uz je to jen okolo 120mV.. coz je ale porad hodne..
Vlákna: 11
Registrace: 2014
7. 2. 2015, 8:47
(poslední úprava: 7. 2. 2015, 8:49 | djsteve)
Máš to rozhodené už v diferáku a Ty sa venuješ kluďáku. Začni pekne na začiatku. Kedže máš možnosť zrovnávať to s funkčným modulom z druhého kanálu meraj porovnávaním.
Vlákna: 15
Registrace: 2014
v diferaku neni mozny aby to bylo az tak rozhozeny.. tam je vsechno docela dobry, navic se to dost snizilo i tim BDckem, BDcko vcetne MJEcek nedosahly na chladic primo z desky tak sem je musel napojit a to byla chyba, pouzil sem nakej spatnej dratek (uz sou tam kabliky) pekne tri vedle sebe v jedny izolaci, a jakmile se snim pohnulo tak se skoro drolil, praskal jak sklenenej, navic to bylo pod buzirkou  ale vsechno to vyresilo  klidak je ted 4,4mV preventivne tohle udelam i na druhym modulu, ty dratky byla hrozna blbost
Vlákna: 2
A že by ses omluvil, ty trubko ?
Vlákna: 10
Takhle degenerovanej diferák má rozkmit na vstupu cca +-1V do limitace, takže to bylo ještě v mezích činnosti, něco mu ale tahalo za VAS a differák to musel opravovat.
Pravděpodobnej svod z kolektoru snímacího tranzistoru na chladič.
Vlákna: 15
Registrace: 2014
7. 2. 2015, 14:29
(poslední úprava: 7. 2. 2015, 14:31 | Matan)
zesilovac mi uz odpustil ze mu davam takovy kapky
zadny svod tam byt nemel, nebo sem ho ani multimetrem nedokazal zmerit ale pri montazi na chladic sem si zvlast nato daval pozor a meril to, musel sem vymenit i dve podlozky ktery byly ok, ale jakmile sem je dotahl a zkusil merit, skakaly tam hodnoty desitky kilo az megaohmu
