Témata: 6
Jméno: Filip
ma niekto skusenosti s tymto integrovaným obvodom ? dakujeem
Témata: 30
Čo tak najprv skúsiť vyhľadávanie...?????
Témata: 6
Jméno: Filip
no to jo mam setko zistene ale pytam sa kto co povie ake maju skusenosti.. nasiel som si prirucku na alldatasheet uz ale pred 2 tyzdnami... lebo mam spraveny zosilovac 2x70W/4ohm s tym obvodom... idem si teraz robit ozvucnicu repro uz mam kupene aj setko
Témata: 4
MrtvýMUŽ měl zřejmě na mysli vyhledávání zde na fóru, bylo toho napsáno dost.
Témata: 0
a co by si potreboval vediet ?
Témata: 6
Jméno: Filip
jj vyhladal som si dost temat o tomto zosilnovaci na fore... budem zosilovac pouzivat na domace ucely... idem skladat ako som spominal ozvucnicu... stereo 3pasma - vysky ARV-104-03/4ohm, stredy ARP-150-00/4ohm, basak Carpower SP-252C, vyhybky SAL HV723, tu v Trnave som nic kvalitnejsieho nezohnal. budem ho napajat zo spominanim obvodom TDA1562Q 2x70W/4ohm. Objem ozvucnice som dal 60l, pri 50l ozvucnici mi vychadzali bludy v programe WinISD BETA. Myslite ze ten zosik bude dostatocny na dobre zosilnenie tejto stereo zostavy ? A este som zabudol ozvucnicu idem robit z MDFky 22mm. THANKUJEM ZA RADY
Témata: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
tomu repru bych na doma nedal více než 40Litrů. a kord s TDAčkem..
Témata: 44
daj si tam radšej LM3886, dá ti to väčší výkon a má to oveľa krajší zvuk, za +/- menšiu cenu
Témata: 6
Jméno: Filip
ale nemyslim len basaku zle som to asi napisal myslel som - setky pasma do jednej ozvucnice. no ale LM3886 neni na 12V  viem cena nizsia ale mosis si spravit zdroj a tak zesik uz mam komplet spraveny a funkcny a este som ho doplnil aj oneskorenim pripojenim repro a tak to mam pod jednu strechu secko....
Témata: 0
23. 10. 2007, 0:08
(poslední úprava: 23. 10. 2007, 0:17 | Jaro16)
Tiez si myslim to iste, az nato, ze si neviem predstavit, akoo ten integrak budes napajat. Dakde pri stole (doma) budes mat autobateriu + nejaky super odfitrovany zdroj, aby ti tu baterku vkuse dobijal...
Velmi kreativne
Trochu fiziky: ak zoberieme ze pri 14,4V by mal dat 70W, tak pri 12V da tak s velkou biedou 40Wrms - tj. prva vec (preco tak, tu nemusim asi rozpisovat)
a ked si zoberieme tie dva zosiky napajane zo stejneho zdroja, tak koniec.. I=P/U = I=80/12 = 6,66A!!! - a to je len cisto teoreticky pri sinuse, a pri hudbe sa ti moze dvihnut vykon este o tie dajake watiky, takze sa dostanes na 10A obidve, a potom vazne len v kuse dobijat autobateriu... (to sa mi paci
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Jaro, zase kecáš píčoviny.
Seš chytrej jak rádio a dost nebezpečně tu roznášíš svoje diletantský názory.
Právě při buzení hudebním signálem bude situace s proudovým odběrem daleko příznivější, protože špičkové krátkodobé odběry okolo 10A jsou schopny krýt svou kapacitou elektrolyty, střední odběr bude daleko nižší, okolo 2,5-4,5A. To je bez potíží schopen trvale dodávat obyčejný toroidní transformátor pro halogenky 230V/12V třeba 150VA, pokud se opatří příslušným usměrňovačem /aspoň 35A kostka/ a sadou elektrolytů s kapacitou okolo 15G. Bez buzení má takový zdroj okolo 17V, s vybuzením napětí padá k optimálním 14V.
Znovu opakuju-pokud o to víš hovno, drž klapačku a uč se od zkušenějších.
Témata: 3
Ja mam s TDAckom napajany basacik pri PC. Na zdroj zatial nie je cas, tak to napajam 60 Ah baterkou. Pri mojom hrani cca. 1 hod denne to staci dobit raz za mesiac.
Témata: 6
Jméno: Filip
ja mam normal zdroj nato regulovatelny... ten integrac sa da napojit az do 18Vmax... napajam ho asi tak 14-15V. odber ma cca par mA... a ide uplne v pohode... a este k tym repracikom by ste mi mohli napisat nieco... thiiiki
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Noo, tak ten odběr může být pár desítek mA jen bez buzení. Pokud ho napájíš regulovatelným zdrojem, který má proudové omezení, tak nevyužiješ plný výkon toho IO, protože se přepne do H třídy jen ve špičkách signálu a pak to shodí omezení zdroje. K napájení těchto IO je potřeba zdroj, jak jsem naznačil.
K těm bednám: pro SP252C by nebylo skutečně dobré dávat víc, než cca 50L uzavřených. Bude to trochu ubasovaný, protože ten basák má o dost větší citlivost, než ostatní reproduktory v sestavě-ale to Ti nejspíš vadit nebude, že? Ostatní komentář nepotřebuje. Tímto bych tuhle kapitolu uzavřel a smazáním prvního příspěvku klidně smaž i celý thread, nic nového nikomu nepřináší.
Témata: 6
Jméno: Filip
ten regulovatelny zdroj mam len docasny... s tym toroidnym transformatorom na halogenky nebol spatny napad... no ten basak davam do bassrefelxovej ozvucnice... premer bassrefelxu cca4,7cm na takycch 12cm... davam 2 bassreflexy... este odpis a potom to tu uzavreme...
Témata: 0
grawp : no, moc si tu nedozvedel co ? :-)
skús iné fórum...
Témata: 32
Jděte už s tím fakt někam...
Témata: 6
Jméno: Filip
no tak diki aj ked som sa fakt nic nedozvedel... KONECC !! uzavrite to tu
Témata: 6
Jméno: Filip
a keby niekto nieco mi vedel povedat tak napiste na grAwp_bmx@azet.sk THANX
